Parliamone in privato che ti guido passo passo,vista l'urgenza
Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
Raffaele.90 (25-01-12)
molto utili le vostre guide, grazie per il vostro prodigare. grazie a esse sono riuscito a sbrandizzare il mio samsung gio, è rimasto però il problema della lingua italiana, non riesco a spostare la cartella ITV e gli altri 3 file in system csc e in system/t9DB pur usando root explorer, in che cosa sbaglio? ho provato sia con copia e incolla sia con sposta e incolla, niente!! grazie per la vostra cortese risposta. cioa filippo
Intanto essendo un nuovo membro del forum,ti do il benvenuto in quanto moderatore di sezione ti consiglio subito di leggere le discussioni in rilievo che trovi nella pagina principale di sezione e ti faccio presente che per ringraziare i vari utenti,in caso di aiuto ricevuto, o gli autori delle varie guide che segui,si utilizza il tasto Thanks che trovi in basso a sinistra dei vari post!
tornando a noi..non so se hai seguito questo passo o meno..hai fatto il mount r/w prima di copiare,spostare o incollare i file o le cartelle?? per farlo devi cliccare nel rettangolino bianco in alto..dove c'è scritto mount r/w..una volta cliccato,se vedi spuntare lì mount r/o allora puoi procedere tenendo premuto il dito sul file o cartella in questione e fare il tuo copia o sposta finite queste operazioni..riclicchi sul rettangolino in alto,in modo che ti ci spunti dentro mount r/w nuovamente..esci da root explorer..io per si e per no ogni volta poi faccio il riavvio del cellulare dopo che modifico file su root explorer,per rendere effettive le modifiche..vedi tu e poi procedi come da guida
spero sia chiaro e possa aiutarti a risolvere fammi sapere
filisi (30-01-12)
mi scuso per l'ignoranza e per l'incapacità però non riesco a trvare la scritta mount r/w, ti indico la mia procedura così forse riuscirai a capire dove sbaglio:apro root explorer cerco la sd (dove c'è la cartella e i file per il t9 it), con multi-select selezione la cartella ITV, clicco su copy vado in system csc della root del telefono clicco su past però non incolla, ho provato anche con il file contenuto nella cartella e con gli altri però non succede prorio nulla, spero essere stato chiaro, grazie per la risposta, ciao filippo
Allora..quando tu entri nella sd è normale che non ci sia il rettangolino in alto con la scritta mount r/w o altro..quindi una volta lì nella cartella sdcard,come hai ben fatto,selezioni i file che ti servono e dai il comando copy..quando però poi vai in "system/csc" è normale che non incolla se premi paste..per far si che incolli,non devi far altro che cliccare nel rettangolino bianco in alto (questa volta c'è invece) dove c'è scritto mount R/W..una volta cliccato vedrai che te li mette..in generale ogni volta ti capiterà in futuro di dover incollare o spostare file nelle cartelle di sistema,assicurati che in quel rettangolino spunti la scritta mount r/o..quindi per intenderci se c'è scritto "mount R/W" ci clicchi in modo che all'interno vi appaia "mount r/o"..se c'è già scritto "mount r/o" dentro procedi direttamente con paste o altri comandi
Spero sia chiaro ora fammi sapere
filisi (30-01-12)
sono riuscito, dopo vari tentativi, a trovare il rettangolino in alto (non riuscivo perchè c'era un settaggio iniziale di root explorer sbagliato), però, purtroppo, sono riuscito a trasferire soltanto i 3 file in t9db ma non riesco a trasferire la cartella ITV (neanche il file system contenuto nella cartella) cosa faccio ???? ciao filippo
Ultima modifica di filisi; 31-01-12 alle 00:01
ho seguito tt i tuoi consigli ma al punto 3 mi dice "must be three chars" xk?
gentile cicciostem, mi scuso per il ritardo ho avuto altro da fare, purtroppo non ho risolto il mio problema(sic)! il file samsung_400_ITIsUN_xt9.idb che presumo sia quello che trasforma il t9 in italiano, purtroppo, non riesco a trasferirlo in t9db, avrò provato una cinquantina di volte ma niente! se pensi che valga la pena di darmi una mano ti ringrazio altrimenti ti ringrazio comunque per la tua cortesia. aspetto tue gradite notizie, ciao filippo
