Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 14 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 136
Root per Samsung Galaxy Gio
  1. #31
    Ringraziato 70 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leonhard Visualizza il messaggio
    Si nota davvero una maggior fluidità nel sistema come dicono??
    Non so NULLA di android, ma dubito che ottenere i permessi di root cambi qualcosa a livelli di prestazioni.
    Si tratta di diritti utente, nient'altro.
    Cambiando rom magari...
    Quote Originariamente inviato da SoulReaver Visualizza il messaggio
    Ok perfetto grazie mille
  4. #33
    Ho trovato una rom!
    Però non avendo ancora il cell io non posso provare...
    how-to-install-cyanogenmod-7-1-gingerbread-2-3-3-rom-on-samsung-galaxy-gio-s5660
  5. #34
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    infatti, con i permessi di root si può solo accedere all'amministrazione del sistema, un pò come sudo nei sistemi *NIX.
    in ogni caso ho installato Titanium Backup e ho effettuato un backup delle applicazioni e dei dati di sistema. Dopo ho provato a eliminare alcune applicazioni preinstallate dalla brandizzazione TIM ed effettivamente, dopo il riavvio del telefono, non ci sono più e ho recuperato qualche MB dalla memoria interna. Confermo che tutta la procedura del Rooting come l'ho descritta prima è funzionante anche sul Samsung Galaxy GIO, potete darci dentro
    Ma possibile che nessuno è in grado di spiegarci per quale assurdo motivo la memoria interna risulta essere quasi tutta piena nonostante le pochissime app installate???
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da beeryourself Visualizza il messaggio
    se provi la rom che ho postato sopra, include l' app2sd, così ti libero la memoria interna (e hai gingerbread).
    su su sperimenta, tu che puoi.
  7. #36
    app2sd ce l'ho già installato e tutte le app che possono stare sulla sd ci stanno già, non è quello il problema.
    in quanto a gingerbread dicono che non vada ancora benissimo come froyo quindi preferisco aspettare.
    in ogni caso non sono ancora all'altezza di effettuare un aggiornamento firmware in totale autonomia quindi mi sa che dovrete aspettare qualcuno che ha maggiore esperienza...
  8. #37
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    La memoria potrebbe essere satura da qualche cache, prova a controllare in applicazioni se qualcuna ha la cache molto grossa (vedi browser, maps ...) e puliscila.
    Se così risolvi ed il problema si ripresenta dopo un po' cercati un applicazione nel market che fà questo lavoro schedulato, ce ne sono anche di free.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  9. #38
    avevo pensato anche io a qualcosa del genere che contemplasse la cache, però il problema è come faccio a vedere la cache occupata dalle applicazioni???
    Aggiornamento:
    alla fine ho installato 1Tap Cleaner che mi elenca tutte le app installate indicando la memoria occupata dalla cache e anche da altre due voci "Data" e "Code". ho ordinato le applicazioni per quantità di memoria occupata dalla cache e in tutto c'erano circa 600kb occupati, quindi ho pensato: considerando che "Code" dovrebbe essere la dimensione dei binari dell'applicazione stessa, non è che "Data" sono dati che, pur essendo l'app installata sulla SD, vengono posizionati nella memoria interna???
    Ultima modifica di beeryourself; 31-05-11 alle 22:32
  10. #39
    con a2sd+ si sposta (da quanto ho letto, se Dio vuole il cell mi arriva oggi...) anche la cache, riducendo al minimo possibile l'occupazione della memoria tel.
  11. #40
    ok, ma come ho scritto sopra non è la cache il problema...
    dato che lo stai per ricevere anche tu, appena ti arriva daresti una controllata alla memoria interna occupata senza alcuna applicazione installata così come esce di fabbrica?
    se siamo più o meno sugli stessi livelli allora sono proprio pochi i 180MB di base...
