io invece so qual'è il problema, avete probabilmente saltato un passaggio!! se non mi sbaglio nella guida c'è scritto di estrarre e copiare la cartella lib.zip e incollarla sulla lib di flash player,invece dovevate eliminare la vecchia cartella e sostituirla con una nuova!
se vi sono stato utile cliccate thanks grazie
nessuno è riuscito a mettere il tutto sulla scheda sd?
Installa questo flash player http://dl.xda-developers.com/attachd...ARMv6_only.apk e non hai bisogno di copiare lib ecc. .. installi l'apk e hai finito
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Sony Ericsson Live With Walkman
Rom:Cyanogenmod 10
Kernel:Extended FXP Kernel
OC:1607 MHz
A me funziona .. è la versione all in one .. è compresa delle lib ecc. se vai su xda puoi controllare personalmente ---> eccoti il link http://forum.xda-developers.com/show...32&postcount=1 .. è una seconda versione .. lo dice .. You can istall as a visual apk ... Puoi installarla come un apk visibile ( le lib te le mette in automatico) prova personalmente se non ci credi , a me funziona con tutte le rom che ho usato .. e credo di averle usate quasi tutte ...
Ultima modifica di Frankin; 09-03-12 alle 22:45
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Rom:Cyanogenmod 10
OC:1607 MHz
Adesso la provo!
Comunque io ho un mistero da mostrarvi: prima dovevo mettere sempre i file in lib ad ogni reboot del telefono, ora invece i file si sono "fissati" e non soffro più di questo problema.. il fatto strano è che è avvenuto tutto dopo aver flashato una rom senza fare il full-wipe!
Forse può essere un problema alla vecchia rom... Strano però , cioè normalmente ad ogni reboot dovevano rimanere fixati .. boh
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Rom:Cyanogenmod 10
OC:1607 MHz
Niente da fare, con quell'app i file lib restano, ma il flashplayer non viene riconosciuto su whatismyflash e nemmeno FlashPlayerSettings funziona..
"Per la serie: i misteri del Giò"
PS Frankin un giorno mi spiegherai come fai ad avere un quadrant di 2150 xD
Anche subito .. cpu a 883 e rom stock con smartassv2 (la prima volta era a 1950 poi dopo un paio di volte .. secondo me si è scaldata la gpu e con il 3d sono aumentati i punteggi quel poco che bastava a passare i 2000) .. con l'app che ho usato io adobe setting funziona .. e i swf player riconosce adobe ..
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Rom:Cyanogenmod 10
OC:1607 MHz
