Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 136
Root per Samsung Galaxy Gio
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da vodka95 Visualizza il messaggio
    Si questa procedura dovrebbe funzionare al 99% !! Io non posso provare perchè non ho il terminale sotto mano ma appena lo ho provo. A meno che qualche anima pia lo faccia prima di me... xD
    funziona funziona tranquillo già provato con vari firmware
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ancora il giò mi deve arrivare. Ma se si installa dopo il root e parte è un buon segno..
    io ho rootato con superoneclick e ROM Manager si installa e parte, ma ho letto che non installa il recovery e non trova nessuna ROM compatibile, quindi non ho fatto altre prove...
  4. #103
    Mi spiegate nel dettaglio i passaggi da seguire per fare il root del gio? Di solito ho usato i programmi del market per gli altri android che ho avuto, quindi essendo una procedura nuova vorrei una spiegazione dettagliata!
  5. #104
    Androidiano L'avatar di fedroid
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da beeryourself Visualizza il messaggio
    l'ho fatto con un programmino che si chiama Partition Wizard Home Edition della MiniTool che è gratuito e semplicissimo da usare. Ho dovuto ripetere la procedura due volte perchè la prima avevo formattato in ext3 ma ho scoperto che il nostro telefono non supporta quel file system quindi ho riformattato la seconda partizione in FAT32.
    se non sbaglio titanium backup ti permette di spostare sulla SD solo le applicazioni abilitate allo spostamento, come con App2SD.
    Link2SD invece ti sposta anche quelle che non è possibile installare sulla SD attuando una sorta di arteficio. In pratica mette tutti i file sulla seconda partizione della SD, che viene riconosciuta automaticamente all'avvio, e poi crea un link simbolico (come quelli dei sistemi *NIX) sulla memoria interna. In questo modo puoi spostare sulla SD anche applicazioni come Google Docs, Facebook, GMail e tanti altri che non si possono installare sulla SD
    ho fatto il root con superoneclick e ho installato link2sd.
    quanto al partizionamento della sd segnalo due cose:
    la micro sd l'ho dovuto metterla nell'adattore e in un lettore di schede di memorie, se no non me la partizionava direttamente inserita nel telefono (non in debug)
    a quel punto ho potuto creare due partizioni una in fat32 e l'altra in ext2. link2sd me l'ha riconosciuta
    Motorola XOOM MZ601
    Samsung GT-S5830i
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da fedroid Visualizza il messaggio
    hai su ginger o froyo?
  7. #106
    Quote Originariamente inviato da pierino84 Visualizza il messaggio
    froyo (spero per poco ancora )
    Motorola XOOM MZ601
    Samsung GT-S5830i
  8. #107
    no superoneclick sul pc con telefono collegato in DEBUG
    cioè, come ho scritto sono proprio un novellino, cosa dovrei fare? Ho scaricato superoneclick e adesso che faccio?
    P.S. non mi insultate
  9. #108
    Apr 2011
    L'importante è ke è supportato. In seguito, appena cucineranno nuove ROM, potremo installarle direttamente da ROM Manager..
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da gabmar Visualizza il messaggio
    - collega il telefono al pc con usb.
    - assicurati che sia in debug usb (altrimenti vai in impostazioni > applicazioni > sviluppo, e spunta debug usb).
    - smonta la carta sd (impostazioni > memoria e dispositivo > smonta scheda sd).
    - A questo punto avvii superoneclick e clicchi su Root. aspetti che la procedura si concluda. un pò di inglese è richiesto...per seguire le eventuali istruzioni se qualcosa va storto. Oppure ad esempio ad un certo punto ti chiede se vuoi installare BusyBox.
    - se tutto va come dovrebbe chiudi superoneclick, fai il reboot del telefono (spegni e riaccendi).
    - alla riaccensione, se tutto è andato bene, avrai la nuova applicazione Superuser a conferma che la procedura è andata bene.
    Motorola XOOM MZ601
    Samsung GT-S5830i
  11. Il seguente Utente ha ringraziato fedroid per il post:
    gabmar (15-06-11)
  12. #110
    Purtroppo non sono ancora riuscito a farlo perchè mi sono beccato tonsillite e febbre io mia moglie e il bambino quindi appena mi riprendo lo faccio subito, intanto grazie mille dell'aiuto e della precisione speriamo che mi risolva questo mio problemino.
    P.S. BusyBox consigli di installarlo?
