Utente del giorno: usitaly con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 98 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 36 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 353
[GUIDA] Completa e definitiva per liberare la memoria interna
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Caribou
    PU
    Nexus (via Mabit) (prec G.Gio)
    Ringraziato 158 volte in 96 Posts
    Il momento è giunto.. La sd è arrivata, ora io per andare sul sicuro sposterei tutte le app nel telefono, tolgo la partizione, cambio la sd, poi rifaccio la partizione e backup... Casomai dopo proverei la tua rom.. C'è una via più veloce?
    Il Modding ti modda (cit. Gg, il saggio)
    Il Cerchio ti accerchia (cit. R, il raggio)
    Lo Spam ti spamma (cit. caribou, il paggio)
    La Spal ti spalla (cit. roberto, il baggio)
    niente contro Ferrara, nè città, nè Giuliano
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,706 volte in 2,706 Posts
    Quote Originariamente inviato da Caribou Visualizza il messaggio
    Io per questo passo avevo risolto così:
    1)un bel nandroid backup
    2)spento il telefono, tolto la vecchia sd e fatto un backup di tutti i dati e le cartelle in essa sul pc (Naturalmente solo la parte in fat visto che windows non vede la partizione)
    3)messo la nuova sd nel telefono e tramite recovery cwm ho rifatto la partizione (punto 4 al primo post della guida), l'unica cosa da stare attenti è a non riavviare il telefono uscendo dalla recovery (se dovesse capitare non succede nulla, solo ci mette una vita a caricare tutto perchè deve riscrivere, ma se riesci evita... io avevo fatto power off da recovery e poi tolto la batteria)
    4)metti la nuova sd con la partizione nel pc e copia tutti i dati e le cartelle che avevi messo sul pc al punto 2
    5)metti la nuova sd ne telefono e riavvia in recovery, da qui fai il restore del backup fatto al punto 1 (sarà il restore a riscriverti la parizione con tutto quello che avevi)
    6)finito il backup fai reboot..... et voilà, nuova sd (più capiente e veloce) perfettamente funzionate, e il telefono manco si accorge della sostituzione (te ne accorgerai tu perchè sarà tutto più veloce)
    Ciao, se hai bubbi sulla procedura o qualcosa non è chiaro chiedi pure....
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Caribou (08-12-12)
  5. #53
    PU
    C'è un problema: quando inserisco la SD nel pc (punto 4) mi dice che per interfacciarsi deve formattarla...
  6. #54
    PU
    Da quello che ho letto, per vedere la sd è richiesto linux? Mmh mi sa che io vado di restore brutale...è l'unica soluzione..con airdroid dovrei passare i file uno ad uno (non copia le cartelle)
  7. #55
    LC
    vari ed eventuali
    Strano non mi è capitato, non era formattata prima? Formattala poi guarda da pc quanto è capiente... Se non vede lo spazio occupato dalla partizione vai avanti con la procedura altrimenti ci risentiamo
    Inviato con PATATAtalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Caribou (08-12-12)
  9. #56
    LC
    vari ed eventuali
    No fermo Linux serve per vedere la partizione ma adesso non è questo che devi fare...
    Formattala e poi continuiamo
  10. #57
    PU
    Maaa, stranissimo, dopo il tuo post ho reinserito la sd nel pc, e, questa volta non mi ha detto che doveva formattarla ma mi ha fatto smanettare, assicuro che non ho fatto nulla di diverso......
    Ora descrivo la cronologia (prima volta che inserivo sd nel pc): la inserisco con il "lock" manuale (pensando che fosse un block di sicurezza tra sd e adattatore (e così?!?), e me la legge solamente, negandomi diritti di scrittura; allora la estraggo e tolgo il lock, reinserisco, e subito mi dice che la deve formattare! :o
    Poi ho postato, e successivamente, reinserita (sempre senza lock, come la seconda volta) me la suona e me la can...ehm, volevo dire, me la legge e me la scrive!
    Ora sembra tutto ok, un paio di domande: link2sd vede la partizione, ma quindi non va rieseguito il passo 5), quello della scelta tra (ext2,ext3,ext4)? Poichè in pratica le riassegna automaticamente il precedente giusto?
    Da link2sd, andando a vedere ora le info sulle varie memorie, mi dà la cache piena all' 84%, ma quella se la regola da solo, no?
    Comunque grazie, sei un gran supporto per un novellino come me!
  11. #58
    LC
    vari ed eventuali
    Se hai fatto il restore (ultimo punto) hai il telefono e link2sd completamente funzionanti quindi non devi più seguire il punto 5 al primo post....
    Per la cache (e anche la dalvik ma più raramente) ti consiglio ogni tanto di svuotarla: apri link2sd, tappa menù, altro, scegli cancella la cache o pulisci dalvik cache
    Come dico è un piacere se aiuto qualcuno... Sono stato nelle tue stesse condizioni anch'io
    Ultima modifica di ivano949; 09-12-12 alle 00:01
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Caribou (10-12-12)
  13. #59
    PU
    Si, immagino, ma non so se io, ad esempio, potrò essere così disponibile con altri novellini...
    Ma io non credo che in tutti gli altri sottoforums ci sia questo supporto...(tu e anche altri..); è così anche negli altri sottoforums degli altri modelli?
    Comunque ora tutto ok!
  14. #60
    PU
    Pensavo fosse andato tutto ok, invece stamattina mi si è presentata questa stranezza che posto al volo: link2sd non mi collega più nuove app perchè dice che la sd è "read-only"; questo, dopo che due giorni fa ho scaricato una quindicina di app, tutte collegate senza problemi... Per carità, diciamo che ora le app più importanti le avrei, e nel telefono ci sarebbero ancora un 40-50 MB disponibili per eventuali nuove app, però rimarrebbero inutilizzabili gli 850MB rimasti liberi nella partizione... Come è possibile? Non ho fatto nulla di strano ieri, se non liberare un pò di cwm backups e qualche altra piccola cosa dalla sd...
