sai spiegarmi un po piu chiaramente i passaggi dall avvio di a2sd perfavore
e per fare una partizione secondaria formattata in ext4 per utilizzare a2sd
Ultima modifica di drexcyisamo; 14-12-11 alle 00:55
aiuto...attendo con ansia molta
Ragazzi, un appunto su s2e... Sulla guida di Andryx c'è scritto di non selezionare l'opzione Application Data, senza conoscere però il motivo di tale scelta, se non ricordo male... Adesso sono in testing avendo flaggato quest'opzione misteriosa... Per adesso ho riscontrato solo un piccolo bug riguardante il PIN della SIM. In pratica all'accensione non me lo richiede. Se lo disabilito va tutto Ok. Vi lascio in attesa di altri appunti rilevanti.
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Samsung Galaxy Gio S5660 - ClockWork Mod Recovery 5, Cyanogen Mod 7.1-GIO-RC 3.0 (GWK74), OC 864mhz --> Governor: SavagedZen
Se ti sono stato utile in qualche modo sul forum, lasciami un thanks!
scusa syd,io avevo installato la s2d,fatto procedimento andryx ma quando la aprivo nn mi dava la possibilita di spuntare niente,sai dirmi il perche?ora sto andando via di testa con a2sd nn so come inpostarla ma secondo me nn va.se hai qualche consiglio da darmi t saro grato
Originariamente inviato da drexcyisamo
Allora S2E, funziona in maniera particolare. Devi partizionare la SD con un PC. Usa il sofware che vuoi. Ti consiglio di creare prima una partizione con la recovery di quanto la vuoi. La swap la imposti a 0.
Come fai tutto questo? Avvii il terminale in recovery e selezioni advanced -> Partition SD card. Devi selezionare la dimensione che preferisci. È chiaro che se hai una SD da 2GB non è consigliabile prenderne metà per la sd-ext.
Dopo che selezioni la dimensione della sd-ext ti chiede la dimensione della swap e selezionerai 0.
Una vita finito il partizionamento. Spegni il telefono, estrai la SD e mettila nel PC e usa per formattare la partizione in ext4 un programma chiamato minitool partition. Una volta che hai formattato in ext4 devi configurare S2E. Premi il sotfkey menu e selezioni: advanced
Mode, extended partition info e, COSA DI VITALE IMPORTANZA, Mount as ext4. Riavvia manualmente. Dopo il riavvio dovrai selezionare tutto tranne application data (per quel bug che ho scritto sopra) e fare reboot nuovamente (adesso lo puoi effettuare anche dal menu del programma), quando il telefono si sarà avviato vai su s2e e controlla lo spazio libero sul cellulare. Se è intorno ai 150 mega l'operazione è riuscita!
impossibile inviare MMS con questa Rom...capita pure a voi??? con gingerbread funzionavano, ora non ne vuole sapere! Cosa devo fare?? Ho seguito qualsiasi guida sull'impostazione degli MMS, ma niente!
Samsung Galaxy Note White GT-N7000 16 GB + Micro SD 16 GB: Jelly Bean 4.1.2 Ultimate XXLSC v5.1
Originariamente inviato da CR7
C'è ancora gente che invia MMS?
A me funziona comunque
Allora gli APN per gli MMS li ho impostati così:
Nome: WIND MMS
APN: mms.wind
Proxy: non impostato
Porta: non impostato
Nome utente: non impostato
Password: non impostato
Server: non impostato
MMSC: http://mms.wind.it
Proxy MMS: 212.245.244.100
Porta MMS: 8080
MCC: 222
MNC: 88
Tipo autenticazione: PAP
Tipo APN: mms
Protocollo APN: IPv4
Questo per quanto riguarda gli MMS. (Ripeto: A me così funziona)
I governor sono dei gestori della frequenza di lavoro del processore.
