Utente del giorno: fracarro con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 53 di 90 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 896
Android 2.3.7 - Cyanogen Mod 7.1.0 For Galaxy GIO
  1. #521
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andryx240709 Visualizza il messaggio
    Impostazioni - cyanogen mod - performance - impostazioni CPU.
    se vuoi andare a 883 mhz usa smartassv2 come governor, e vedi se ti da problemi o no, altrimenti rimani sui 820 o 840 bye
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    Andryx..io ho impostato 825 MHz che governor mi consigli?? e sapresti poi dirmi come far si che mi rimangano salvate questa preferenze anche dopo lo spegnimento del telefono??..ieri avevo impostato pure 825 MHz,ma quando poi ho acceso il cellulare stamattina era di nuovo a 787 MHz come da predefinito della rom..c'è un modo per salvare il valore a 825 anche dopo lo spegnimento e alla futura accensione?? grazie in anticipo
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
    Senior Droid L'avatar di nicola1989
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    c'e l'impostazione prp sotto i valori dei cpu!
  4. #523
    Quote Originariamente inviato da nicola1989 Visualizza il messaggio
    per tutti quelli che hanno usato s2e una domanda da dove avete partizionato l'sd? dal telefonino o dal pc? mi potete dare info per fotmattarla sia da telefonino sia da pc!
    grazie!
    susu ragazzi aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. #524
    grazie!
    Allora io avevo una partizione fatta precedentemente,ma non me la riconosceva e così l'ho rifatta..l'ho fatta dal telefonino che è molto più sbrigativo,secondo me intantosalvati i dati che ti interessano della tua sd,visto che perderai tutto..poi riavvia il cellulare in recovery mod..vai su ADVANCED --> PARTITION SD CARD -->su EXT-SD imposta anche 1Gb di partizione se hai una sd da almeno 8 Gb,oppure anche da 512 Mb se hai l'sd con inferiore capacità..dipende comunque da quante app hai intenzione di installare..poi --> su SWAP SIZE metti 0Mb e dai conferma..fatta la partizione riavvia e poi configurati s2e per benino seguendo i passi attentamente..
    ricordati poi di rimettere i dati che ti interessano nella sd ovviamente se hai fatto tutto bene,i risultati saranno davvero ottimi
    Per il procedimento di partizionamento da pc dovresti usare qualche programma adatto,ma ti consiglio comunque quello dal cellulare..molto più sbrigativo se ti serve altro chiedi pure..
    Spero di esserti comunque stato utile..a te,come magari anche ad altri ciaooooooo
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cicciostem per il post:
    Giigi (03-12-11),nicola1989 (02-12-11)
  7. #525
    ciccio hai skipe sarebbe piu comodo cosi
  8. #526
    grazie!
    ciao io la ho fatta dal telefonino..
    metti in recovery--->advanced---->partition SD Card
    opss...ciccio ha risposto...segui lui..
    ciao
  9. #527
    vabe non c'e problema piu persone mi aiutano meglio eh cmq sia non cambia nulla nel fatto che io abbia gia installato delle app nel telefonino?
  10. #528
    Salve ,
    ho seguito la procedura per la Cyanogen e va che è una bomba .
    Ho notato però che quando scrivo un messaggio non ci sono le opzioni per la tastiera, o meglio ci sono , ma non c'è l'opzione che mi interessa;
    Mi spiego meglio : prima l'avevo impostata in modo tale che in verticale avevo la tastiera con i 9 tasti e in orizzontale la qwerty .
    E' possibile con la cyanogen impostarla in questo modo ?
    La trovo molto piu comoda per scrivere , grazie !
  11. #529
    io sto avendo dei problemini cn questa rc 3 ke nn avevo cn la rc2...
    go keyboard la imposto come tastiera di default e tutte le volte ke riavvio il cel, lo devo rifare... ho provato anke a disinst e riscaricarla dal market..
    un problema simile anke con QQlauncher...ordino le icone in ordine alfabetico e dopo un pò le ritrovo nn ordinate....
    togletemi un dubbio, voi ke avete la rc3 con la CWR aggiornata, andate in recovery e ditemi ke versione avete
    Samsung Galaxy GIO - Cyanogen 2.3.7 (unofficial) - root - a2sd - Flashplayer
  12. #530
    a me va abbastanza bene la rc3.
    purtroppo però s2e mi da problemi... ovvero dopo il fix col file ecc appena lo riavvio m cancella il market ecc.
    quindi ho fatto i wipe, e ho messo il buon vecchio e caro link2sd che non sbaglia mai alla fine...
