Utente del giorno: DreamReaper con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 40 di 43 primaprima ... 303839404142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 429
[ROM][CM7] Ginger Plus
  1. #391
    ok provo per le performance
    ho notato un altra cosa nella fotocamera
    appena si avvia sembra che voglia mettermi le griglie di aiuto, ma poi si concentrano tutte insieme col risulato che
    mi trovo un bel po di righe nere al centro.
    le foto poi, vengono bene..
    pensavo .... e se la sostituissi con un altra "camera.apk"? p.es estraendola dalle altre rom come (se non sbaglio) qualcuno ha fatto per il Phone.
    cioe' facendo questo processo
    Il vecchio lo cancelli o meglio lo sposti in una qualsiasi cartella della sd, quello nuovo lo rimetti sempre in system/app, ridai i permessi come le altre applicazioni e cioè:
    XX
    X
    X
    secondo te... se prendo la camea ics dalla mabit? sempre su base CM 7 si tratta no?
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Puoi provare senza problemi.... Se non va torni indietro
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  4. #393
    Senior Droid L'avatar di Davil96
    Matera
    Nexus 5
    Alzelo, se hai installato link2sd puoi disinstallare la fotocamera dalle app di sistema e sostituirla comodamente con un altra di tuo gradimento (sul market c'è ne sono diverse gratuite carine, compresa la camera ics)
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    "E ti, connetterei... alla mia assenza di gravità..."
  5. #394
    ciao a tutti
    sto iniziando ad usare il cell...
    molto bella la rom, veramente carina ed efficiente e piena di personalizzazioni possibili.
    volevo chiedere ...
    - video : mi sembra non ci sia un lettore video... (o bisgna settare qualcosa?) , nel caso cosa mi consigliate
    per vedere un po tutti i formati... che non appesantisca troppo ram/batteria?
    - documenti : dai txt ai word pdf... cosa posso installare?
    grazie mille.
  6. #395
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,747 volte in 1,490 Posts
    Quote Originariamente inviato da alezelo Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    volevo chiedere ...
    grazie mille.
    -video: c'è quickpic, legge i formati standar ed è il più leggero
    -documenti: mi pare sia stato rilasciato office 365 per android; comunque prova questo: https://play.google.com/store/apps/d...d.amlite&hl=it
  7. #396
    grazie...
    visto che sei cosi' gentile ed esperto sul gio e su queste rom...ti chiedo lumi sulla memoria.
    stavo installando qualche apk che avevo sul pc (da altri android che ho) e mi sono inbattuto nel problema
    della memoria insufficiente.
    ma... dico... ok il gio' ha poca memoria interna, ma dopo aver messo la rom ho messo si e no 2/3 app
    - root explorer - titanium bk - afroid system info e basta...
    possibile? cioè è normale?
    so che si puo' fare la partizione della sd ed in particolare stavo leggendo i 2 post sul liberare definitivamente con link2sd
    e partizionare....
    ma anche qua mi viene un dubbio.
    ora ho una sd miserina da 4gb, metti che faccio la partizione e link2sd... ok
    e se dopo voglio prendermi una sd più capiente... che fine fanno le cose che ho installato li?
    cioè...c'e' un modo di backuparle e rimetterle in regime di link2sd sulla sd? spero di essermi spiegato perchè
    a volte mi incasino da solo
    e una cosina ancora...nonostante abbia cell android da un po'
    che differenza c'e' fra memoria i nterna (che penso sia la rom) e la ram ...anche lei interna?
    le app , normalmente vanno nella ram o nella rom?
    questa è l'immagine ora del mio stato di memoriascreenshot-1375533864642.jpg
    possibile che sia già a tappo da non poter instsllare altre apk?
    grazie mille ....
  8. #397
    Cerveteri, Roma
    Per vedere la memoria effettiva é bene fare un riavvio comunque usa link2sd, la partizione falla da 512 megabyte o 1 gigabyte e ti dimentichi i problemi
    Per ripristinare le app se cambi sd o backuppi con titanium e poi rimetti tutto, oppure fai un nandroid backup, cambi la sd partiziondola e poi ripristini ...ma a questo penserai piú avanti, no? (ti aiuteró )
    Per quanto riguarda la memoria, la memoria di sistema é occupata dalle app di sistema; la memoria interna invece é quella per dati/app (170 megabyte); la ram invece é un altra cosa, in pratica é una sorta di lavagna su cui il telefono va a scrivere e che si cancella ad ogni riavvio del telefono; la ram tiene in memoria applicazioni e processi; quando é piena il telefono rallenta/si blocca.
    Per questo si cambiano rom in quanto le custom rom e in particolare le cyano gestiscono al meglio la piccola ram del gio.
    Tornando alla memoria, metti link2sd
    P.S. Se ti sono utile premi il tasto thanks
    Ultima modifica di CriGio; 03-08-13 alle 14:14
  9. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    alezelo (03-08-13)
  10. #398
    Matera
    Nexus 5
    Ho un problemino da un pò di tempo a questo parte.... In pratica quando mando il telefono in spleep mode non mi legge immediatamente lo sblocco schermo, cioè è come se legge a scoppio ritardato dopo un minuto o due.... Ho messo timeout schermo su immediatamente quindi non so da cosa possa dipendere, inoltre cambiando varie rom il problema è rimasto.... Poi volevo chiedere : e possibile coi nandroid backup ripristinare tutte le app in un altra rom?
  11. #399
    LC
    vari ed eventuali
    Probabilmente per lo sblocco ritardato è un problema di frequenza minima cpu troppo bassa. Se hai 122 mettila 245
    Per i nandroid non puoi ripristinare le app di un'altra rom
  12. #400
    Matera
    Nexus 5
    Ho la CPU minima a 245 e la massima a 825 Ivano ... Cosa non va bene? D:
