Utente del giorno: carotix con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 109 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 42 di 90 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 896
Android 2.3.7 - Cyanogen Mod 7.1.0 For Galaxy GIO
  1. #411
    Senior Droid L'avatar di nicola1989
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    quindi in pratica e meglio montare una con firmware ufficiale?
    Samsung Galaxy Gio S5660 CF
    Ragazzi monto la RC2 della Cyano... Non vorrei aver cantato vittoria troppo presto ma le backlights che si accendono a caso sono un problema risolto.
    Ho semplicemente installato GO Launcher e disinstallato ADW Launcher e provando da ieri sera le famose backlights non si sono accese neanche una volta.
    Speriamo in bene, se ci provate anche voi fatemi sapere.
    Samsung Galaxy Gio S5660 - ClockWork Mod Recovery 5, Cyanogen Mod 7.1-GIO-RC 3.0 (GWK74), OC 864mhz --> Governor: SavagedZen
    Se ti sono stato utile in qualche modo sul forum, lasciami un thanks!
  4. #413
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Ragazzi..ho caricato la RC3 seguendo la procedura di Andryx..tutto ok,se non fosse che non riesco ad installare le app dopo aver configurato s2e e quando provo a spostare sul telefono anche l'unica app che ho caricato ,mi dice: Spostamento applicazione non riuscito. Spazio di archiviazione rimanente insufficiente. Ma ho solo 8 mb occupati!!! O.o la procedura l'ho seguita alla lettera..sbaglio qualcosa o magari devo fare qualche altro passaggio,secondo voi??? grazieeee in anticipo
  5. #414
    Quote Originariamente inviato da nicola1989 Visualizza il messaggio
    Dipende, se vuoi modificare le app di sistema, non ti aggrada il consumo di RAM della TouchWiz, se vuoi overclocckare, spostare le app "pesanti" sulla SD sei costretto a passare a una ROM cucinata, altrimenti se il telefonino lo usi solo per chiamare (stile Nokia 3310 ) ti conviene tenerlo come mamma Samsung l'ha fatto.
  6. #415
    Quote Originariamente inviato da GioJohn Visualizza il messaggio
    Dopo 2 giorni devo dire che difetti non ce ne sono apparte i led dei soft keys che si accendono a caso durante connessione dati, ma tanto la durata della batteria è di molto migliorata rispetto ad un fw originale (ho la rc2). Devo ammettere che, nonostante quadrant mi dia sopra i 1900, la velocità rispetto ad una 2.3.4 kq6 non è variata di molto nonostante ci fossero 700 punti di differenza anzi, la home ci mette più tempo a caricare le icone. La gestione della ram è migliorata, anche se ho dei dubbi: go launcher mi dà 120 mb su 279 utilizzati, android assistant (del quale mi fido di più e lo ringrazio per tutte le funzioni che ha) invece mi dà 170 a riposo, quindi non si scosta di molto dall'originale. La vera funzione che mi ha fatto felice è lo spostamento delle apps su sd e il poter usare i relativi widgets anche se sono sulla memoria esterna. Mi aspettavo di più dopo aver letto tutti i commenti, ma al momento ciò è il meglio che ci sia e non mi lamento!
    condivido...ankio fermo alla rc2 e nn mi lamento
    Io ho sempre usato Golauncher....Prova a installare QQ Launcher e poi ridimmi come va
    Samsung Galaxy GIO - Cyanogen 2.3.7 (unofficial) - root - a2sd - Flashplayer
  7. #416
    no vorrei fare qualcosa di piu che solo chiamare quindi dovrei optare per una cucina in questo caso la mia domanda e l'overclock fino a quanto lo fate? e vedendo alcuni video in rete addirittura si vede che dal menu impostazioni cyneagenmod si possa settare la cpu e vero o sono fake video?
  8. #417
    No, no niente fake... Con la RC3 lo si può fare addirittura dalle impostazioni CyanogenMod, con la RC2 invece ci si affida a noFrillsCPU che a me onestamente non piace ed uso SetCPU che è molto più carino ed ha anche un bel Widget per il controllo delle frequenze e temperatura della batteria.
    Per quanto riguarda le frequenze io sono riuscito ad arrivare con la Cyanogen a 864 mhz, ma un freezing ogni tanto l'ho avuto mentre giocavo a PES... se è impostato a 844mhz io non ho mai avuto problemi, (quando si dice un processore rocksolid).
    Per quanto riguarda la RC3, comunque non te la consiglio, o meglio ti consiglio di aspettare un po', perché a me la RC2 va da Dio, e non parlo di bench e roba così, ma di usabilità effettiva.
    NB. Io la frequenza la aumento solo per i giochi, se mi serve un po' più di potenza sottomano e la differenza si vede eccome.
    Spero di esserti stato utile!
  9. #418
    e grazie sei stato gentilissimo ! quindi in pratica gia per avere un miglioramento a quanto si dovrebbe impostare la cpu?
  10. #419
    Androidiano L'avatar di GioJohn
    Foggia
    Moto GiGi
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Syd10 Visualizza il messaggio
    ahahah se conoscete qualcuno che fa così avendo uno smartphone, uccidetelo da parte mia!
    Huawei Ascend Y300 con JB 4.1
    Samsung Galaxy S Plus - 2.3.5 Gigabread
    Samsung Galaxy Ace - 2.3.7 CM 7.2 The Ultimate in Swapall + sd classe 10
    Samsung Galaxy Gio - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Samsung Galaxy Corby - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Mediacom Smartpad 810c con ROM JB by xTeam
  11. #420
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Problema wifi risolto.
    Riflashato tutto dall'inizio e non usato il backup di titanium.
    Forse c'era qualcosa che andava in conflitto.
