Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 41 di 43 primaprima ... 313940414243 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 429
[ROM][CM7] Ginger Plus
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di Samu636
    Pontinia (LT)
    Nexus 5x
    Ringraziato 362 volte in 273 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davil96 Visualizza il messaggio
    Ho la CPU minima a 245 e la massima a 825 Ivano ... Cosa non va bene? D:
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    Davil parli di ritardi di poco tempo? (1 o 2 secondi, o lag durante lo sblocco) se e cosi puo anche dipendere dalle app in background che lasci come ad esempio whatsapp, fb messenger ecc. Ecc.
    Puoi provare ad alzare ulteriormente la minima (320 mhz ) ma mi sembra troppo elevata .. e la batteria durera meno..
    Il modding ti modda non iniziare
    cit. Gg636
    "Nulla è reale, tutto è lecito quindi amo SuperSu" La dichiarazione di Astrone al sommo Supersu
    giorno a tutti
    continuo con le mie domandine (magari sceme)
    - ho creato una cartella in SD con un po di mp3 carini per suonerie....ma non mi permette di usarle come sunerie,
    cioè come faccio a usare miei oggetti (mp3,ogg etc..) come suoneria?
    - per quanto riguarda gli sfondi... posso usarne altri? vorrei capire la differenza fra sfondo e tema... mi sembra di aver visto
    che si possono scaricare altri temi per CM 7 dallo store o sbaglio?
  4. #403
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da alezelo Visualizza il messaggio
    giorno a tutti
    Per le suonerie, ascolta il brano che vuoi usare console player del telefono, mentre è in riproduzione tappa su menù e scegli "usa come suoneria"
    Per Gli sfondi li metti nella sd nella cartella delle immagini (DCIM mi pare che sia) poi li selezioni tenendo tappato sullo sfondo della home.
    Un tema cambia la grafica a tutta la rom (status bar, impostazioni ecc ecc) e lo puoi scaricare dal play store (cerca cm7 theme), lo sfondo cambia solo l'immagine che visualizzi nella home
    FIRMA
  5. #404
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Grazie in effetti ho fatto cosi', ma ora non so piu' come rimettere lo sfondo originale della rom !!! quella con le righe viola che invece, vedo
    ancora quando vado in settings!
  6. #405
    Pontinia (LT)
    Nexus 5x
    Per rimettere lo sfondo che aveva la rom all inizio o vedi se ce nel telefono oppure vai su impostazioni- temi- e applica il tema system.. per lo sfondo nelle impostazioni non puoi cambiarlo.. o almeno puoi ma devi modificare la rom e riflesharla oppure crei una patch
    cit. Gg636
  7. #406
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Se non hai risolto, cambia governor in modo che sia piu veloce a passare dalla 245 a 825
  8. #407
    Senior Droid L'avatar di Davil96
    Matera
    Nexus 5
    Che governor posso provare a mettere?
    "E ti, connetterei... alla mia assenza di gravità..."
  9. #408
    Io personalmente utilizzo smartassv2 che ha un buon compromesso di risparmio energia e prestazioni.
    Edit: forse ho capito cosa intendi te, quando clicchi il pulsante di accensione prima si accendono il display e poi dopo due secondi si accende la retroilluminazione come a me. Per vedere questa cosa devi puntare una luce forte sul gio e provare.
    Ultima modifica di DanielV; 11-08-13 alle 09:29
  10. #409
    Matera
    Nexus 5
    Nono xD in pratica accendo il Gio e dopo un minuto tipo che lo uso compare lo sblocco schermo . É una cosa proprio fastidiosa... Ho provato in ogni caso tutti i governor ma niente...
  11. #410
    Hai il blocco schermo della rom o ne hai uno scaricato dal play store?
