Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 38 di 90 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 896
Android 2.3.7 - Cyanogen Mod 7.1.0 For Galaxy GIO
  1. #371
    sono ancora perplesso su questa RC 3.....
    la gente parla di bug e di una cyano instabile ....
    mi dite quali bug riscontrate con la RC 2 ??? a parte i softkeys ke si illuminano quando Ŕ bloccato, ke per me Ŕ superfluo...
    io la trovo stabile, ogni tanto qualke app mi si impalla, ( l ho notato diverse volte con l'app del forum xda) ma proprio ogni tanto.....niente d grave, per il resto veloce, fluida, e stabile..
    e cosa non da poco xme IL GPS E' UNA BOMBA!!
    Samsung Galaxy GIO - Cyanogen 2.3.7 (unofficial) - root - a2sd - Flashplayer
    Ringraziato 43 volte in 21 Posts
    Stasera ero convintissimo di montare la rc3. Prima di leggere i vostri commenti.
    Avete descritto l'apocalisse delle rom.
    Qualcuno di voi ha provato sia gio pro 1.4 sia la rc3 ? Se si, qual e' meglio?
  4. #373
    ho provato anche con googleapp ma continua a non funzionare il market
  5. #374
    LocalitÓ
    Napoli
    Samsung Galaxy Gio (S5660)
    Ringraziato 50 volte in 26 Posts
    Ragazzi sottolineo che la giopro Ŕ una banale modifica della rom stock, quindi se proprio volete affidarvi ad una rom stock con poche mod...
    Terminale attuale: Samsung Galaxy Gi˛ S5660, not overclocked, ROM: CyanogenMod 9 beta7 (unofficial port), Link2SD (temporary).
    E' la dura veritÓ ma se sono stato utile, cliccate sul bottoncino per ringraziarmi.. grazie
  6. #375
    Ho montato tutto ed e' andato tutto bene (o io o robertof faremo una guida, meglio concordarci almeno non si "perde" tempo in 2)
    Unico dubbio: si consiglia di usare s2e, qualche feedback?
  7. #376
    La guida la faccio io per ora =) Lui correggerÓ i miei errori U.U
    INSTALLAZIONE RC3
    Occorrente:
    -Nuova Versione CWM
    -RC3
    -Google Apps(Nella tabella in basso, cliccare su download nella riga "CyanogenMod 7")
    Eseguire i seguenti procedimenti:
    -Scaricare tutti e 3 i file sopra e metterli nella sd
    -Mettere il telefono in modalitÓ recovery (a telefono spento, tasto centrale + tasto accensione)
    -install zip from sd card ---> andate a selezionare il file "px-cwm-v2.zip" e installarlo
    -Riavviate
    -Andate ancora in recovery, fate install zip from sd card ------> installate "px-cm7-RC-3.0.zip"
    -Riavviate
    -Rientrate per l'ultima volta in recovery, e con il medesimo procedimento installate "gapps-gb-20110828-signed"
    -Riavviate e avete finito
    Io ero con la giopro 1.4 prima di passare a questa, e senza fare il wipe non mi ha dato alcun problema di blocco all'animazione iniziale. In caso vi dia problemi e il cell non si accende, fate wipe nella recovery.
    Il problema della rc3 e' che e' stato deciso di non usare pi¨ a2sd ma s2e.
    Ecco come installarlo e abilitarlo(questi passaggi vanno fatti dopo aver installato le app di google):
    -Scaricate dal market l'app s2e(Simple2Ext) e installatela
    -Aprite l'app e fate il tasto men¨ (il soft key di sinistra)(non per dare dell'ignorante a qualcuno, ma preciso sempre tutto :P) e andate su settings
    -Spuntate advance mode, extended partitions info, mount as ext4 e volendo read buffer (lasciate 2 mb)
    -Premete ancora il tasto men¨ e fate reboot (se non vi si riavvia il cell toccando quel comando, riavviatelo voi stessi manualmente)
    -Quando il cell si sarÓ acceso, riaprite s2e e spuntate tutto tranne Application data (non ho capito bene il perche')
    -Reboot ancora (stavolta col tasto men¨ dell'app dovrebbe funzionare, se no fate manuale)
    -Ora dovete modificare un file con root explorer. Scaricatevi QUESTO file (e' un .txt di 1,6kb niente di allarmante ) e andatelo a piazzare in system/etc/init.d
    Ora dovrete modificare i permessi nel suddetto modo:
    Ora dovrete cambiare i permessi di questo file: selezionate(tenendo premuto) 02gio.txt ---> permission e fate come in quest'immagine
    ora selezionatelo di nuovo (sempre tenendo premuto) e fate change owner e settate cosý:
    owner: 0 - root
    group: 2000 - shell
    Ho fatto quadrant e il risultato e' appagante
    il tutto con app in background
    A me sembra stabile la rc3, non capisco in cosa avete sbagliato voi per avere tutti questi problemi ˛.˛
    Spero che questa guida sia di aiuto :P
    Ultima modifica di Andryx240709; 04-12-11 alle 10:33
  8. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato Andryx240709 per il post:
    blackxion (22-12-11),Cirelli (22-04-12),Giigi (03-12-11),GioJohn (08-12-11),nicola1989 (29-11-11),Ricky72 (02-12-11),Robertof (29-11-11),scorpion57 (29-12-11),spyke83 (06-12-11),Syd10 (30-11-11)
  9. #377
    Senior Droid L'avatar di nicola1989
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    grazie davvero utile
  10. #378
    Samsung Galaxy s4VE 5.0.1 root
    Quote Originariamente inviato da Andryx240709
    INSTALLAZIONE RC3
    Occorrente:
    -Nuova Versione CWM
    -RC3
    -Riavviate
    -Riavviate
    owner: 0 - root
    group: 2000 - shell
    Quoto x me e perfetta l'unica pecca ke gli ho trovato e che nelle room originali quando su una foto fai condividi la puoi mettere direttamente. Su fb qui invece ti da solo bluetooth messaggi e picasa
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  11. #379
    bisogna prima formattare in ext4 la sd??
  12. #380
    quando flashi il file della rc3 dovrebbe formattare ext4 da solo
