Utente del giorno: fracarro con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[Guida] Incrementare memoria interna Gio
    Baby Droid L'avatar di zack91
    Quanti di voi, cercavano un modo per aumentare la memoria interna del proprio gio(1gb, 2gb ecc..)?
    Adesso si puo!
    Vi informo, che se dopo questa guida, installerete una rom cucinata, non avrete più, la memoria interna incrementata.
    Questa rom e una versione stock(germany, ma nn andate nel panico, visto che basta andare in opzioni e modificate la lingua in italiano), perciò dovrete rifare il root, ma non vi costerà niente rifarlo basta seguire questa guida:
    qui
    Requisiti:
    - Archivio contenente tutti i file
    - Una microSD con due partizioni primarie(una FAT32 e l'altra EXT4), devono essere entrambe primarie.
    - Un Galaxy gio, root/unroot è indifferente, in più accertatevi che sia carico ( altrimenti vi toccherà ricalibrare la batteria )
    - Un cervello e tanta voglia di fare
    1) Entrate in " Recovery Mode" (tasto centrale + tasto accensione)
    2) Adesso fate un "Wipe data/factory reset"..cliccando il tasto home, ora aprirà un'altra schermata..selezionate "Yes".
    3) Fatto ciò,spegnetelo e riaccendetelo in "Dowloading Mode" (premendo: tasto centrale + tasto accensione + volume giù )
    4) Collegate il vostro Galaxy gio al pc e lanciate Odin..aspettate che installi tutti i driver, lo capirete quando vedrete il primo rettangolino, diventare giallo e con il nome della porta in nero, adesso dovrete mettere se non c'è la spunta alle tre opzioni "Auto Reboot - Protected OPS" (guardate l'immagine)
    5) Ora cliccate sul bottone "OPS", qui selezionate il file "GIO_v1.0.ops" poi, mettete la spunta su "One Package", e cliccate sul pulsante "One Package" e selezionate il file "S5660XXKTF_S5660DBTKT1_DBT.tar.md5" che trovate all'interno dell'archivio..(dovrebbe apparire la scritta GT-S5660 nella striscia nera in alto.)
    6) Fatto tutto, premete sul pulsante START e iniziate il flash della rom..dovrete attendere finchè, nel quadratino in alto a sinistra, non compaia la scritta "PASS" con sfondo Blu, e anche che nel rettangolino in basso a sinistra, vi sia apparsa la scritta " <0> Destroy instant.. <0> Killed Timer" una sopra l'altra(il processo dovrebbe durare intorno ai 5 minuti, ed il telefono si riavvierà un paio di volte). Vi ricordo, assolutamente, di non staccare il telefono prima della comparsa di "PASS".
    7) Fatto ciò, e aver disconnesso il telefono (ricordandovi ciò che vi ho detto prima), entrate di nuovo in Recovery Mode e date nuovamente il comando Wipe data/factory reset e Yes.
    8) Ora cliccate sul bottone "OPS", e selezionate il file "GIO_v1.0.ops" poi sul bottone "PDA" e selezionate il file "CODE_S5660XXKT7_boot.tar.md5"
    9) Premete START e date inizio al flash..attendete finchè non compaia la scritta PASS con sfondo blu e che, nel rettangolino in basso a sinistra, sia apparsa la scritta " <0> Destroy instant.. <0> Killed Timer" una sopra l'altra.
    10) Tutto fatto, adesso se andate a controllare la memoria interna e aumentata.
    Guida creata da me, si prega di non copiarla, me ne accorgerei
    Ultima modifica di zack91; 11-11-13 alle 14:11
  2. Il seguente Utente ha ringraziato zack91 per il post:
    CriGio (10-11-13)
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,747 volte in 1,490 Posts
    Interessante, fa lo stesso lavoro di int2ext ma su rom stock
    Tuttavia continuo a preferire link2sd, questo procedimento, sfruttando la partizione della scheda sd come memoria principale, rallenta il device (anche se si ha una classe 10)..comunque complimenti!
  5. #3
    non lo rallenta tanto...
    E poi Link2SD, sposta soltanto sulla partizione ext4, e quando la memoria interna si riempie, ti compare il messaggio che devi disistallare qualche applicazione, per rimediare spazio.(testato e lo fa)
    Se si potrebbe fare una cosa simile, ma nelle rom cucinate sarebbe ottimo
    p.s grazie per i complimenti
  6. #4
    Cerveteri, Roma
    Quote Originariamente inviato da zack91 Visualizza il messaggio
    Certo certo però con link2sd una quarantina di app le metti
    Ovviamente se hai una classe 10 si sente meno ma con classe 4 ad esempio è veramente più lento; la guida è perfetta è proprio la sd che è più lenta della memoria interna, è un dato di fatto
    Su custom rom si fa con int2ext (fa praticamente la stessa cosa )
  7. #5
    Avevo provato a flasharla, int2ext4+, ma non va...non potreste fare una versione dell' S'perience, con int2ext?
    poi in questa rom stock, il lockscreen non e così
    http://appstorehq-production.s3.amaz...1547.92023.jpg
    c'e un modo per metterla?
    Ultima modifica di zack91; 10-11-13 alle 21:17
  8. #6
    Cerveteri, Roma
    Effettivamente va flashato con una procedura particolare (che ora non ricordo); al massimo posso provare a fare una versione della s perience con int2ext di sistema, ma ne parliamo in privato (se ho tempo e la faccio te la passo per mp) sennò roviniamo questo bel thread
  9. #7
    ok, nn e che puoi fare pulizia di mp, te ne dovrei mandare uno.
  10. #8
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Complimenti per la procedura, ma metti i crediti a Cicciostem visto che la prima parte quando spieghi il flash con Odin e presa pari pari da questa [GUIDA] Installazione Gingerbread 2.3.4 KQG (Sbrandizzazione) (cambia solo il firmware che fai installare).
    Spiega anche bene agli utenti cosa stanno facendo, ovvero stanno Sbrandizzando il telefono montando un firmware stock (open Germany mi pare leggendo la sigla)
    Ultima modifica di ivano949; 11-11-13 alle 06:43
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    leonardodettoileo (11-11-13)
