Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 170
[Custom Rom] GIOPRO (Gingerbread-based)
  1. #41
    Ringraziato 70 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedroid Visualizza il messaggio
    guarda se non fosse per questo ultimo ciclo di carica ti direi di no. però l'ho caricato l'ultima volta due sere fa. quindi ci ho fatto un giorno intero, ieri e stamani, e sono sempre all'87%. l'ho attaccatto all'usb giusto 5 min ora per modificare i file di cui sopra.
    forse però è più dovuto ad un minore utilizzo, perchè non mi spiego come possano vedersi gli effetti dopo una settimana da che ho installato giopro e dopo un mese da che ho il telefono.
    Tu però hai fatto froyo->gb->giopro, no?
    Io direttamente froyo->giopro.
    Gingerbread fra i miglioramenti doveva aver già di suo una migliore gestione dell'alimentazione, che unita ai tweaks della giopro... mi ha forse fatto notare di piu' la differenza.
    cmq ora gli faccio una bella carica completa e poi tengo attivo battery indicator, che mi tiene il conto delle ore dall'ultima ricarica, così non mi sbaglio sicuro.
    E incredibile quanto vi dura la batteria io adesso arrivo a sera avendo tolto la connessione dati attiva e non uso gps wifi giochi o auricolari
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da gabmar Visualizza il messaggio
    conta che 40 ore le facevo già con froyo... e il 2g consuma abbastanza meno.
    a te però dura troppo poco... hai provato a vedere l'occupazione della cpu e la temperatura? l'impressione p che tu abbia un qualche processo che consuma. non è che hai installato fring? ho letto che ad alcuni dava questo problema, anche se nn connesso.
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da SoulReaver Visualizza il messaggio
    no, non ho installato fring. Credo proprio che sia un problema del telefono perchè la batteria mi è stata anche cambiata, speriamo migliori un po perchè è proprio brutto dover uscire e ricordarsi sempre il caricatore o essere sicuri di muoversi con la propria macchina per caricarlo.
  6. #45
    comunque la temperatura è 35 gradi, per l'occupazione della cpu dove la vedo?
  7. #46
    ecco, già questo potrebbe essere un segno... a me la temperatura sta normalmente a 30, 35 in carica. potrebbe essere segnale di un'app che assorbe energia.
    per la cpu io uso android assistant, ma un qualunque misuratore del market va bene.
  8. #47
    Ragazzi anche a me la batteria dura pochissimo e inoltre spesso mi da degli errori. Ho pensato che fosse un problema nel flash e quindi l'ho rifatto ma nulla.....avete qualche idea su come risolvere il problema?
  9. #48
    Ho installato android assistant e la cpu ha valori non stabili, quella di sistema passa da 0 a 10, quella utente da 10 a 35 questo non avendo acceso adesso, ti do un altro dato il cell è scollegato dalle9.24, sono le 9.51 ho acceso il wifi per installare assistant e per scrivere questo mess e la batteria è all'88%.
  10. #49
    che oscilli è normale. la percentuale utente, se non tocchi nulla, dovrebbe stabilizzarsi su valori piu' bassi.
    dallo stesso programma, nel tab processi, puoi vedere quali programmi stanno usando piu' cpu.
    il mio al momento è al 57%, scollegato da 44 ore.
  11. #50
    Devo rassegnarmi, è difettoso, il mio solito c++o.
