In realtà no, nn ho un lettore di schede; con la recovery non si riesce a fare una buona partizione?
Io non lo so, nella mia ignoranza ho sempre letto che queste operazioni è meglio non farle col telefono acceso, ma appunto smontando la sd ed utilizzando un software sul computer; comunque per A2SD io ho una microsd da 8 giga, 2 giga li ho lasciati alle applicazioni, quindi una proporzione del 25%; il formato è ovviamente EXT4.
Galaxy S7
eh va bè, al massimo proverò altri metodi. Grazie lo stesso.
Allora la partizione ti consiglio di farla da un giga se hai una sd da almeno 8 giga..altrimenti da 512 Mb..la procedura sempre quella da recovery..io l'ho fatta da lì e mai nessun problema,tranquillo ..per la swap metti 0 Mb,si...fatto questo poi torni indietro,appena finisce l'operazione,e metti reboot system now..il cell si riaccende e una volta che si è caricato,procedi con la procedura della guida per a2sd..metti i file di a2sd nella sd..poi recovery e così via..se c'è scritto unmount lascia così,altrimenti se c'è mount cliccaci in modo che spunti unmount..poi installi a2sd..poi reboot..poi il terminale e occhio a dare i comandi giusti..ti si deve riavviare dopo alcuni comandi..ma nella guida è spiegato bene comunque..se non si riavvia hai dato male qualche comando..comunque se segui tutto alla lettera andrà tutto bene
fammi sapere se va a buon fine
Spero di esserti stato utile e soprattutto chiaro!! ciaoooooooooooo
Ultima modifica di Cicciostem; 23-12-11 alle 13:17
Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
scusate la domanda: con il Fw cyanogenmod 7.2 buod4 come faccio a installare A2Sd?
NB chiedo perchè dopo aver instakllato delle app. la memoria interna da 178Mb è scesa a 90mb...con solo 4/5 app nella memoria interna da circa 2mb se non meno e le altre sono tutte su SD...
Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
Operatore mobile: Vodafone
Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
<== Se ti sono stato utile premi THANKS
Hai la mia stessa build, usa questa guida:
https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post853324
Galaxy S7
non parte il download di rc3... sapete se ce un altro posto dove reperirla?
dal link nella prima pagina....mediafire...
