Hai notato se si riavvia in un momento specifico? Quando apri un app o fai qualcosa in particolare?
Io da quando ho levato s2e non ho piu avuto problemi di reboot ne di app che crashano, ora sto lavorando per installare DT a2sd
1) Potresti consigliarmi una buona app per la gestione della rubrica?
2) uso fontomizer che ha molti più font;
3) ho la RC3, senza aver messo la RC2;
4) non mi da nessun errore, semplicemente non si connette, rimane la scritta connessione in corso ma non accade nulla.
Seguimi su Twitter!
IMPORTANTE!!!
Per favore non inviatemi mail o messaggi personali. Se avete un problema scrivetelo sul forum, per i seguenti motivi:
- perché potreste ottenere una risposta più veloce da altri utenti online;
- perché è meglio per la comunità, in quanto altri utenti potrebbero riscontrare il vostro stesso problema.
Una mela al giorno, toglie il medico di torno! GNAM!
Per la rubrica basta cercare sul market, puoi provare Go Contacts o Youlu Address Book, sono i primi decenti che ho trovato,
mi sembrava ti interessasse cambiare font, se quel programma non te li cambia non hai pensato che può essere il programma e non la rom?
Anch'io ho la RC3, mai riscontrato bug dei soft keys, per cui non saprei cosa dirti.
Per quanto riguarda Kies probabilmente non è compatibile con la rom, oppure hai una release datata che non supporta il nuovo firmware e si blocca
Ultima modifica di Miryel; 07-12-11 alle 20:43
fianlmente mi sono deciso ad installare la cyano...dopo aver seguito passo passo la guida , compreso l's2e ma quando faccio per spostare le applicazioni dalla gestione applicazioni...premo su "sposta su scheda sd" e la prima volta mi da errore..mentre la seconda funziona...ora la mia domanda e' : come faccio ad essere sicuro che le app siano state spostate sulla partizione della sd?
Ciao a tutti, mi son deciso a provare la cyano su questo device.
Ho trovate la guida qualche post indietro però ho un dubbio, posso farlo comunque avendo solo Ubuntu come sistema operativo sul pc?
ah al momento ho il firmware brandizzato Tim.
Io uso Mac, e mi tocca fare dual boot con Windows 7 per operazioni di flash, purtroppo per linux e mac non c'è modo di farlo, puoi solo trasferire file tramite
USB Device ma in quanto a flash di rom non c'è ancora nulla di buono
Davvero? Eppure proprio qui sul forum ho trovato una guida per fare tutto tramite telefono, la guida è quella di installazione per la RC3
questa:
INSTALLAZIONE RC3
Occorrente:
-Nuova Versione CWM
-RC3
- Google Apps (Nella tabella in basso, cliccare su download nella riga " CyanogenMod 7")
Eseguire i seguenti procedimenti:
-Scaricare tutti e 3 i file sopra e metterli nella sd
-Mettere il telefono in modalità recovery (a telefono spento, tasto centrale + tasto accensione)
-install zip from sd card ---> andate a selezionare il file "px-cwm-v2.zip" e installarlo
-Riavviate
-Andate ancora in recovery , fate install zip from sd card ------> installate "px-cm7-RC-3.0.zip"
-Riavviate
-Rientrate per l'ultima volta in recovery, e con il medesimo procedimento installate "gapps-gb-20110828-signed"
-Riavviate e avete finito
Io ero con la giopro 1.4 prima di passare a questa, e senza fare il wipe non mi ha dato alcun problema di blocco all'animazione iniziale. In caso vi dia problemi e il cell non si accende, fate wipe nella recovery.
Il problema della rc3 e' che e' stato deciso di non usare più a2sd ma s2e.
Ecco come installarlo e abilitarlo(questi passaggi vanno fatti dopo aver installato le app di google):
-Scaricate dal market l'app s2e(Simple2Ext) e installatela
-Aprite l'app e fate il tasto menù (il soft key di sinistra)(non per dare dell'ignorante a qualcuno, ma preciso sempre tutto :P) e andate su settings
-Spuntate advance mode, extended partitions info, mount as ext4 e volendo read buffer (lasciate 2 mb)
-Premete ancora il tasto menù e fate reboot (se non vi si riavvia il cell toccando quel comando, riavviatelo voi stessi manualmente)
-Quando il cell si sarà acceso, riaprite s2e e spuntate tutto tranne Application data (non ho capito bene il perche')
-Reboot ancora (stavolta col tasto menù dell'app dovrebbe funzionare, se no fate manuale)
-Ora dovete modificare un file con root explorer. Scaricatevi QUESTO file (e' un .txt di 1,6kb niente di allarmante ) e andatelo a piazzare in system/etc/init.d
Ora dovrete modificare i permessi nel suddetto modo:
Ora dovrete cambiare i permessi di questo file: selezionate(tenendo premuto) 02gio.txt ---> permission e fate come in quest'immagine
ora selezionatelo di nuovo (sempre tenendo premuto) e fate change owner e settate così:
owner: 0 - root
group: 2000 - shell
Ho fatto quadrant e il risultato e' appagante
il tutto con app in background
A me sembra stabile la rc3, non capisco in cosa avete sbagliato voi per avere tutti questi problemi ò.ò
Spero che questa guida sia di aiuto :P
Io l'ho installato con la guida.
La prima volta ho dovuto mettere update from sd, subito dopo il primo riavvio avevo installa zip.
Ho combinato un casino?
In ogni caso è normale che con cyanogen 7 mi crasha la fotocamera e non riesco a sincronizzare la rubrica con Facebook?
ps. un'altra cosa, ma forse è solo un impressione mia, ma il Drawer è in bassa qualità?
No, hai fatto benissimo: la procedura corretta è quella.
Riguardo la fotocamera forse hai a abilitato il geotagging involontariamente. Per risolvere cancella i dati della fotocamera dal menù "gestisci applicazioni".
Riguardo Al resto non saprei.
Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
Terminale attuale: Samsung Galaxy Giò S5660, not overclocked, ROM: CyanogenMod 9 beta7 (unofficial port), Link2SD (temporary).
E' la dura verità ma se sono stato utile, cliccate sul bottoncino per ringraziarmi.. grazie
