[Topic Ufficiale] CyanogenMod 7.2 Made by Squadzone
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    A grandi richieste per l'installazione di questa rom,oggi ho deciso di creare una guida per la sua installazione,più la configurazione di a2sd e s2e.
    Cominciamo con la guida d'installazione della Cyanogen 7.2 Rc5.7 o Cyanmobile :
    IMPORTANTEremetto che è CONSIGLIATO SEMPRE un BACKUP dei dati e delle app prima del flash di una rom!
    - se siete già in possesso della Cyanogen sul vostro cellulare,non è obbligatorio effettuare il wipe quindi potete effettuare l'installazione senza la perdita dei dati presenti sul cellulare.in questo caso al riavvio del cellulare a fine installazione,questo è facile che rimanga diversi minuti sulla scritta "android" prima di avviarsi ..se l'attesa dovesse superare i 10 minuti circa,entrate in Recovery Mode,fate il wipe e fate reboot.così di sicuro si avvierà
    CONSIGLIATO: se invece qualche utente,sempre in possesso della Cyanogen,volesse svuotare completamente dei suoi dati il cellulare e renderlo il più pulito possibile,può effettuare il wipe dalla Recovery Mode prima di partire con l'installazione..ricordate ovviamente di fare prima un backup di ciò che volete conservare!
    - se venite invece da un'altra rom,dovete effettuare il wipe data/factory reset dalla Recovery Mode,prima dell'installazione!!per farlo seguite questa procedura:
    spegnete il cellulare e accendetelo tenendo premuto tasto home + tasto accensione..una volta qui scendete con i tasti volume fino a "wipe data/factory reset"..cliccatevi con il tasto home e poi ancora date conferma cliccando su "Yes,delete all user data"..finita l'operazione,fate "reboot system now"
    Adesso scarichiamo i file necessari per l'installazione:
    px-cwm-v2.zip
    PER LA CYANMOBILE(disponibile solo in inglese) SCARICATE QUESTI:
    update-CyanMobile-7.2.0-RC0-GalaxyGio-Release.zip
    update-first-CyanMobile-GalaxyGio.zip
    update-Second-CyanMobile-GalaxyGio.zip
    PER LA CM7.2 RC5.7 questi:
    update-cm-7.2.0-RC5.7-GalaxyGio-Release-signed.zip
    update-first-cm-7.2.0-RC5.7-GalaxyGio.zip
    fix-statusbar-cm-7.2.0-RC5.7-GalaxyGio.zip
    121111_gio_googleapps.zip
    Chi è già in possesso della cwm deve saltare il punto 1
    1) Dopo aver effettuato wipe,rientrate in Recovery Mode (sempre accendendo il cellulare tenendo premuto tasto home + tasto accensione),scendete all'opzione "Apply update from sd card" e selezionate il file "px-cwm-v2.zip",appena scaricato,per installarlo..finita l'installazione,date reboot e avete terminato..avrete ora sul vostro cellulare la clockworkmod recovery.
    2) Entrate in Recovery Mode (la cwm2 Recovery) e andate all'opzione "Install zip from Sd card",poi "Choose zip from Sd card" e selezionate il file update-CyanMobile-7.2.0-RC0-GalaxyGio-Release.zip o update-cm-7.2.0-RC5.7-GalaxyGio-Release-signed.zip,appena scaricato,per installarlo..finita l'installazione fate "reboot system now"..al riavvio il cellulare resterà sul logo ANDROID per alcuni minuti..se l'attesa supera i 5-6 minuti,e riavviate.
    3)dopo il riavvio entrate di nuovo in recovery andate in mount e storage e selezionate su mount fino ad essere unmount e andate all'opzione "Install zip from Sd card",poi "Choose zip from Sd card" e selezionate i file:update-first-CyanMobile-GalaxyGio.zip e update-Second-CyanMobile-GalaxyGio.zip(per la cyanmobile) o update-first-cm-7.2.0-RC5.7-GalaxyGio.zip e fix-statusbar-cm-7.2.0-RC5.7-GalaxyGio.zip(per la cm 7.2) riavviate e godetevi la vostra rom!
    4) gli utenti che provengono da un'altra rom,e che quindi non erano in possesso della Cyanogen,avranno scaricato anche il terzo pacchetto,121111_gio_googleapps.zip..una volta finito il riavvio del punto 2,spegnete il cellulare ed entrate di nuovo in Recovery Mode,installate il pacchetto eseguendo la medesima procedura utilizzata nel punto 2,selezionando ovviamente quest'ultimo pacchetto..fatto ciò,date il comando "reboot system now" e aspettate di nuovo il riavvio del cellulare..anche per voi si è conclusa la procedura d'installazione!
    Adesso passiamo alla configurazione di a2sd e s2e:
    Per prima cosa bisogna partizionate la sd( seguite questa guida: https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?t=95012)e poi cominciamo con la loro configurazione!
    Installazione e configurazione a2sd:
    - scaricate questo file: dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed.zip e copiatelo sulla vostra scheda Sd..
    - accendete il cellulare in Recovery mode e andate su Mount & Storage..qui fate mount data e mount system..se trovate già la scritta "unmount",lasciate così e andate avanti..altrimenti cliccatevi affinchè otteniate "unmount data" e "unmount system"..
    - tornate nella schermata principale della Recovery e cliccate su "Install zip from sd card" e installate il file appena scaricato..
    - finita l'installazione fate "reboot system now"..il cellulare si riavvierà al logo iniziale 2-3 volte..lasciatelo lavorare,è normale..
    - una volta che il cellulare si è avviato e ha finito di caricare,andate all'emulatore che trovate tra le varie app e accedetevi..
    - una volta dentro date questi comandi:
    "su" e date invio (per ottenere i permessi di root )
    "a2sd zipalign" e date invio anche qui (se dopo una lista di scritte,vi chiede conferma per proseguire,datela!)
    "a2sd cachesdreset" e date invio (anche qui potrebbe chiedervi la conferma e datela!)..a questo punto il cellulare si riavvia
    automaticamente..a questo punto avete finito!
    (facoltativo) se volete abilitare pure la modalità a2sd extream (spostare gli "application data" sulla sd-ext),dopo il riavvio
    entrate nuovamente nell'emulatore e date il comando "su" e poi date:
    "a2sd datasd" e date invio..anche questa volta si riavvierà il cellulare e al riavvio potrete godervi la vostra rom con a2sd pronto
    per l'uso!
    Installazione e configurazione s2e:
    - scaricate ed installate dal market s2e..assicuratevi di avere le gapps installate e configurato l'account google sul cellulare..
    - apritelo e cliccate il tasto menu,quello a sinistra del tasto home,e cliccate su "setting"..
    - qui mettete la spunta a "advance mode","extended partitions info" e "mount as ext4"..
    - NON CAMBIATE "READ BUFFER"!..potrebbe causare un malfunzionamento della partizione..
    - fatto ciò,tornate indietro,cliccate di nuovo il tasto menu e date "reboot"..se il cellulare non si riavvia in automatico,riavviatelo manualmente..
    - una volta finito il riavvio,entrate di nuovo in s2e e nella schermata principale mettete la spunta a tutte le opzioni,tranne application data..
    - (facoltativo) potete spuntare "application data" per abilitare la funzione extream,corrispondente della modalità "a2sd extream" (APPLICATION DATA = a2sd datasd)
    - fatto ciò,date di nuovo reboot con lo stesso procedimento di prima (questa volta il riavvio automatico dovrebbe funzionare) e avete finito!
    Adesso avrete installato la cyano con a2sd e s2e!
    Ultima modifica di anto999; 06-06-12 alle 05:50
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato anto999 per il post:
    Alex792 (09-06-13),fr92 (03-05-14)
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao,
    innanzitutto, grazie per la guida che sembra molto chiara e semplice.
    Prima di procedere, vorrei chiederti alcune cose, solo per evitare di fare guai.
    Premetto di essere alquanto imbranato e timoroso di fare disastri.
    Il mio telefono monta ancora la rom TIM, e siccome ogni tanto si blocca, vorrei passare alla cyanogen 7.2 su cui ho letto ottime recensioni.
    Dunque vorrei sapere se posso procedere direttamente con la guida che hai postato o se devo fare qualche operazione preliminare. Inoltre, vorrei sapere se il wipe del telefono può incidere sulla funzionalità del mio cellulare, considerando che ho i permessi di root, ho installato link2sd e che ho passato completamente tutto sulla memoria esterna
    Grazie mille
    Ultima modifica di Noncicapisconiente; 10-06-13 alle 12:22
  5. #3
    ciao, potresti rimettere i link dei download?
  6. #4
    Nov 2013
    i file sono offline
  7. #5
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    I file non sono più disponibili, Rimossi dallo sviluppatore. Se volete un mirror...
    ROM https://www.dropbox.com/s/uma5g4wlmv...ase-signed.zip
    1° FIX https://www.dropbox.com/s/he5ezq6069...-GalaxyGio.zip
    FIX STATUS BAR https://www.dropbox.com/s/zlxaw324ma...-GalaxyGio.zip
    Gapps per la rom (che naturalmente saranno da aggiornare dopo l'installazione) https://www.dropbox.com/s/hja24h89h0...googleapps.zip
    Appena possibile modifico il primo post per i Download.
    FIRMA
  8. #6
    Nov 2013
    chi parte da rom stock (molto vecchia gingerbread) e recovery stock (sempre vecchia), deve fare qualche passagio in particolare? come salvo tutti i numeri del cell? posso anche tenere qualche gioco o app? insomma c'e' il modo di fare una specie di backup?
  9. #7
    LC
    vari ed eventuali
    Devi avere installata la recovery Cwm (consigliata la 5.0.2.6)
    Trovi la guida nell Elenco in rilievo, i contatti li sincronizzi con Google o li passi su scheda sd. Le app le perdi tutte, però se hai il root puoi fare un backup con Titanium Backup
    FIRMA
