Omega ics stabile fluida e senza moodificare processore ecc. (non stressa la batteria)
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Sony Ericsson Live With Walkman
Rom:Cyanogenmod 10
Kernel:Extended FXP Kernel
OC:1607 MHz
ragazzi dal quel sito inglese non ci capisco niente per la CyanogenMod 9... qualcuno può fare una mini guida???
a quanto leggo sono molto fortunato che la mia ragazza ha un iphone :P scherzi a parte ho provato la giopro 1.4 per quasi due mesi e da tre giorni ho la cyanogenmod 7.2, vi dico quali sono le mie impressioni:
- rom stock tim 2.3.3: unico vantaggio è che mantiene la garanzia
- rom stock europa 2.3.5: qualche miglioria rispetto alla precedente ma nulla di che
- giopro 1.4(ginger 2.3.5): sicuramente miglior durata della batteria rispetto alle precedenti ma incredibili problemi col gps (risolvibili solo in parte) senza contare che una volta l'ho dovuta riflashare perchè non mi si sentiva più l'audio in chiamata e per la musica ecc andava solo dalle cuffie (ma magari non è un problema di rom); poco condivisibili alcune scelte di applicazioni (launcher non in italiano, lettore musicale che non ha nulla di nuovo e sempre le solite pessime applicazioni per messaggi e chiamate). Kernel che regge massimo l'oc fino a 883 come quello presente sulla cyano del resto. Ottima compatibilità con titanium, il che permette di ripristinare l'intera configurazione in un'oretta circa (e questo è un dato essenziale). Lievi problemi con il wifi (nulla di grave) ottima invece con la rete mobile sia in 2g che in hsdpa. Terribile difetto di non avere la swype in italiano, per installarla bisogna rimettere quella vecchia con titanium (o avendo l'apk) e poi riconvertirla in app utente, la versione beta mi ha sempre crashato. Con la configurazione originale ha davve.ro pochi lag, ma secondo me non vale la pena invalidare la garanzia SOLO per la rom, che non ha molto di più di qualche app sostituita
- cyanogenmod 7.2 (ginger 2.3.7) molto reattiva nonostante il boicottatissimo adw (più della giopro con go launcher), preimpostata con frequenza minima a 122 mhz è una bomba in fase di sblocco, menu modificati eccellenti, supporta già caratteri altamente leggibili (quelli di ics a cui io comunque preferisco gli ubuntu) app molto migliorate, tutte senza esclusioni, la batteria, altra pecca tanto acclamata di cyano a me per ora si comporta benissimo, cioè come con le altre rom (in soldoni dura sempre circa una giornata con un utilizzo medio). Il gps va abbastanza bene, fixa in 3 minuti, internet non ho ancora avuto modo di capire se ogni tanto si disconnette da solo o è colpa dei vari widget che non funzionano bene, in compenso la velocità è altissima come negli altri casi (test fatti con speed test in zona bologna centro). Unica pecca è la scarsa compatibilità con titanium, e non è poco, ma in definitiva almeno al momento la consiglio vivamente rispetto a tutte le altre, ed ero un fautore convinto della giopro
Per ora la mia migliore rom e la ADRENALINE ROM GIO EDITION.
e basata su 2.3.6,la grafica e la stock ma ha il twaks manager,a2sd,deodexed,ext4 filesystem,ecc..
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
ragazzi come si installano le patch?
Sono riuscito ad installare la CM9 beta 8...unico bug rilevato al momento è che la fotocamera è oscurata, nel senso che scatta le foto ma nello schermo non vedo nulla...
Sapreste come posso risolvere questo problema??'
Originariamente inviato da blaso
Non si può risolvere,e un problema di driver!
Speriamo lo risolvano perché la rom è davvero carina e funzionale!
Altra cosa...ma le patch come si installano???
Sempre da install zip.a Me nella cm9 beta8 non va il wifi,ho gia privato tutto!
uhmm...perché dopo aver installato le patch per CM9 non si avvia più???
