giusto così, posto uno screenshot anche se ci sono gia' su xda
Ma si possono mettere altri temi oltre a quello normale ?
Galaxy Gio 2.3.3 Tim
Forse il piu giovane user del forum... XD
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Il tasto thanks non morde mica...usalo se ti sono stato d'aiuto !
LG Nexus 5
Rom: Stock 4.4.2 Build KOT49H
Kernel: Stock 3.4.0
Samsung Galaxy Gio
Rom: CyanogenMod 11 by AndroidArmv6 team
Root: Si
Madonna mia...ho una voglia di installarla...ma non mi va di flashare una Rom che mi fa perdere la garanzia
LG Nexus 5
Kernel: Stock 3.4.0
Samsung Galaxy Gio
Root: Si
Originariamente inviato da Diavolopowa
tranquillo sul forum c'e gia la rom tim cosi se qualcosa va storto la flashi e 6 apposto
Inviato dal mio GT-S5660 2.3.7 cyanogen
fidati che ne vale la pena, io comunque quando ho comprato il cellulare (ai tempi di quando non c'era ancora l'aggiornamento al 2.3 tim), aspettai 2 settimane per verificare eventuali difetti di fabbrica e poi lo sbrandizzai.
Comunque molte persone sono riuscite a farsi sostituire il telefono anche quando è stato moddato || sbrandizzato || rootato || et similar.
Io comunque non ne farei tutto 'sto problema della garanzia, in caso d'emergenza puoi sempre instalalre la ROM tim e sei al sicuro ^^
-- comunque -- sono riuscito a configurare a2sd, adesso ho 20 MB di memoria interna occupata e piu' di 100 liberi!!
scrivo una breve guida su come configurare a2sd SE NON avete ancora la partizione ext sulla scheda sd.
1) BACKUP della scheda SD perché verranno rasati tutti i dati con il partizionamento.
2) Spegnete il terminale e assicuratevi di avere la scheda SD inserita, poi accenderlo in recovery (tasto home + power)
3) scorrete fino ad advanced e premete il tasto home
4) selezionate 'Partition SD card'
5) selezionate una dimensione a vostro piacimento, io ho scelto 1 GB avendo una scheda SD da 8 GB. Ricordate: più spazio mettete, più spazio avrete per le vostre apps!
6) quando vi chiederà la dimensione dello swap, selezionate 0 MB.
adesso attendete la fine del procedimento e poi spegnete il terminale, prendete la scheda SD e rimettete tutti i dati sopra la scheda SD. Noterete che nello spazio residuo della scheda ci sarà un GB in meno perché abbiamo creato una partizione che sarà usata per le nostre apps (partizione non visibile dai PC windows).
una volta finita la copia rimettete la scheda sd nel telefono e accendetelo. Se si riavvia qualche volta prima ancora di mostrare la bootanimation della cyanogen, non preoccupatevi: è normale.
Adesso dobbiamo assicurarci che a2sd sia configurato bene.
Avete due modi per farlo: usare adb oppure il terminal emulator (che dovrebbe essere gia' preinstallato).
Se usate ADB avete bisogno dell'Android SDK, connettere il cellulare con il debug usb attivo e poi digitare 'adb shell' nella directory di platform-tools. Invece per il terminal emulator, basta avviarlo sul cellulare.
Adesso scrivete 'su' (senza apici) e premete invio; acconsentite alla richiesta di superuser di dare il root.
Ora scrivete i seguenti comandi, seguiti da un invio per ogni linea.
il cellulare si riavvierà.a2sd zipalign
a2sd cachesdreset
riaprite di nuovo adb/terminal emulator una volta che il riavvio è completo e date
esu
se state usando adb:
se state usando terminal emulatora2sd check
e controllate che tutte le opzioni siano apposto.a2sd check | more
Se dice che una o più opzioni devono essere riparate (questi passi devono essere seguiti solo se dice ciò), allora eseguite
ATTENZIONE: eseguendo il repair potrebbe spostarvi di nuovo le applicazioni nella memoria standard. Per riportarle nella memoria SD (da 50 MB occupati si arriva a circa 20 spostando TUTTO su SD), eseguitea2sd repair
questo è tutto, andate a controllare ora il vostro spazio libero e notate la differenza ^^a2sd reinstall
p.s. guida scritta da me e protetta da licenza creative commons
p.p.s segnalatemi eventuali errori che potrei aver commesso, perché l'ho scritta un po' andando a memoria dato che a2sd l'ho installato prima asd
Ciao seguo da un paio di giorni con molto interesse e alla fine non ho resistito e ho provato ad installare la Cyanogen in questione....premetto che venivo da una Gingerbread no-brand 2.3.4 reperita su questo sito...ho fatto un bel backup di tutto, anche della microsd che una volta rimossa HO FORMATTATO!... e non vorrei che fosse stato questo il mio più grande sbaglio -___-'
In ogni caso ho scaricato i due files mettendoli nella sd, l'ho inserita, ho acceso in recovery e ho installato prima "px-cwm.zip" e ho riavviato...il telefono PARTIVA mostrando già la sua nuova schermata, poi ho riavviato nuovamente in recovery per installare il secondo file...premetto che per installare il primo ho selezionato "update from sd card" o qualcosa del genere poichè non avevo ancora il menu "nuovo"...il secondo file l'ho invece installato selezionando "install zip from sdcard" eccetera...
In sostanza non parte più il telefono cioè resta per più di mezz'ora nella primissima schermata iniziale di accensione, ho rifatto più volte sia Wipe che tutta la procedura di installazione... onestamente non so cosa fare...aspetto una mezza-giornatina? :S
Grazie x l'aiuto
Ultima modifica di mrzenith; 23-11-11 alle 12:18
Bella, però potrebbero mettere la percentuale di carica della batteria! Qualcuno glielo segnali!
Seguimi su Twitter!
IMPORTANTE!!!
Per favore non inviatemi mail o messaggi personali. Se avete un problema scrivetelo sul forum, per i seguenti motivi:
- perché potreste ottenere una risposta più veloce da altri utenti online;
- perché è meglio per la comunità, in quanto altri utenti potrebbero riscontrare il vostro stesso problema.
Una mela al giorno, toglie il medico di torno! GNAM!
Ciao mi è successa la stessa cosa installando solo la rc2......
poi ho fatto un wipe ed installato in sequenza:
rc1
fix1
fix2
reboot (il telefono si è riacceso con la rc1 installata....)
ho riavviato nuovamente in recovery ed installato
rc2
fix video
reboot (tutto ok..... )
n.b.: prima di fare i fix controlla sempre di aver eseguito il mount di system ecc.
Spero di essere stato utile
