Utente del giorno: Stahl con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 41 di 45 primaprima ... 313940414243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 449
[GUIDA] Installazione Gingerbread 2.3.4 KQG (Sbrandizzazione)
  1. #401
    Samsung Galaxy Gio
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    Ho notato che diversi utenti erano interessati a caricare questa versione sul loro Gio,principalmente quegli utenti,che stufi del loro cellulare Brandizzato Tim,volevano Sbrandizzarlo..così ho pensato di scrivere queste due righe..ecco qui il file .tar,o meglio MD5 in questo caso,e il relativo file ops..il tutto per flashare la rom tramite Odin
    EDIT: A fine guida troverete pure la procedura per installare il T9 in Italiano,essendone questa rom sprovvista..
    Ecco l'occorrente:
    - Odin Multi Downloader v4.42.rar
    - 2.3.4 KQG in questo archivio troverete il file .tar.md5 che vi servirà poi nel punto 5 della guida qui sotto..per scompattare l'archivio dovrete usare la password che trovate nell'allegato a fine guida.
    - GIO_v1.0.ops
    Passiamo ora alla guida per flashare la rom!..una volta scaricati i file precedenti,vi occorreranno appena 10 minuti,se non meno!
    PREMESSA: assicuratevi di aver chiuso completamente Kies e ogni sua applicazione,dal task manager magari..fate questo controllo quando arrivate al punto 4,prima di lanciare Odin,visto che Kies dovrebbe far partire qualche operazione in automatico all'accensione del pc o non appena vi si collega il cellulare..tutto ciò per evitare che Odin vada in conflitto con Kies e che quindi rimanga fermo alla schermata di caricamento senza far nulla quando cercate di flashare la rom..questo discorso viene spiegato meglio in queste 2 righe scritte da Danilone19
    http://www.androidiani.com/forum/sam...tml#post848746
    Cominciamo:
    1) Assicuratevi di avere il vostro smartphone carico e accendetelo in "Recovery Mode" (tasto centrale + tasto accensione)
    2) Una volta qui andate su "Wipe data/factory reset"..cliccando il tasto home,ovvero l'unico tasto reale del telefono,vi si aprirà un'altra schermata..qui dovrete cliccare su "Yes--delete all user data".
    3) Fatto questo,spegnete il cellulare e riaccendetelo in "Dowloading Mode" (questa volta con tasto centrale + tasto accensione + tasto volume giù)
    4) Qui occhio alla precedente PREMESSA..Collegate il vostro Gio al pc e lanciate Odin..ora dovrete attendere che finisca di installare i driver..la conferma l'avrete una volta che vi è spuntato nel primo rettangolino a sinistra una scritta nera,come per esempio 1(COM 10),con sfondo giallo..dopo ciò mettete la spunta alle tre opzioni a sinistra "One Package - Auto Reboot - Protected OPS"..
    5) Andate ora al bottone "OPS" e cliccatevi,qui selezionate il file "GIO_v1.0.ops" poi in basso sul bottone "One Package" e selezionate il file "S5660XXKQG_S5660SEBKQ1_S5660XXKQ5_HOME.tar.md5" che trovate all'interno dell'archivio sopra linkato..fatte queste operazioni dovrebbe spuntarvi la scritta GT-S5660 nella striscia nera in alto..
    6) Eseguite queste operazioni,premete START e date inizio al flash della Rom..dovrete attendere finchè il quadratino in alto a sinistra non diventa Blu e con la scritta PASS..l'operazione dovrebbe durare poco più di 5 minuti..(ci tengo a specificare che il cellulare si riavvierà automaticamente già durante il flash e che potrebbero esserci alcuni riavvi continui..è normale,non toccate nulla e lasciate lavorare odin..dovrete staccare solo e unicamente dopo la comparsa della scritta PASS!)..assicuratevi pure che nel rettangolino in basso a sinistra,vi sia apparsa la scritta " <0> Destroy instant.. <0> Killed Timer" una sopra l'altra..ma cosa più importante è in qualunque caso aspettare la scritta Pass con sfondo blu prima di staccare!!!
    7) Fatto ciò,disconnesso il telefono (facendo occhio alle premesse specificate appena qui sopra),potete eventualmente entrare di nuovo in Recovery Mode e dare nuovamente il comando Wipe data/factory reset e Yes--delete all user data..a questo punto riaccendete il vostro Gio e godetevi la nuova Rom!
    Per avere conferma della buona riuscita dell'operazione,dovrete lanciare Kies e collegare il cellulare al pc..se non vi riconosce a primo tentativo il vostro Gio,vi consiglio di riavviare il pc e riprovare,la causa potrebbe essere causata alla precedente apertura di Odin..a questo punto se tutto è andato a buon fine dovrebbe apparirvi su Kies una scritta simile a questa:
    Versione firmware corrente: PDA:KQG / PHONE:KQ5 / CSC:KQ1 (SEB)
    Ultima versione firmware: PDA:KQG / PHONE:KQ5 / CSC:KQ1 (SEB)
    Tutto testato,ovviamente!!..e la buona riuscita nell'operazione,da parte di altri utenti,come potete leggere voi stessi nei vari post,ne è conferma
    Spero di essere stato utile!! in caso un Thanks è sempre gradito!
    GUIDA/INSTALLAZIONE T9 in Italiano:
    - al link qui di seguito trovate la guida per ottenere il T9 in italiano http://www.androidiani.com/forum/sam...ingebread.html
    (la procedura era nata per il 2.3.3,ma è stata pochi giorni fa testata con esiti positivi sul 2.3.4!)
    Importante: ci tengo a specificare che per eseguire questa procedura,come poi voi stessi leggerete nella guida,occorrono i permessi di root che si possono ottenere seguendo questa semplice guida:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...very-mode.html
    *Post per eventuali problemi:
    - http://www.androidiani.com/forum/sam...tml#post848746 (già sopra citato,ma qui riproposto perchè importante!)
    a questo link trovate un problema riscontrato da un utente durante il flash della rom,con la relativa risposta ed eventuale soluzione..(Ringraziamo l'utente Danilone19 per l'utile precisazione!)
    - per chi avesse problemi con il GPS,dia una visita a questo link:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...tml#post852017
    (Ringraziamo l'utente Paco87 per l'assistenza in merito!)
    - qui viene spiegato come passare le tutte applicazioni su sd,per liberare la memoria interna,senza bisogno di permessi di root!!
    http://www.androidiani.com/forum/sam...tml#post852812
    (Ringraziamo ancora una volta l'utente Paco87 per l'aiuto!)
    In caso di dubbi non esitate a chiedere ciaoooooooooooooooooo
    Ciao, io vorrei sapere solo un'informazione ma se al posto della 2.3.4 metto la 2.3.6 cambia qualkosa? io meto la 2.3.4 perchè il file download che hai messo tu non mi funzionano...
    Rispondi al più presto.
    Grazie in anticipo.
    Samsung Galaxy Gio
    Oppure mi consigli qualche room in stile iphone????
  4. #403
    Salve!
    Scusate per la domanda banale, sono neofita, ma prima di fare queste operazioni bisogna fare un backup o comunque i dati personali rimangono (parlo della rubrica etc.)?
  5. #404
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    si..... backup e via...
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  6. #405
    Jig
    Jig non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Frankin Visualizza il messaggio
    purtroppo il link è stato rimosso , cerca tra queste rom [//droidangel.blogspot.it/2011/05/samsung-galaxy-gio-s5660-original-stock.html]Samsung Galaxy Gio S5660 Original Stock ROMs Android 2.2.1 Froyo, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6 Gingerbread (Europe, America and Asia Firmware ) ~ Android Solution[/url] ti consiglio questa versione [//www.hotfile.com/dl/147650677/ba74a60/S5660XXKTF_S5660DBTKT1_DBT.zip.html]Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: S5660XXKTF_S5660DBTKT1_DBT.zip[/url] è la 2.3.6
    Salve a tutti,
    ho una domanda molto semplice x Frankin: il motivo per cui consigli il download della rom 2.3.6 tedesca è perché quella italiana è sempre brandizzata T I M? Grazie anticipatamente!
    Gabriele
  7. #406
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jig Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Gabriele
    Mi è arrivata la notifica e mi permetto di rispondenti. Premettendo che avere un telefono sbrandizzato é sempre cosa buona e giusta (dove i vario operatori non hanno aggiunto le loro schifezze) ti é stata consigliata la 2.3.6 tedesca per la fatto che la italiana non c è (vodafone oltretutto é ferma ancora alla 2.3.4) comunque ho installato anche io la versione tedesca e funziona in tutto e per tutto italiano. Unico neo é che si avvia in tedesco la prima volta e ci vogliono 2 minuti per cambiare lingua! Cmq vai tranquillo!
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Posco per il post:
    Jig (19-05-12)
  9. #407
    Caserta
    La versione italiana è SEMPRE con brand tim ... la 2.3.6 europea è invece la versione originale del firmware samsung .. è questa la semplice differenza
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Frankin per il post:
    Jig (19-05-12)
  11. #408
    Jig
    Jig non è in linea
    Ringrazio entrambi per la celere risposta, mi ero portato avanti con il lavoro e ho sbrandizzato con successo il mio GIO! Per cambiare la lingua non ci è voluto molto!
    Complimenti, ottimo 3d!!!!
  12. #409
    Samsung Galaxy Gio
    Ciao! Io ho seguito questa guida e penso sia andato tutto bene ma ho un problema...
    Non trovo tutte le app che avevo prima e se vado su google play mi dice che sono già installate! Grazie in anticipo
  13. #410
    Che resta lo storico su google play sono d accordo. Ma te le vede già installate? Già aggiornato il google play? Fatto tutti i wipe dopo aver installato la nuova rom?
