Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 104
[GUIDA] Flash Rom stock con Odin v4.42
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Ciao a tutti,dopo alcune richieste ho voluto creare una guida per flashare le rom stock con odin.
    OCCORRENTE PER IL FLASH:
    - Samsung Kies installato sul pc o i relativi driver.
    - Il firmware Stock che trovate qui
    - Odin v4.42 http://www.mediafire.com/?1z5aax26yqxnv0q (password: samfirmware.com)
    - Gio_v1.0.ops (si trova nel pacchetto di odin)
    Adesso passiamo alla GUIDA:
    0. Prima di partire con le operazioni assicuratevi di aver cancellato tutti i dati dal telefono. Per fare questo accendete il Gio in modalità recovery (pressione contemporanea dei tasti POWER+HOME tenuti premuti fino alla comparsa della scherata della recovery) e eseguite "WIPE DATA" (navigate nel menu della recovery con i tasti volume e selezionate le opzioni con il tasto HOME, per tornare indietro usate il softkey BACK). Fatto il wipe data riaccendete il telefono con il comando "REBOOT SYSTEM NOW".Aspettate che si accenda e spegnetelo senza inserire alcun dato.
    1. Per prima cosa,estraete il file del firmware che avete scaricato, (è un singolo file .tar) e copiatelo sul desktop.
    2. Ora eseguite Odin Multi Downloader v4.42
    3. Spuntate "protect OPS" e caricate il file OPS,premete sul pulsante OPS e caricate il file Gio_v1.0.ops
    4. Spuntate "One Package"' e poi sotto la voce "select Integrate Package - Check One Packagw Option" cliccate su One package e caricate il file.tar o .tar.md5 esempio: GT-S5660_TIM_S5660AIKT2_S5660XXKT4_S5660TIMKT1, Odin ora controllerà per qualche istante che il file .MD5 non sia corrotto.
    assicuratevi che siano spuntati anche "autoreboot" e "reset time" con valore "200".
    Su "debug ONLY" non deve esserci nessuna spunta.
    5. Ora mettete il Galaxy Gio in modalità Download: Tenete premuto contemporaneamente i tasti Vol Giù + Home + Power. (deve comparire la scritta Gialla "Downloading...."
    6. Ora che siete in modalità "download" connettete il telefono al pc. Odin riconoscerà automaticamente il telefono se collegato correttamente e se avrete installato i driver come detto precedentemente. Verificate che si colori di giallo la casella dove appare la scritta "COM port Mapping" e che nella finestra "Message" compaiano le scritte "Added!!!" e "Detected!!!"
    7. Ora premendo il pulsante "START" inizierà il processo di flash, mi raccomando,non scollegate il telefono dal pc mentre state flashando altrimenti lo brickate.
    8. Aspettate finché il flash non è completato con successo, ci vogliono circa 5 o più minuti.Alla fine del processo vi comparirà nel riquadro in alto la parola 'PASS!' ciò significa che il flash è stato eseguito correttamente ed il telefono dovrebbe essersi riavviato.
    N.B.: è meglio usare un notebook,per evitare che cali di corrente,spengano il pc e brickino il Gio.
    Ed ecco aver installato la vostra rom stock.
    Ciao a tutti!
    Ultima modifica di ivano949; 30-08-13 alle 07:45
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  2. I seguenti 28 Utenti hanno ringraziato anto999 per il post:
    Al3xI98O (07-08-12),Alex792 (06-06-13),AlExFg90 (19-01-13),AndroFun1998 (06-02-14),Android Gio (16-09-12),Androido89 (29-10-13),astrone (18-07-12),bachino88 (30-08-12),BloodStone (01-11-12),CrsCode (01-03-15),davidefefe (14-12-12),eric03larsen (09-02-14),fedee (15-11-12),galaxy600 (25-01-14),Gege98 (14-06-16),Ghost_01 (20-08-13),grinc999 (29-06-13),GURU_MEDITATION (03-12-13),luigisp97 (11-08-12),mattx (26-11-12),mythos (29-01-13),phaber87 (16-02-13),Polrabber (26-10-14),Roux (03-10-12),salvo811981 (22-07-12),slash46 (03-10-13),stexyn (29-01-13),Tresen (18-07-12)
    Baby Droid L'avatar di matteo1996
    napoli
    motorola moto g 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ciao, quando faccio provo a fare la guida funziona tutto su odin ma il telefono incomincia a riavviarsi continuamente e non succede niente anche dopo che esce la scritta PASS su odin , continua sempre a riavviarsi. come posso risolvere questo problema ??
  5. #3
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    devi entrare in recovery, da telefono spento premi accensione+home, e vfai tutti iwipe che trovi nella recovery, che dovrebbe essere quella stock
    fatto questo vai su reboot system now e non dovrebbe più andare in loop
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 0raziel0 per il post:
    Android Gio (16-09-12),luigisp97 (25-09-12),stexyn (20-01-14)
  7. #4
    Magione
    LG Nexus 4
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    E se ho una rom cyano e voglio tornare alla timbrand, posso fare direttamente il flash con odin?
  8. #5
    Banned
    Google Nexus 5
    io farei comunque prima i 3 wipe giusto per flashare il telefono come appena acceso
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
  10. #6
    ma con le romstock funzionano tutte le app superuser come s2e? scusate se mi esprimo come un babbuino, ma sono un noob di android
  11. #7
    Banned
    Google Nexus 5
    il superuser non è compreso nelle rom stock flashate da odin, devi comunque ottenere i permessi dalla recovery con il flile zip
    se non hai il root non ti funzionano ne link2sd ne a2sd ne gli altri, devi anche fare la parizione sulla sd
  12. #8
    Camposano (NA)
    a parte che per a2sd,serve un kernel che supporta gli script all'avvio
    by
    Gg636(il saggio )
  13. #9
    Non capisco perchè quando carico il file .tar odin smette di funzionare e si chiude. Devo ripristinare il firmware ufficiale per poter mandare il cell in garanzia e sto sinceramente impazzendo perchè odin non funziona.
  14. #10
    Galaxy S5
    Ciao, io ho eseguito la guida alla perfezione ma alla fine dopo il pass e che stacco il cellulare dal pc, il cellulare si riavvia di continuo senza mai smettere, come mai??
