Utente del giorno: Ma551m0 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 82 di 90 primaprima ... 32728081828384 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 896
Android 2.3.7 - Cyanogen Mod 7.1.0 For Galaxy GIO
  1. #811
    Fatto, ho messo la cyano 7.1. Ora non resta che provarla. Grazie tante per l'aiuto.
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackxion Visualizza il messaggio
    Va bene hai seguito la guida di andryx?? il discorso dell'"update from sd card" e "install from sd card" ha fatto come ti avevo detto io?
    fammi sapere e se hai altri dubbi chiedi pure
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
  4. #813
    Si si, hai detto bene tu, prima del flash mi data "update from SD card", dopo l'altro. Ora sto un po' smanettando e sembra che funzioni bene; ADW mi laggava abbastanza nel drawer, ma l'avrei tolto comunque. Devo però dire che, a meno di errori nelle impostazioni da me fatti, quando blocco mi rimangono i softkey accesi, e questo mi dà nn poco fastidio, soprattutto se considero che già la batteria vola via più veloce del vento. Comunque ora lo provo di più, ti ringrazio ancora per l'aiuto.
  5. #814
    Figurati comunque quello dei softkey è un bug ormai più che risaputo,però non capita sempre..a volte anche solo riavviando il cell va via..però prima o poi torna,la maggiorparte delle volte..comunque vedrai che ti ci trovi bene..è un'ottima rom ciaooo
  6. #815
    Ho provato a mettere a2sd ma è successo un casino: in pratica non mi riconosce più la sd. Ho seguito la guida, però facendo "a2sd cachesdreset" e "a2sd datasd" non si riavviava in nessuno dei due casi, ho quindi deciso di riavviarlo io manualmente, ma non cambia niente. Fin qui già ho sbagliato, perchè ho letto dopo che devo avere innanzi tutto una partizione ext4 nella sd. Allora tentado di recuperare sono entrato in recovery --> advanced --> Partition SD --> ho scelto lo spazio --> e lo spazio swap. Però al riavvio mi dà la notifica "E' possibile togliere la scheda SD" non appena viene acceso. Come se smontasse in automatico la SD. Mi sono fregato con le mie mani, perchè ora è come se io avessi un cellulare senza scheda SD. Mi sapreste dire come fare? Io ho poi provato a fare, sempre nel recovery, i "mount/system" e "mount/data" ma non cambia niente ed ogni volta che rientro nel recovery mi ritorna scritto "mount" quando invece penso che ci debba essere scritto "unmount". Bho!!! Chiedo aiuto a voi, grazie in anticipo.
    Ultima modifica di blackxion; 22-12-11 alle 19:32
  7. #816
    Allora,nulla è perso!xD fai così..vai in recovery e fai un bel wipe data/factory reset..poi ricomincia l'installazione della cyanogen dall'inizio!!..ovviamente se vuoi mettere a2sd,non devi seguire la parte in cui lui inizia a parlare di s2e..devi fermarti al riavvio dopo le gapps..una volta finita questa procedura,devi spegnere di nuovo il cellulare..andare in recovery..poi ADVANCED --> Partition Sd e qui selezione da quanto vuoi la partizione e per la swap poi metti 0Mb..finita la procedura riavvia il cellulare e segui la guida per a2sd..
    ovviamente prima di fare la partizione fatti un backup nel pc,della sd,perchè perderai tutti i dati partizionandola
    Se segui quest'ordine dovrebbe andare tutto bene!! io ho fatto pure così,ai tempi
    P.S.ma quando davi i comandi dal terminale,hai scritto prima "su" e dato invio??devi dare invio a ogni comando che scrivi poi..
    Fammi sapere
    Spero di essere stato chiaro e utile ciaoooooooooo
    Ultima modifica di Cicciostem; 22-12-11 alle 19:48
  8. #817
    Ho fatto il wipe data, ma come faccio a reinstallare la cyano se non posso accedere alla SD??? Perchè è tutto il problema, non riesco nemmeno ad avere accesso alla SD.
  9. #818
    Nessuno sa aiutarmi? ho il cell in palla, tra l'altro, ogni volta che inserisco la sd me la toglie. Come faccio a fare in modo che il sistema mi monta la SD??? Perchè una volta riconosciuta la SD, reinstallo tutto e via. Qualcuno sa qualcosa?
  10. #819
    Va bè, tutto apposto ho formatto la microsd e adesso è tutto come prima. Per a2sd quindi devo andare su recovery --> advanced --> partition. Ma a questo punto quando mi chiede lo spazio della partizione, quanto ce ne devo mettere??? Perchè non so a che si riferisce. Poi per la swap mi hai detto di mettere 0 mb. Fatto questo ho finito? quindi poi segui la guida, cioè: recovery --> devo avere mount /system" e "mount /data" quindi se è scritto "unmount" lascio così com'è, altrimenti clicco su "mount" --> installo a2sd --> reboot. Poi terminale, giusto?
  11. #820
    Se hai un lettore di microsd, ti consiglio di scaricarti MINI TOOL PARTITION WIZARD, la partizione la crei da lì; se hai il programma ti spiego come si crea la partizione; la dimensione e tutto il resto.
    LG G3 D855
