Utente del giorno: JuJu75 con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 31 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 309
Debrand (=sbrandizzare) galaxy gio
  1. #31
    Eccomi di nuovo; sono un p˛ incasinato e quindi non sono riuscito a fare molto; ricordo che il cell. Ŕ stato acquistato il 25 Maggio, ho installato il firmware 2.2.1 froyo, il cell. Ŕ brandizzato tim e KIES mi dice che non supporta il telefono in questione; premesso questo per ora ho fatto queste cose:
    1) Backup con titanium pro di tutte le app, sia quelle di sistema che quelle installate, con la cartella titanium backup pro spostata dal telefono al desktop del pc.
    2) scaricato l'ultimo firmware rilasciato; questo qui: (va bene per me?)
    Firmware 2.3.4 7 Settembre 2011 CSC - SEBKQ1
    Ho scaricato Odin 4.42 da qui: (va bene per me?)
    ODIN 4.42
    Ho aperto ODIN senza collegare il cellulare al pc; mi da questa schermata qui; come devo comportarmi?
    I 3 step sono:
    1) Flag di ONE PACKAGE
    2) Selezione dell'OPS, preso direttamente dalla cartella di ODIN
    3) Selezione del firmware scaricato da samfirmware (vedi punto 2)
    Sto facendo le cose fatte per bene? Cos'altro debbo fare prima di collegare il cell. al pc e premere il tasto start e cambiare rom?
    Grazie per le risposte.
    LG G3 D855
    Mi rispondo da solo
    La sbrandizzazione e l'installazione del nuovo firmware sono andati a buon fine; ho usato UPDATE.ZIP per ottenere i permessi di root che avevo perso, ora mi funzionano nuovamente sia superuser che titanium backup. Ci sono delle cose del nuovo firmware, il 2.3.4 rilasciato il 7 Settembre che non mi sono piaciute; tra tutte la lentezza quando "svegli" il cellulare premdendo il tasto power, prima era immediata ora Ŕ meno veloce, e l'altra cosa che si Ŕ rallentata Ŕ il funzionamento del sensore di prossimitÓ quando si Ŕ al telefono; l'ultima cosa che per ora ho notato Ŕ che non c'Ŕ nessuna tastiera swype di samsung con l'interfaccia in italiano, ne ho dovuta scaricare una dal market, per ora con risultati non eccezionali, ma spero che ce ne siano altre di valide.
    LG G3 D855
  4. #33
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    la tastiera swype italiana la scarichi dal sito ufficiale di swype (dopo esserti iscritto).
    devi prima cancellare i files della tastiera swype attuale dal cell (a memoria non ricordo piu' quali sono, sono 2, e ti serve root explorer).
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    LocalitÓ
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da beppe127 Visualizza il messaggio
    ODIN 4.42
    I 3 step sono:
    Mi rispondo da solo
    ciao sono interessato anch'io a sbrandizzare un terminale TIM (nuovo ed intonso), ti chiedo: forse nn Ŕ meglio provare qualche ROM diversa dalla 2.3.4?
    il file che devi settare nel campo OPS Ŕ compreso all'interno del package di ODIN? che Ŕ sta stodia dell'update.zip? dove lo trovo? per rootare nn basta lanciare SOC da PC?
    ultimissima domanda: ci sono problemi con W7 64bit?
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da KURTZ Visualizza il messaggio
    Ciao anche a te.
    Io ho installato l'ultima rom ufficiale disponibile; non ho mai installato le altre, quindi non s˛ se sia migliore o peggiore sinceramente; io mi ci trovo bene; l'unica pecca non da poco Ŕ la tastiera swype che Ŕ in inglese; poi lo sblocco e il sensore di prossimitÓ che ritardano di 1 secondo non sono cose che mi creano problemi, le considero un dettaglio da segnalare e stop.
    Il file .ops Ŕ dentro Odin; nella cartella c'Ŕ sia odin che l'ops 1.0.
    L'update zip a me Ŕ servito per riprendermi i permessi di root (e poter usare superuser e titanium backup) dopo aver installato la nuova rom; Ŕ una procedura semplicissima; scarichi il file update.zip, lo metti nella sd card, poi accendi il cellulare tenendo premuto il tastone centrale e il tasto di accensione e da lý ti muovi nel men¨. Per rootare puoi usare anche superone click; ma ho letto di persone che hanno avuto problemi con quella procedura.
    Con win7 a 64 bit, che Ŕ il SO che uso anche io l'unico problema l'ho avuto con Kies, che non mi riconosceva il cellulare; quando poi ho avuto il dubbio e ho provato sul portatile con win xp ha funzionato; ma KIES per seguire la procedura non ti serve.
    Eccoti il file:
    UPDATE.ZIP
    Ultima modifica di beppe127; 30-09-11 alle 00:06
    LG G3 D855
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da SoulReaver Visualizza il messaggio
    Ciao Soul, come vedi faccio progressi; sono riuscito anche a scaricare la tastiera swype multilanguage ed a installarla correttamente; per quanto riguarda la cancellazione della tastiera attuale, a me almeno per ora Ŕ stata sufficiente la disinstallazione classica; spero di non avere problemi in futuro.
    LG G3 D855
  8. #37
    Se te l'ha fatta disinstallare, ok.
  9. #38
    Feb 2011
    LocalitÓ
    Regione FVG
    NEXUS
    Ciao anche a te.
    Eccoti il file:
    UPDATE.ZIP
    grazie, un'altra cosa e se volessi tornare alla ROM TIM nel caso in cui lo dovessi portare in assistenza? come funziona? Ŕ disponibile da qualche parte?
  10. #39
    Si, c'Ŕ questa possibilitÓ; ma io non s˛ dove trovarla; anzi se la trovi postala pure cosý me la salvo e la tengo sul computer.
    LG G3 D855
  11. #40
    Se prima di flashare la rom nuova flashi la recovery moddata (clockworkmod recovery, la trovi qui: Samsung Galaxy Gio gt-s5660 | Firmware Releases ,Custom Roms , Rooting - xda-developers), da quella puoi fare un backup completo del telefono, rom attuale compresa.
    Poi se vuoi puoi riflashare la recovery originale, le istruzioni sono tutte lý.
