ok no seguo allora l'altra guida... ma una volta fatta la ripartizione poi cosa devo fare? come l 'attivo a2sd?
nel file che hai scaricato ci sono 3 file...uno ODIN(il programma per installare la rom) un altro è il file .ops da aggiungere in ODIN e l'altro è un file .tar che non devi scompattare!! ma lo devi inserire in ODIN nella sezione onepackage
per usare odin segui questa guida (logicamente non tenere conto della rom a cui è dedicato ma usa la rom scaricata da te). presta attenzione alla "premessa"...segui tutte le istruzioni e riuscirai ad installare la gio pro https://www.androidiani.com/forum/sa...izzazione.html
se non riesci nemmeno così allora ci vuole un miracolo xD
tysta (02-02-12)
allora scarica e installa dal market android terminal emulator...apri questa applicazione e scrivi i seguenti comandi(senza virgolette):
"su" e premi invio
"a2sd cachesdreset" e premi invio...a questo punto ti usciranno una serie di scritte, nel caso ti chiede conferma dalla! il cellulare si riavvierà automaticamente,forse anche più di una volta, attendi che tutto sia concluco e dovresti avere a2sd pronto e funzionante...nel caso vuoi trasferire anche i dati di sistema sulla SD quindi avere ancora più spazio libero sulla memoria interna, dopo il riavvio riapri il terminale e dai questo comando:
"a2sd cachesdreset" e premi invio...a questo punto hai finito
tysta (02-02-12)
Grande sei un angelo ahah ke pazienza.... ci provo subito....
ma prima di tutto ciò dovrei caricare sulla sd l'applicazione a2sd giusto? io l ho presa da qui....https://www.androidiani.com/forum/sa...o-7-1-rc3.html dal primo link...........va bene?
intanto ho una curiosità! io ho creato una ripartizione di 1gb su 8 ..in quel gb ke ora nn compare più ci andranno tutte le applicazioni giusto? dovevo fare di più?
Ultima modifica di tysta; 02-02-12 alle 11:40
esattamente...non la vedi la partizione da pc poichè normalmente windows non legge le ext2-3-4...è tutto normale
tysta (02-02-12)
quale applicazione?
