Utente del giorno: Ma551m0 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 33 di 90 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 896
Android 2.3.7 - Cyanogen Mod 7.1.0 For Galaxy GIO
  1. #321
    Localitā
    Napoli
    Samsung Galaxy Gio (S5660)
    Ringraziato 50 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da antootna Visualizza il messaggio
    Ragā....il procedimento l'ho ripetuto un infinitā di volte...a te visto che funziona tutto...ti ricordi tutti i minimi passaggi che hai fatto?
    e prima di montare il cyano che rom avevi? grazie...sono insoddisfatto di questa nuova rom...molto!!!!!
    A me funziona tutto, il procedimento che ho fatto č stato rc1 - patch 1 - patch 2.2 - rc2 - videofix.
    Sono partito dalla rom 2.3.3 gingerbread non brandata.
    Terminale attuale: Samsung Galaxy Giō S5660, not overclocked, ROM: CyanogenMod 9 beta7 (unofficial port), Link2SD (temporary).
    E' la dura veritā ma se sono stato utile, cliccate sul bottoncino per ringraziarmi.. grazie
    Senior Droid L'avatar di antootna
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robertof Visualizza il messaggio
    Ok...grazie...domattina provero a montare prima la 2.3.3 no brand e poi fare tutti i procedimenti....tu hai provato ad aprire la galleria? ti dā tutto? ed hai provato a collegarlo al PC? ti crasha?
    Ah una ltro bug che ho riscontrato č appunto che crashano moltissime app...
  4. #323
    Localitā
    Napoli
    la galleria mi funge bene, ho tutto. non ho provato a collegarlo al pc dato che questa feature non mi serve, uso ADB a manina, e nessuna app mi crasha
  5. #324
    e che ca**o....ho proprio un cell della ma****a
  6. #325
    Samsung Galaxy Gio S5660 CF
    Antootna, se sei partito dalla particle, ti faccio una domanda. Hai flashato la CWM del sito di Particle Android? Se non l'hai fatto devi prima flashare quella, poi devi installare la nuova CWM di XDA, che č comunque basata su quella, tramite il file .zip (in modalitā recovery).
    Una volta che hai fatto tutto questo procedimento, selezioni Wipe dalla CWM e pulisci tutto. In quel momento il terminale dovrebbe essere vuoto. Parti con l'installazione flashando la RC1, poi i fix (1 e 2.2), (al termine del flashing devi controllare che sia system e sia data siano montati, sia per quanto riguarda i due fix, sia per il videofix), poi la RC 2.0 (NON FIXATA!) ed infine i video fix. Io vengo dalla particle e noto un netto miglioramento. La particle ogni mezz'ora partiva per i fatti suoi. 40/50 riavvii al giorno. Fate un po' voi... Adesso mi godo la Cyanogen! Ciao regā!
    Samsung Galaxy Gio S5660 - ClockWork Mod Recovery 5, Cyanogen Mod 7.1-GIO-RC 3.0 (GWK74), OC 864mhz --> Governor: SavagedZen
    Se ti sono stato utile in qualche modo sul forum, lasciami un thanks!
  7. #326
    ciao a tutti ho installto la cyano e sono davvero contento avevo solo 2 domande:
    -dopo averla installata posso cancellare i file per l installazione dalla scheda sd ?
    -che frequenze massima e minima mi consigliate di impostare ?
    grazie :-)
  8. #327
    Si i file per l installazione cancellali, tieni una copia sul pc.... per l OC nn so, io il processore lo lascio stare (per ora)...
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy GIO - Cyanogen 2.3.7 (unofficial) - root - a2sd - Flashplayer
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Albe_minimal per il post:
    Giigi (28-11-11)
  10. #328
    Androidiano L'avatar di oberon1968
    .... sembra che stiano lavorando sulla rc 3.0
    QUI
    Ultima modifica di oberon1968; 28-11-11 alle 15:40
  11. #329
    Senior Droid L'avatar di Pocho
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Anmelden | Facebook
    quasi quasi la metto
  12. #330
    la controlla il creatore della nostra cyano, e se č ok e stabile domani la mette on line su xda....
    changelog:
    - new build (new feature like: can change network preferences, minimal ring lockscreen, etc)
    - include all fix
    - removed a2sd (better use s2e than a2sd)
    - removed gapps
    - removed no-frills (use cm-setting to change cpu min max & governor)
    - smoother
    - better ram management (kernel patch)
    - fix cm-setting for change min & max cpu frequency (kernel patch)
    - revert backlight. sometime led cant off after set brightness. restart to make it normal again
    - and more
    PS:
    led bug is gone,
    wifi - ok,
    close call with "back" key solved
    smoth,
    min max CPU freq can be set from CM menu
    camera: video recording only in Qvga; camera sound can't be stopped
    su xda č appena uscita anke la GIOPRO 1.4
    cmq oggi ho fatto il quadrant e ho fatto 1804
    Ultima modifica di Albe_minimal; 28-11-11 alle 16:45
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Albe_minimal per il post:
    ndrea17 (28-11-11)
