ho cmq l'impressione che sia stato ottimizzato molto lo stand by, però usandolo la durata cala normalmente, ed io in effetti telefono piuttosto poco...
Al momento sono al 13% di batteria, ed il contatore mi segna 86 ora dall'ultima ricarica. Impressionante...
Però ieri per la prima volta ho sperimentato lo spegnimento del cell con conseguente obbligo di togliere la batteria per farlo ripartire.
Onde evitare di sembrare sparaballe o che io abbia una batteria atomica , riporto l'esperienza dell'ultima carica.
Con uso intensivo di wi-fi, bluetooth e intanto che c'ero anche un po' di gps, ci ho fatto una giornata.
Quindi direi che hanno ottimizzato pesantemente lo stand-by, però i miracoli ancora non li sanno fare.
Originariamente inviato da SoulReaver
Allora é umano anche il tuo hahahaha
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
qualcuno che ha la giopro v1.1 mi potrebbe gentilmente passare il suo file init.rc contenuto nella root.
per prenderlo basta usare root explorer, copiare il file nella sd, e da lì al computer collegando il telefono via usb al pc.
...e anche controllare se la versione di a2sd darktremor installata è la 2.7.5.3 Beta 04, oppure un'altra.
per controllare la versione basta dare il comandonel terminale o con adb, e poi ricercarla nella parte iniziale dell'output.codice:a2sd check
Ultima modifica di fedroid; 17-07-11 alle 19:04
Motorola XOOM MZ601
Samsung GT-S5830i
Darktremor 2.7.5.3 Beta 4a.
Dove ti mando il file?
ho testato per qualche giorno la release ufficiale di gingerbread e ogni volta a fine giornata rimpiangevo la giopro, quando dovevo attaccare il telefono al caricatore. con la giopro facevo tranquillamente 2 anche 3 giorni, a seconda dell'utilizzo.
non so se sono stato viziato da quest'ultimo, ma sono 2 i punti principali per cui ho avuto nostalgia della giopro
darktremor
durata della batteria
la giopro anche se basata sulla leaked è molto più avanti rispetto alla official, in tema di consumo di risorse in generale.
Motorola XOOM MZ601
Samsung GT-S5830i
Io ho la gingerbread ufficiale e sono tentato di passare alla giopro perchè non arrivo nemmeno a fine giornata con la batteria...A livello di stabilità generale la giopro regge il confronto con la ufficiale?Tra l'altro devo risolvere un fastidiosissimo problema con la connessione dati...ogni volta che l'attivo mi si aprono le finestre opzioni in continuazione, è come se premessi ripetutamente il tasto in basso a sinistra...
P.S. è uscita la gingerbread 2.3.4 per i Paesi Baltici
si la giopro è indubbiamente migliore della ufficiale. la leaked secondo me era già stabile. la giopro per ora è basata su quella.
stavo per flashare la giopro, e ho letto della 2.3.4 su xda. l'ho flashata giusto per non so. però ora ritorno a giopro.
inoltre sulla 2.3.4 ho flashato il csc della giopro. dopo aver flashato il one package della 2.3.4
voglio vedere se in questo modo abilita darktremor. incrocio le dita. ma dubito.
EDIT: e infatti non funziona. link2sd non ci provo nemmeno.
EDIT2: ah per chi sperava che nella 2.3.4 fosse risolto il problema della bussola...rimarrà deluso.
Ultima modifica di fedroid; 22-07-11 alle 12:23
Motorola XOOM MZ601
Samsung GT-S5830i
SoulReaver (22-07-11)
