Pagina 39 di 43 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 429
[ROM][CM7] Ginger Plus
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Installa adw dal playstore; se poi vuoi proprio averlo di sistema (cosa inutile, ma se proprio vuoi) prendi l apk e mettila in system app con i dovuti permessi oppure convertila con link2sd e riavvia
    Senior Droid L'avatar di Davil96
    Matera
    Nexus 5
    Volevo farla di sistema perché sennò nemus occupa spazio credo
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    "E ti, connetterei... alla mia assenza di gravità..."
  4. #383
    Androidiano VIP L'avatar di Samu636
    Pontinia (LT)
    Nexus 5x
    Ringraziato 362 volte in 273 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davil96 Visualizza il messaggio
    Occupa poca memoria interna del telefono.. quella dedicata alle app di sistema, se vuoi disinstallarla puoi farlo tranquillamente con un qualsiasi gestore file con root pero prima di disinstallarlo assicurati di aver installato un altro launcher altrimenti rimani senza
    Il modding ti modda non iniziare
    cit. Gg636
    "Nulla è reale, tutto è lecito quindi amo SuperSu" La dichiarazione di Astrone al sommo Supersu
  5. #384
    Matera
    Nexus 5
    Già! Chissà che succede se il telefono rimane senza launcher xD
  6. #385
    ciao a tutti
    dopo consigli di CriGio... sto per flashare questa rom, pensavo alla V4 final.
    domandone... (ho cercato di leggere tutto il topic...)
    oltre ai wipe è meglio/necessario fare anche il format system? da mount?
    grazie a tutti !
  7. #386
    Cerveteri, Roma
    Puoi farlo senza problemi, io lo faccio per abitudine; a volte evita problemi (solitamente sulle stock based); puoi anche non farlo, ma è roba da due secondi
    Davil, puoi provare XD, in pratica non vedi più nulla; esistono fortunatamente dei launcher flashabili da recovery che ti salvano
    Comunque per quanto riguarda la pathc per lo sfondo impostazioni: estrai il tuo framework e passamelo; se hai difficoltà contattami su mp (o su fb) per evitare di "inquinare" questo topic
  8. #387
    Non rischio nulla vero?
    sono sempre sul timoroso causa le mie poche conoscenze...prima di far casini.
    grazie mille ....
  9. #388
    Cerveteri, Roma
    No col format system non rischi nulla;
    Con l'intera procedura invece rischi il brick (cellulare bloccato), solo se il telefono si spegne mentre flashi la rom (ad esempio, consiglio pratico, evita di mettere il gio in posti nei quali può cadere facilmente, altrimenti rischi che si toglie la batteria) oppure flashando una rom sbagliata (per un altro telefono).
    Con la giusta attenzione e prendendo rom da questa sezione è impossibile sbagliare: mettiti comodo e tranquillo, per flashare ci voglion 5 minuti
    P.S: ricorda di avere almeno il 70% di batteria
  10. #389
    aveo già scritto... ma mi sa che non ho inviato
    allora... Installata tutto OK, nessun problema iniziale (solo qulle strane scritte I N D O N E S I A... al primo reboot.)
    per ora la trovo molto molto bella !
    quindi un grazie ad Erik e a CriGio che mi ha pilotato magistralmente passo passo ...ma a tutto il forum, come sempre....,
    gentili, bravi disponibili...!!!!
    per ora un primo problemino:
    collegato cavetto con PC.
    notifica, OK, giù tendina...e provo ad andare per tappare su "attiva archiviazione di massa" ma... non arrivo al bottone, nel senso che
    in verticale non si riesce a vedere....
    giro il telefono e fortunatamente in orizzontale si vede...
    problema di risoluzione delle schermate? successo a nessuno?
  11. #390
    Cerveteri, Roma
    Quote Originariamente inviato da alezelo Visualizza il messaggio
    Rispondo a quello che hai detto:
    scritta indonesia: è una scritta dovuta al kernel; con altre cyano trovi scritto "android"
    archiviazione di massa: può succedere, di solito quando il bottone non si vede basta tappare sull'immagine dell'archiviazione di massa oppure girare lo schermo
    Per aumentare le performance scarica no frills cpu dal play store e metti: max 800 (o 825)/min 245/ Governor: SmartassV2/Scheduler: sio
