Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 105
[ROM] CM 7.2 Thunder ROM (basata su Squadzone)
  1. #21
    stavo provando un po questa rom ma ho problemi col theme chooser che non si apre (interruzione imprevista dell'app Themes Provider) qualcun altro ha il mio stesso problema?
    edit: ogni tanto compare random lo stesso errore di quando tento di aprire theme chooser (processo com.tmobile.thememanager)
    Ultima modifica di drugo201; 22-12-12 alle 14:42
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Cancella il tema ics, se risolvi e lo rivuoi vai in recovery e flasha di nuovo il data pack
    Inviato con PATATAtalk
    FIRMA
  4. #23
    Ringraziato 84 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    L'icona 4g si accende quando sei sotto rete HSDPA, comunque si può togliere da impostazioni, cyanogenmod, interfaccia, modifica barra di stato.
    L'account google io lo mettevo cliccando sull'icona play store mi chiedeva di aggiungere l'account e filava tutto liscio
    Quote Originariamente inviato da sommo89 Visualizza il messaggio
    a me no clicco sul play store poi mi apre la configurazione guidata e lì va in crash..ho dato un wipe cache e un wipe dalvik cash...ora vedo se risolvo..
    ho risolto...manca un passaggio fondamentale nella guida....al primo riavvio bisogna selezionare la prima opzione e cliccare esegui sempre
  5. #24
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da drugo201 Visualizza il messaggio
    Ho creato una patch da flashare prima del data pack per risolvere il problema. Scarica questo Theme_Chooser_Patch.zip, vai in recovery fai i tre wipe, poi install zip dalla patch, riavvia e entra in theme chooser, vedrai che non crasha e troverai dentro il tema ics, non selezionarlo. Riavvia in recovery e flasha il data pack, ora dirò a Mabit di correggere la guida al flash
    Ho riprovato a flashare più volte stamattina e non ho mai avuto il tuo problema, sia cliccando su configurazione guidata che su com.android.provision
    Faccio correggere di scrivere di riavviare completamente al primo boot fino al caricamento del launcher... Grazie
    FIRMA
  6. #25
    ivano io non sò su quale dei due bisogna cliccare con precisione solo che se non cliccavo su nessuno dei due e spegnevo immediatamente ed entravo in recovery e installavo il data pack avevo un sacco di problemi...tra cui alcune volte che andava in crash il launcher...
  7. #26
    LC
    vari ed eventuali
    Esatto, Devi sceglierne uno ed entrare fino alla schermata home, poi riavviare
    FIRMA
  8. #27
    è un passaggio molto fondamentale(o meglio indispensabile) però è stato omesso nella guida...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sommo89 per il post:
    ivano949 (23-12-12)
  10. #28
    LC
    vari ed eventuali
    Ora è stata aggiornata
    FIRMA
  11. #29
    ok no più che altro era per chi voleva provare questa bellissima rom m si trovava in difficoltà....subito...una cosa ivano alcune lettere non vengono riconosciute e appaiono come quadratini...
  12. #30
    LC
    vari ed eventuali
    Quello è un problema a cui si va incontro quando si cambia il font della rom... Qui abbiamo voluto cambiarlo perché quello di base nella Squadzone non è molto bello (nella 949Mod invece l'avevo mantenuto proprio per non avere questo problema)
    Comunque non penso sia un grosso problema, altrimenti si può sempre cambiare usando (con la massima attenzione!) fontchanger
    FIRMA
