Utente del giorno: complicazio con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 34 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 337
[MODDERS CAFE] Guide e supporto per il modding del GIO e altri device
  1. #11
    Androidiano L'avatar di piero81
    Grande era proprio quello che intendevo io
    Ragazzi mi servirebbe un aiuto vorrei cambiare lo sfondo dei menu della ROM Infinity Gio di Eriktek poichè mi piaca molto ma quello sfondo da fastidio e non riesco a leggere le impostazioni!!! Ora ho capito che si deve modificare il file framework-res ma dentro ci sono tantissime cartelle, qualcuno sa dirmi quale si deve modificare per mettere uno sfondo diverso???
    Per capirci lo sfondo da cambiare è questo
    Grazie!!!
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di erikteck
    Galaxy Gio, Nexus 5
    Ringraziato 118 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da piero81 Visualizza il messaggio
    Grazie!!!
    una volta scompattato il framework vai in res/drawable-nodpi e devi cambiare l'immagine "background_holo_dark"
    Smartphone: Samsung Galaxy Gio
    Rom: CyanogenMod 7.2
    Recovery: CWM 6.0.3.2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato erikteck per il post:
    piero81 (26-06-13)
  6. #14
    Grazie davvero e ancora complimenti per la ROM!!!! Ti faccio sapere se ci sono riuscito XDDD
  7. Il seguente Utente ha ringraziato piero81 per il post:
    erikteck (26-06-13)
  8. #15
    Ok fatto grazie per l'aiuto...ma un'altra domanda quando sostituisco delle immagini pgn con un'altra questa deve essere la stessa grandezza o può variare???
    E se si cambia qualcosa nel Framework si deve per forza riflashare le ROM???
  9. #16
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Devono avere la stessa risoluzione, il peso può essere diverso.
    Se vuoi moddare il framework cambi le immagini che vuoi, ricompatti l'apk e poi ti crei una patch come da guida di qualche post fa e la flashi da recovery. Volendo fai una patch anche con il framework originale che se qualcosa va storto puoi flashare senza dover rimettere la rom
    GTab Tapatalked
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    piero81 (28-06-13)
  11. #17
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    COME CREARE UNA PATCH/FIX
    Per fare questo ho preso lo zip Master Patch in system.zip e l'ho modificato per ciò che mi serviva. Lo zip è un master che non ho creato io, l'ho trovato su xda e funziona per qualsiasi cosa che volete flashare nella cartella /system
    [LIST=1][*]Si scompatta lo zip sul pc usando WinRar o simili. All'interno si trovano due cartelle "META-INF" e "system". [*]Sapendo che dovevo mettere nel telefono la lib lights.gio.so nella cartella /system/lib/hw ho aperto la cartella "system" (questo nello zip n.d.r.) e creato la cartella lib, all'interno di questa ho creato la cartella hw e all'interno di quest'ultima ho messo la mia lights.gio.so[*]In questo modo lanciando lo zip da recovery questo mi avrebbe scritto nel telefono la lib lights.gio.so nel percorso che è stato specificato creando le cartelle e quindi in /system/lib/hw. Attenzione: la cwm installerà il file e nel caso trovasse nella certella un file con lo stesso nome lo sovrascriverà
    Allora io voglio modificare un png nella cartella framework il mio percorso finale sarà Master Patch in system/system/framework/framewik-res.zip/res/...fino al nome del file da sostituire ok???
    Va bene cosi o sbaglio???
  12. #18
    LC
    vari ed eventuali
    No, modifichi il framework-res.apk e poi sostituisci tutta l'apk intera. Il percorso sarà system/framework e nella cartella framework mettiti tuo apk modificato
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    piero81 (28-06-13)
  14. #19
    Ok fatto e funzionante grazie!!! Altra cosa per cambiare le icone della batteria mettendo quelle con la percentuale devo cambiarle solo in SistemUI intendo quelle sulla barra delle notifiche?? Grazie sempre per l'aiuto!!!
  15. #20
    LC
    vari ed eventuali
    Sì systemUI.apk oppure nella apk del tema di default
  16. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    piero81 (28-06-13)
