Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 17 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 170
[Custom Rom] GIOPRO (Gingerbread-based)
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #81
    Neanche se lo mettevi in edge? che fortuna a me la cosa che odio di piiu D:
    HTC One M8
    Salve a tutti sono un nuovo arrivato nel forum.
    Ho un problema con il mio Gio originariamente brand Tim.
    Ho effettuato dappima l'aggiornamento 2.3.4. da odin ed il tutto andato a buon fine, ed il telefono funzionava abbastanza bene rispetto al firm originale.
    Per provare ho installato poi la gio pro 1.2 ( che non mi sembra meglio) e vorrei tornare indietro e reistallare la 2.3.4, per avendo installato tramite adb la a2sdgui ed avendo trasferito praticamente tutto sulla partizione della sd, quando provo a reistallare la 2.3.4 il telefono va in una specie di loop ripetendo all'infinito la schermata di partenza senza riavviarsi( probabilmente non trova i file per caricare il firmware).A quel punto sono ritornato ad installare la gio pro 1.2 tentando di spostare tramite a2sd i file del dalla scheda al telefono ma mi dice che non c' spazio sufficiente.
    Come posso fare? Ho tentato anche tramite Kies ma mi dice che non esiste un aggiornamento firmware disponibile.
    Scusate le imprecisioni ma sono abbastanza nuovo del mondo android.
    I dati attuali del telefono sono:
    Versione android :2.3.4
    versione banda base:S5660XXKQ5
    Versione kernel: 2.6.35.7-perf-CL412483
    Versione build: GioPRO v1.2
    Grazie in anticipo.
    Edit:Risolto! Ho reinstallato dapprima (con una nuova microsd) Giopro 1.1 e poi ho rimesso la 2.3.4
    Comunque per chi come me all'inizio di android sconsiglio vivamente l'utilizzo nella giopro di a2sd
    Ultima modifica di zighella; 21-08-11 alle 12:04
  4. #83
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giigi Visualizza il messaggio
    sinceramente non so se sia mai andato in edge... quindi forse x quello non ho mai avuto il problema.
  5. #84
    Sto provando la giopro 1.2.
    E' bella, va bene... ma non benissimo.
    Sto riscontrando un po' di rallentamenti, piu' o meno gli stessi che avevo con la 1.1.
    Non ho ancora riscontrato spegnimenti o cose simili, ma ce l'ho da 24 ore...
    In prima battuta per mi sembra decisamente meno veloce e fluida della ssg dt juwe rom.
  6. #85
    uscita la giopro 1.3...sembra che fixi dei bug minori ecco il changelog
    Whats new:
    - Replace TWlauncher with ADWlauncher
    - MMs.apk tweak (with Sent time/"Unlimited" Contacts adding/No MMS Convert)
    - More tweak (minfree & kernel tweak)
    - Haptic Feedback beta
    - Bootsound removed
    - Theme fix
    Instruction:
    - Download and copy GioPro_v1_3_updater_signed.zip to your SD Card
    - Turn off your phone
    - Boot to recovery (Press and hold Home and Power button)
    - Select apply update from sdcard (press vol down than press home button)
    - Select GioPro_v1_3_updater_signed.zip (press vol down than press home button)
    - Reboot
  7. #86
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da ale92 Visualizza il messaggio
    Whats new:
    - Bootsound removed
    - Theme fix
    Instruction:
    - Reboot
    interessante... aggiorno subito
  8. #87
    Ho un problema con gli sfondi con il nuovo launcher adw... preciso che questo un difetto del launcher perk mi si present anche quando lo provai sul firmware ufficiale... In pratica gli sfondi vengono visualizzati ingranditi e quindi tagliati... e non trovo modo di rimediare... che stizza
  9. #88
    Ciao ragazzi,
    ho un problema con l'installazione, cio non capisco bene una cosa.
    Premettendo che ho gia installato con ODIN il firmware 2.3.3, ora per la GIOPRO mi sto perdendo.
    Praticamente ho scaricato il pacchetto rar, l'ho spacchettato e dentro trovo l'ops 1.2, ODIN ed un file .tar .
    Ora quel file su ODIN come lo carico?? Se lo carico come package singolo non mi riconosce nulla. Se lo scompatto, non trovo i file richiesti o cmq visualizzati nella guida del forum XDA.
    Sicuro una stupidaggine che mi sfugge!!
    Grazie a tutti in anticipo
  10. #89
    Quote Originariamente inviato da fitman82 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    devi caricare l'ops x conto suo, spuntare one package e caricare l'altro file...
  11. #90
    Whats new:
    - Bootsound removed
    - Theme fix
    Instruction:
    - Reboot
    aggiornato ieri sera. vediamo un po'... intanto antutu ora rriva al termine, ed gi buon segno.
