Utente del giorno: fracarro con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 39 di 90 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 896
Android 2.3.7 - Cyanogen Mod 7.1.0 For Galaxy GIO
  1. #381
    Napoli
    Samsung Galaxy Gio (S5660)
    Ringraziato 50 volte in 26 Posts
    Grazie Andryx per aver postato una guida, io in questi tempi non ho proprio tempo dato che sto 'lavorando' ad uno scriptino personale, perciò non ho tempo di smanettare col telefono asd
    comunque appena installo la rc3 farò una guida per installare a2sd, dato che sto s2e non mi convince per niente ^^
    Terminale attuale: Samsung Galaxy Giò S5660, not overclocked, ROM: CyanogenMod 9 beta7 (unofficial port), Link2SD (temporary).
    E' la dura verità ma se sono stato utile, cliccate sul bottoncino per ringraziarmi.. grazie
    quindi la consigli rispetto alla rc2 ?
  4. #383
    Salve a tutti (e' il mio primo post)
    Possiedo un S5660V (la V sta a indicare che e' della vodafone) volevo sapere se c'era qualche anima pia che aveva provato a installare la cm su questo modello e poteva dirmi com'era andata.
    Ciao a tutti.
  5. #384
    Senior Droid L'avatar di Miryel
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    Ho rimosso la sd-ext dal cellulare, ho scoperto che il mio gio è allergico all'ext 4 per quello si piantava e crashava di continuo :/
    Ora senza sd-ext e solamente app2sd (tramite Android Assistant da strumenti) va che è una meraviglia, market incluso!
    Che poi onestamente...non capisco che differenza ci sia tra mettere le app su sd-ext (che senza una microsd class 10 rallenta il sistema) e spostarle sulla fat32 tramite app2sd -.-
  6. #385
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Miryel Visualizza il messaggio
    Semplice, con sd-ext puoi spostare TUTTE le applicazioni senza rischi, anche quelle che ti obbligano a metterle sulla memoria interna. Inoltre, a differenza di metterle sulla partizione fat32, esse non necessitano di tempo per l'inizializzazione dell'SD (tranne quello iniziale ma è questione di pochi secondi). Ah, e non si hanno problemi con i widget asd
  7. #386
    Senior Droid L'avatar di nicola1989
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    cazz mi sta venendo voglia di installarlo xD
  8. #387
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Ho 110mb liberi su 178 nella memoria interna, ho spostato quasi tutto sulla sd, i widget occupano una cavolata di kb ciascuno e non pesano assolutamente per cui non mi sembra
    ci siano tutti sti problemi senza sd-ext O_o
    Mettendo le app di sistema sulla sd il sistema sarà sempre e comunque piu lento, e poi a che serve avere tutta la memoria interna vuota?
    Inoltre a quanto ne so...la fat32 si mounta come la ext4, una volta mounted ha lo stesso tempo di accesso ed entrambe necessitano di inizializzazione, ovviamente ext4 come fs è più veloce, ma non tanto da giustificare lo spostamento in sd-ext, a meno che non si abbia una micro sd class 10 (che mi arriva domani :P°°° )
  9. #388
    Senior Droid L'avatar di Pocho
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    seguito la guida s2e tutto andato a buon fine ma il market non scarica le app dice errore... devo cambiare qualche impostazione?
  10. #389
    Napoli
    oh well, ti è andata bene che hai beccato tutte app spostabili su SD, altrimenti non saresti stato così soddisfatto ^^
  11. #390
    Ringraziato 43 volte in 21 Posts
    Pocho prova a riavviare il cell, se no hai lo stesso problema che ho avuto io... ovvero non mi sincronizzava l'account di google. Io ho risolto reinstallando tutto, tu prova a creatrice un'altro account google e usato quello
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
