Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 36 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 353
[GUIDA] Completa e definitiva per liberare la memoria interna
  1. #41
    Susegana
    Ringraziato 2,582 volte in 1,952 Posts
    R: [GUIDA] Completa e definitiva per liberare la memoria interna
    Quote Originariamente inviato da Dank Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Seguo questa guida per liberarae la memoria del mio gio che ultimamente mi sta facendo impazzire.
    Prima di iniziare avrei però un paio di domande:
    1) Come faccio a capire se il kernel è modificato?
    2) Cosa si intende per "classe della sd"??? Come capisco se è di classe alta o meno?
    3) Sul mio dispositivo ho istallato, tra le altre, il Navigon select, installato però senza averlo scaricato dal market
    Se devo fare la partizione della sd e sposto il contenuto sul pc, qnd ripasso i file sulla sd il navigatore continuerà a funzionare o dovrò reinstallarlo?
    Il kernel se hai la rom originale non è moditicato.
    Sulla sd dovrebbe esserci un numerino e quella è la classe, se non c'è, e hai la sd originale è di classe bassa (Consiglio classe 10, velocissima in lettura e scrittura)
    Per il navigatore dovresti avere solo i dati o le mappe su sd e non tutta l'applicazione che dovrebbe risiedere nella memoria interna,
    Dunque dovrebbe andare al limite lo reinstalli.
    TOPA talk 2
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    TOPA talk 2
    Ok, controllato: la memory è di classe 2...bassina direi. Devo cercarne una di classe più alta (immagino che il prezzo salga)
    Per il kernel non saprei, il telefono è usato, io non ho fatto nulla e credo nemmeno il vecchio proprietario, quindi credo che la ra rom sia originale...azzarderei perciò un "il kernel è originale"
    COme lo posso modificare?
  4. #43
    Susegana
    La sd 8 gb classe 10 a me e costata 10 euro.
    Il kernel lo installi da cwm come mettere una custom rom senza i wipe
    TOPA talk 2
  5. #44
    TOPA talk 2
    Grazie 1000.
    Ma sto cwm lo trovo sul forum immagino, esatto? Sul market ho trovato solo un "ROM Manager - Clockwork Mod"...sarebbe quello?
    In questi giorni mi cimento passo passo, sperando di non fallire miseramente
  6. #45
    Susegana
    Grazie 1000.
    Ho sbagliato, CWM recovery, segui alla lettera la guida al primo post c'è scritto tutti i passaggi
  7. #46
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Grazie 1000.
    Trovi tutto quello che serve al primo post. E soprattutto NON scaricare ROM MANAGER= Brick sicuro
    Inviato con PATATAtalk
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  8. #47
    Senior Droid L'avatar di Caribou
    PU
    Nexus (via Mabit) (prec G.Gio)
    Ringraziato 158 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Creare il collegamento è diverso da spostare su Sd. Se fai sposta ti mette le app sulla parte in Fat, mentre crea collegamento le mette sulla partizione. La differenza sta nel fatto che se le metti sulla partizione fai credere al telefono di averle nella memoria interna.... Quindi hai stabilità e al tempo stesso non occupi spazio prezioso.
    Questo è il grosso vantaggio di avere la partizione e usare link2sd
    Fidati che le app ti funzionano come prima quando le avevi nella memoria del telefono
    Mi fido eccome, però io preferisco mantenere le app "vitali" nel telefono, in modo tale che se dovessi estrarre la sd (o avere problemi con essa), non perderei le app più importanti (ad es airdroid per me è fondamentale...). Sbaglio?
    Altra domanda: in caso di cambio della sd, come si comporterebbe la partizioone? ed il backup da cwm? (suppongo che per quest'ultimo la partizione sia trasparente e mi esegua il restore senza problemi, almeno lo spero)..
    Il Modding ti modda (cit. Gg, il saggio)
    Il Cerchio ti accerchia (cit. R, il raggio)
    Lo Spam ti spamma (cit. caribou, il paggio)
    La Spal ti spalla (cit. roberto, il baggio)
    niente contro Ferrara, nè città, nè Giuliano
  9. #48
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da Caribou Visualizza il messaggio
    Se cambi sd la partizione é da rifare... Per di più se il backup lo hai fatto quando avevi la partizione per fare il restore devi avere la partizione.... Altrimenti non so cosa succede, magari semplicemente quando deve riscriverci non trovandola salta al passo successivo, è una che non ho mai provato
  10. #49
    PU
    Mmh, ci sono un pò di controindicazioni a questa partizione... Prossimi giorni acquisto upgrade SD a 8GB classe 10. Poi, probabilmente dovrò rifare tutta la procedura. Per non perdere i dati importanti dovrò fare i backup per ogni app singolarmente quindi, visto che il backup da cwm potrebbe non funzionare... giusto?
  11. #50
    LC
    vari ed eventuali
    No no, funziona di sicuro devi solo stare attento a come mettere la nuova sd nel Gio, quando sarà il momento se vuoi ti spiego
