Lo riuppo appena ho un attimo, poi ti avviso in pm
Sent by finger power
mattx (25-03-13)
A livello di ricezione telefonica come la trovate?
La parte telefonica non dipende tanto dalla rom, dipende dalla baseband (o banda base) che non cambia flashando da recovery, cambia solo con un flash da odin o di una nuova banda base o di una rom che ha la banda base diversa da quella che hai attualmente
FIRMA
Th3Crow (26-03-13)
prova facendo il backup del file phone. apk presente nella rom (tramite un file manager con root come es gestore file); comunque non so se dipenda dall'app del telefono
Cos'è l'RTL fix?
Esatto, se cambi il phone apk risolvi, devi prendere uno di una stock based
Edit: se qualcuno vuole provare qui c'è una patch che ho fatto io, dovrebbe funzionare ma non lho testata perché non ho la Sparience, quindi fatevi prima un Nandroid
DL: http://db.tt/SSkgauAR
Si installa da cwm facendo prima mount /system
Fate un report se funziona o no
Sì, è il fix per la scrittura araba
Ultima modifica di ivano949; 27-03-13 alle 06:29
FIRMA
Tresen (27-03-13)
ci sarebbe il modo di mettere l orologio in alto nel lockscreen ?
Dipende dal tipo di lockscreen che scegli. O forse intendi l'orologio della barra di stato?
