Utente del giorno: Ma551m0 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 24 di 31 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 306
[ROM] S'Perience Final 4.2 (Phiexz Kernel)
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,747 volte in 1,490 Posts
    Scusami ma sono fuori per ferragosto vedo per stasera o per domani, piu probabile
    Comunque sono a buon punto, io sto usando la stock smooth v3 beta
    Ah, per il toggle 3G che rimane acceso: è un errore che puo verificarsi sulle stock based, se riavvi si comporterá normalmente...a volte puo verificarsi questo errore :/
    EDIT Come promesso ecco la patch per la percentuale batteria, flasha in recovery non so se funziona, quindi prima fatti un backup
    http://www.mediafire.com/download/qu...16-10-04-2.zip
    Ultima modifica di CriGio; 16-08-13 alle 11:17
    Aug 2013
    grazie del tentativo... purtroppo nn funziona. l'ho flashata come instal zip from sd ma si ferma al boot animation
    peccato(ho sbagliato qualcosa??)
    ice
  4. #233
    Cerveteri, Roma
    Strano :\ tra poco carico un altra patch, vediamo se funziona
    EDIT prova ora :\ http://www.mediafire.com/?2bgfkxqj7vjzq9q se non va ho un ultima idea, sennò è strano XD
    Ultima modifica di CriGio; 16-08-13 alle 17:30
  5. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    icekiller08 (16-08-13)
  6. #234
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da CriGio Visualizza il messaggio
    EDIT prova ora :\ Percentage S UI.zip se non va ho un ultima idea, sennò è strano XD
    mi dispiace ma nn va anche questa si ferma al boot
    scarichero un widjet...peccato che nn funzionano le tue patch (qual'è l'ultimo tuo tentativo per la percentuale della batteria ??)
  7. #235
    Cerveteri, Roma
    L ultimo tentativo sarebbe non toccare il framework (dato che è lì l errore)...evidentemente il framework della s perience ha qualcosa di particolare :/
    Prova così..ultima prova: http://www.mediafire.com/?kl9435srd80izmq
    Flasha semplicemente da install zip ...
    P.S: stavo vedendo che le icone della batteria stanno nel framework; con la modifica della percentuale ora sono anche nel system ui; quindi teoricamente andrabbero sostituiti entrambi; il problema è che se sostituisci il framework la rom non parte più :\ (fatto abbastanza normale); l unico modo sarebbe sostituire il framework e il system ui nello zip della rom e riflasharla..prova con la patch che ti ho linkato sopra, sennò si deve riflashare la rom con framework e system ui cambiati
    Ultima modifica di CriGio; 18-08-13 alle 11:50
  8. #236
    Aug 2013
    questa volta parte ma nn funziona ,nella barra di stato nn appare la percentuale
    a questo punto mi consigliate un widget che pesi poco ma sia preciso ??
    (ringrazio infinitamente crigio...peccato tu nn ci sia riuscito)
  9. #237
    Cerveteri, Roma
    Ho provato su una rom simile e come ho detto vanno sostituiti il framework e il system ui con i miei system ui e framework direttamente dallo zip della rom; così funziona peró va riflashato tutto ...(il framework a quanto pare non puo essere modificato con una patch)
    Per i widget ce ne sono centinaia sul play store e mediamente pesano poco
  10. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    icekiller08 (21-08-13)
  11. #238
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da icekiller08 Visualizza il messaggio
    Battery solo widget, 36 k e ti dice anche la temperatura, e molto preciso, lo uso da quando avevo il gio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
  13. #239
    Androidiano L'avatar di Raffaele.90
    Napoli
    Galaxy Gio - S4 Mini - A5 2016
    Ragazzi solo una curiosità: ho letto ovunque che questa rom dovrebbe occupare poca ram... a me invece ne occupa un casino, credetemi a volte mi ritrovo con soli 20mb liberi, e non è che ci faccio girare chissà cosa... per non parlare del launcher che a volte arriva ad occupare anche 40mb chiudendomi in automatico altre app che magari mi servono, ad esempio spesso dato che la ram è piena, vado ad aprire la rubrica e lui la chiude all'istante, come con il tastierino numerico ecc... qualcosa non va, è un problema mio o è così?
    Ultima modifica di Raffaele.90; 27-08-13 alle 16:33
    Telefono: Samsung Galaxy A5 2016 (da Maggio 2016)
    Rom: 7.0 Nougat
  14. #240
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    La rom di per se stessa è leggera, poi dipende da cosa hai installato. Guarda nella gestione della ram quale app ti occupa memoria
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
