Utente del giorno: carotix con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 115 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 28 di 90 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 896
Android 2.3.7 - Cyanogen Mod 7.1.0 For Galaxy GIO
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di antootna
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pocho Visualizza il messaggio
    pagina dietro era.
    cmq ora l'ho messo sotto carica acceso era al 34% già è al 67% dopo 5 minuti -.-'' che devo fare arriva a 100 aspetto un'altra mezz'ora faccio partire la calibrazione e poi mi dice il reale stato di carica della batteria?
    si giusto...oppure fai quello che ho detto io
    Senior Droid L'avatar di Pocho
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattia094 Visualizza il messaggio
    installa battery calibration dal market; ricarica completamente la batteria e quando dice che è completamente carica tienila un'altra mezz'oretta buona a caricare.. poi apri battery calibration e clicca su calibrate!
    fatto tutto così,spento,riacceso,ho installato battery widget(elvison) per tenere sempre sotto occhio la batteria
    speriamo funzioni
  4. #273
    E dopo un paio di giorni di uso del cel cn questa rom nn posso ke essere strasoddisfatto!
    mi sn fatto una cultura sul modding di android...
    prime impressioni...
    prima avevo la 2.3.4, sinceramente appena installata nn mi faceva impazzire questa nuova rom, si bella graficamente ma tutto dipende da adwlauncher e 2sfondi ke sn gia presenti, inizialmente mi scattava anke un pò.......l'incremento di velocità e fluidità l' ho notato molto dopo aver attivato lo script a2sd! ora il mio telefono è una bomba...
    ho risolto la mancanza della tastiera 3*4 scaricando 'GO Keybord' gratis e dopo ti fa scaricare il dizionario ita, mentre è attiva la qwerty dal tasto in basso a sx tenendolo premuto si apre un piccolo menù a tendina e si può impostare la tast 3*4
    il font degli sms è bruttino ma si possono scaricare app apposite dal market
    è evidente una maggiore potenza del terminale sia quando navigo su internet, sia quando faccio le normali operazioni
    ho scaricato un task killer ke mancava
    --- in riferimento a a2sd do un piccolo contributo
    io avevo la sd con una partizione fatta tempo fa, sempre a2sd ma nn ero riuscito a capire come attivarla, quindi volevo formattare completamente la sd eliminando la vekkia partizione, e poi ricreandola con la CWR...
    dopo aver googlato ho trovato una semplice soluzione per ripulire la sd
    copiare tutto il contenuto della sd in una cartella del pc
    IMPOSTAZIONI- MEMORIA- SMONTA SD- CANCELLA DATI
    (la sd diventa vuota e nn ci sn più le partizioni)
    IN RECOVERY HO CREATO LA PARTIZIONE
    HO COPIATO I DATI SALVATI SUL PC SULLA SD, ALTRIMENTI IL CEL NN SI AVVIA
    e poi da Terminal emulator ho fatto tutto il resto, (ho seguita la guida qualke pagina indietro in questa discussione)
    _______________
    non ho riscontrato bug importanti...
    ALTRA NOTA POSITIVA DI QUESTA ROM, FINALMENTE HANNO SISTEMATO IL FIX GPS, HO SCARICATO IL NAVIGATORE DI GOOGLE, E OGGI IN MAKKINA L HO TESTATO!! KE DIRE TOPP!! IN NEANKE 10SECONDI MI HA TROVATO I SATELLITI
    Ma è sempre il mio gio o ho tra le mani un altro telefono ?!?!?!?
    cyano 2.3.7 - root- CWR - a2sd - flash player - 1740 quandrant ORA SI KE CI SIAMO!!!
    [per quelli ke hanno paura della garanzia, sul pc ho la 2.3.3 tim e la recovery originale pronte da flashare cn odin]
    Ultima modifica di Albe_minimal; 26-11-11 alle 21:29
  5. #274
    Xiaomi redmi 4x Meizu M6 Note
    ......porco cane!!!!!! ma solo a me non funziona il bluetooth??????? ma come è possibile cavolo!!!!!
  6. #275
    Quote Originariamente inviato da ptoscani Visualizza il messaggio
    all'enesimo flash mi accorgo che all'ultimo reboot dopo il wipe esce: E: format_volume: make_extf4fs failed on dev/block/mmcblk0p2
    Potrebbe essere la causa del blocco del bluetooth???? AIUTOO
  7. #276
    l'ho provato adesso...confermo ke il blut. non funziona!!!
  8. #277
    Quote Originariamente inviato da Albe_minimal Visualizza il messaggio
    grazie Albe mal comune mezzo gaudio.....e mo....che famo????????
  9. #278
    Attivare il blutooth
    IMPOSTAZIONI -
    WIRLESS E RETI -
    IMPOSTAZIONI BLUT. -
    METTI LA SPUNTA SU RILEVABILE -
    IN BASSO A ' Dispositivi bluetooth' dovresti vedere quello ke ti interessa -
    ci tieni premuto e clikki su DISACCOPPIA -
    poi ritieni premuto e clikki su ACCOPPIA E COLLEGA -
    TI SI APRE UNA FINESTRA, nel mio caso, nel pc dai un ok e sei pronto...
    Ho provato a inviare file da cel a pc e da pc a cel!! funziona tutto !!
  10. #279
    _______________
    ciao visto che ho problemi dove trovo la tim 2.3.3 ???? grazie in anticipo
  11. #280
    un utente tempo fa aveva postato il link su megaupolad qui sul forum.... cerca sul forum, e se nn la trovi qualkuno la ricarikerà..
    prova la proced xil blut!
