Utente del giorno: DreamReaper con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 45 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 449
[GUIDA] Installazione Gingerbread 2.3.4 KQG (Sbrandizzazione)
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Icedemon 89
    One Plus 6
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    Ho ricontrollato i file ed è tutto perfettamente funzionante..e poi come ti dicevo,l'ho pure testato e non ho riscontrato problemi..veramente strano!!..
    Ma hai il Debug USB attivo o disattivo??potrebbe essere necessario modificare quel parametro!!!..controlla andando su impostazioni --> applicazioni --> sviluppo --> debug usb..controlla se c'è o meno la spunta verde ed eventualmente prova modificando questo parametro..in teoria nella guida non se ne fa riferimento,ma vedi se cambia qualcosa..potrebbe essere questo il problema..fammi sapere!!
    si il debug usb era attivo...allora siccome la notte porta consiglio ho pensato a un paio di possibili cause: le porte usb del mio pc non funzionano bene, il pc è vecchio e monta ancora le usb 1.1 non vorrei che ci vuole la 2.0 che cmq ho su un netbook con windows 7 starter e spero che odin non abbia problemi con quel sistema, secondo me comunque il problema è di comunicazione,la scritta com 10 su sfondo giallo non mi dice nulla di buono..detto questo grazie ancora per l'aiuto e i suggerimenti quando sarò di nuovo stufo di tutti i bug della brand tim provo a flashare su un altro pc e la versione vecchia e poi magari aggiornare con kies all'ultima.
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da Icedemon 89
    Ok va bene..comunque riguardo la scritta com 10 cn sfondo giallo è giusta..anzi deve spuntarti!altrimenti vuol dire che Odin non ti ha riconosciuto il cellulare..riguardo il fatto del netbook cn windows 7 puoi provare tranquillamente da lì..io l'ho fatto in quelle esatte condizioni.. vedi tu..ciaooooo
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
  4. #13
    Ciao cicciosteam , avrei delle domande da porti :
    1) quando io passo a questa versione non brandizzata , da quello che ho capito gli aggiornamenti tramite kies li continuerà a fare perchè è una versione riconosciuta da samsung a differenza della Cyanogen Mod 7 che invece non è riconosciuta da samsung, giusto??
    2) Quando faccio il de-brand si hanno anche i permessi di root che io ora non ho , giusto??
    3) Nel caso in cui dovessi portarlo in assistenza (speriamo mai xD ), quando ricarico il firmware originale TIM , come faccio a togliere i permessi di root ????
    Grazie mille cicciosteam per le informazioni Buona Giornata.
    Ultima modifica di paco87; 06-12-11 alle 13:03
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da paco87 Visualizza il messaggio
    Allora..cominciamo!
    1) Finchè monti una versione come questa,che è comunque una rom stock,ovvero ufficiale,kies riconosce il cellulare e in caso di eventuali aggiornamenti ufficiali,lui stesso ti chiede di aggiornare.. quindi si!
    2)No,perchè comunque si tratta come dicevo di una rom ufficiale,quindi essendo rilasciata da Samsung,non trovi già i permessi di root perchè la Samsung non te li da..i permessi di root li trovi già nel caso tu monti una custom rom tipo la cyanogen 7..altrimenti dovresti usare uno dei 2 metodi: quello tramite Super One Click,con il cell collegato al pc..oppure quello dal cell direttamente in recovery mode con il file update.zip..il prima può essere comodo perchè,a quanto leggevo,vi è anche l'opzione unroot..ma io ho usato il secondo,così come molti altri utenti,perchè il secondo era più semplice e sbrigativo come metodo..e poi con il primo sinceramente non capivo bene come muovermi,visto che è meno utilizzato e se ne parlava di meno in giro..
    3)Questo è un dubbio che è rimasto anche a me,diciamo,avendo io usato il secondo metodo..io il firmware originale tim lo tengo conservato,in caso si dovesse riportare in assistenza..però riguardo il fatto del root sono rimasto perplesso,perchè non so in effetti se c'è modo di fare l'unroot,usando il metodo del file update.zip..l'unica discussione a riguardo è questa in cui si da risposta..
    [INFO] Come faccio a fare l'unroot se ho rootato con update.zip ?
    Non so se il buon Sanfra abbia la certezza della cosa,anche perchè non ho mai provato..intanto il root l'ho fatto e non me ne pento,finora!! se dovesse porsi il problema magari,vedrò al momento
    Spero di esserti stato utile,pako se serve altro chiedi ci sentiamo ciaoooooooooooooo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cicciostem per il post:
    SeniorGio (09-12-11)
  7. #15
    Androidiano L'avatar di sanfra1407
    Samsung Galaxy Gio GT-S5660
    Ringraziato 38 volte in 27 Posts
    Ragassuoli, ogni qualvolta formattate/flashate (e forse aggiornate, ora non ricordo) il cellulare, i permessi di root vengono rimossi. Tranquilli se dovete mandarlo in assistenza effettuate un wipe, mettete la TIM e state tranzolli!
    Seguimi su Twitter!
    IMPORTANTE!!!
    Per favore non inviatemi mail o messaggi personali. Se avete un problema scrivetelo sul forum, per i seguenti motivi:
    1. perché potreste ottenere una risposta più veloce da altri utenti online;
    2. perché è meglio per la comunità, in quanto altri utenti potrebbero riscontrare il vostro stesso problema.
    Una mela al giorno, toglie il medico di torno! GNAM!
  8. #16
    Ottimo Sanfra!! Grande come al solito
    P.S. per chi non ci avesse fatto caso,è lui l'autore della guida che vi ho postato a inizio discussione,anche se già l'avevo specificato
    Sanfra,spero non ti dispiaccia se ho linkato il tuo post,ma come vedi nella prima pagina,ho messo le premesse sul fatto che fosse opera tua la guida ciaoooooooooooooooooooooo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cicciostem per il post:
    SeniorGio (18-01-13)
  10. #17
    Happiness is real only when shared! E' così che funziona il mondo. Don't worry!
    Seguimi su Twitter!
    IMPORTANTE!!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sanfra1407 per il post:
  12. #18
    Grazie mille ragazzi per le informazioni , ora ceno e mi metto all'opera
  13. #19
    Ragazzi l'unico problema riscontrato è questo : ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Come posso ovviare???
    EDIT : per chi ha questo problema , basta riavviare il telefono e tutto si risolve in automatico E' una figata è molto più veloce rispetto al firmware con brand e al diavolo la garanzia !!!!! è tutto un altro mondo !!!
    Ultima modifica di paco87; 06-12-11 alle 23:07 - Motivo: problema risolto :)
  14. #20
    Andato tutto a buon fine allora????
