Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
problema con la cyano 10
    galaxy gio-tab 2 3g-young-
    Question
    ciao a tutti ho dei problemi con il mio telefono mentre usavo la cyano 10 ho aumentato la cpu minima da 122 mhz a 320 mhz e la massima da 800 mhz a 832 mhz e il telefono si e riavviato e non si accende piu si blocca con la scritta cyanogem e non va oltre ho provato a fare i e wipe ( wipe data factory reset e wipe cache partition e anche wipe dalvik cache ) ma non parte lo stesso allora ho pensato di reinstallare la rom e va a buon fine lo riaccendo e riva sempre la stessa cosa cosa posso fare potete aiutarmi ?? grazie a tutti.
    Susegana
    Metti un'altra rom nella sd e prova con quella
    TOPA talk 2
    ho provato con altre tre rom e ho riprovato a mettere anche quella originale carica la scritta samsung e dopo un po si riavvia e rifa la scritta samsung non so che fare
    Susegana
    Assistenza
    TOPA talk 2
    rimette la recovery originale e levo i root sperando che si levano tramite recovery e lo mando dici che non se ne accorgono ??
    Susegana
    Ma se lo metti in download mode e ci flashi con odin l'originale TIM,
    non funziona? Se non va almeno hai l'originale dentro e si spera che non facciano storie
    TOPA talk 2
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    luigi199 (28-11-12)
  9. #7
    odin gia ce lo pero per favore puoi trovarmi una guida per rimettere la rom e tutto per favore
  10. #8
    Susegana
    Non sono davanti al PC ma nelle guide sopra in rilievo c'è
    TOPA talk 2
  11. #9
    ora vedo pero se riesci puoi darmi i link quando vai con il pc
  12. #10
    ho rimesso la rom originale sempre la stessa cosa ora lo porto in assistenza
