mmm..credo di aver fatto questa prova.Comunque riprovo e vediamo un pò.Per quanto riguarda la cache,sdcard e sd-ext,come devono essere impostati???mount o unmount??
allora seguendo questi passaggi dopo il format sd-ext il cell non si avvia più,cioè va ciclicamente all'infinito il boot ...:o
devi provare a fare il factory reset da recovery. se non funziona cosi rimetti la rom da capo fai il primo boot poi torni in recovery e installi lo script
Ho già provato tutto .Come detto avevo anche reinstallato la rom ma nulla.Domani riprovo ripulendo tutto.
Comunque qual'è l'ultima versione??int2ext4+ oppure int2extv2+ ???e bisogna installare anche la dalvikcache wipe tool?
metti int2ext4 (quello senza il +)
1)flashi la rom segendo la guida all'installazione
2)reboot e riavvii subito e vai in recovery
3) mount system e data (devono diventare unmount)
4)flashi lo script int2ext4 e infine fai format sd-ext (da non confondere con format sdcard)
5)reboot
dark82 (05-06-13)
Allora innanzitutto ti ringrazio per le preventive risposte.Questi passaggi li avevo già effettuati senza risultati.
Comunque finalmente sono riuscito a risolvere.In pratica tutti i passaggi erano sempre giusti.Le installazioni andavano a buon fine.
Il problema dov'era??? non erano abilitati gli script -_- .
Come ultima cosa giàcchè ci sono.Installo lo script senza il + che mi hai consigliato ?O l'altra versione?
quello senza il+ , perche l'altro e come link2sd
dark82 (05-06-13)
perfetto!!!grazie mille
