Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 16 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 153
Guida per installare A2SD su Cyano 7.1 RC3
  1. #41
    Ho un problema; ho formattato una parte della scheda SD in ext4, installo a2sd tramite CMW, tutto ok, riavvio, apro il terminale, ottengo i permessi scrivendo SU, e poi quando vado a scrivere A2SD ZIPALIGN mi dice A2SD: NOT FOUND
    Cosa sbaglio? Ho installato l'ultima build della cyanogen, ovvero la 7.2 RC0 build 4; grazie per l'aiuto.
    LG G3 D855
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da beppe127 Visualizza il messaggio
    Penso possa dipendere da un caso..penso che quando hai installato a2sd da Recovery,non hai montato "data" e "system" correttamente,come dice nella guida..devi assicurarti che spunti la scritta unmount accanto a data e system.. prova e fammi sapere ciaooooo
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    Scusami ma la guida dice chiaramente:
    In CWM Eseguite questi passi:
    1 - Mount & Storage > Mount System e Mount Data (lo dovrebbe fare automaticamente lo zip, ma alcune volte si bugga e non installa nulla)
    Devo far apparire la scritta MOUNT o UNmount? :o
    Io ho seguito la guida e ho fatto apparire MOUNT.
    LG G3 D855
  5. #44
    No,deve apparire unmount... mount -->sta per "da montare" (per farla semplice xD )...unmount-->sta per "mounted" ovvero "montata"..prova cosa,fidati!! è questo la cosa che hai sbagliato!! fammi sapere
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cicciostem per il post:
    beppe127 (20-12-11)
  7. #45
    Quindi ora devo semplicemente ripetere la procedura con la micro-sd formattata in EXT4 con mini partition tool, oppure devo fare in altro modo?
    E una volta installato app2sd le applicazioni le sposto da "GESTISCI APPLICAZIONI" oppure devo toglierle e poi installarle nuovamente da zero?
    P.S. Mi fido ci mancherebbe, non mi era chiaro questo passaggio che ho ovviamente sbagliato, grazie ancora per l'aiuto, dovrò regalarti un SII per Natale.
    LG G3 D855
  8. #46
    Devi semplicemente ricominciare dal flash di a2sd dalla Recovery,mettendo questa volta unmount,visto che la sd già è partizionata correttamente..per il resto devi fare tutto allo stesso modo
    Una volta installato la situazione è questa: per le app che hai installato sul cell prima di mettere a2sd,dovresti dover fare lo spostamento da Gestisci Applicazioni,manualmente,penso..controlla e in caso le sposti tu..
    per far si che le prossime si installino automaticamente sulla memoria esterna fai così..
    IMPOSTAZIONI --> CYANOGENMOD --> APPLICAZIONI --> qui metti la spunta alla voce ABILITA SPOSTAMENTO e dove dice LUOGO DI INSTALLAZIONE,metti ESTERNA.. così dovresti essere a posto..dovrebbe fare tutto lui in automatico d'ora in poi
    Spero di essere stato chiaro!!
    P.S. aspetto poi questo SII allora xD ciaoooooooooooo
  9. #47
    Senior Droid L'avatar di Miryel
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    Assolutamente no, le app vengono spostate automaticamente da a2sd, non bisogna mai spostare niente tramite gestione applicazioni, si rischia di far inceppare a2sd.
    Per quanto riguarda lo spostamento su memoria esterna non serve nemmeno quello in teoria, a2sd è un sistema a parte e cambiare quell'impostazione non serve a nulla
    Ultima modifica di Miryel; 20-12-11 alle 12:22
  10. #48
    Procedimento terminato (un pò di strizza quando dopo aver scritto da terminale "a2sd cachesdreset (sposta dalvik-cache su sd-ext e lo rigenera)"si è piantato 2/3 minuti durante il riavvio; poi comunque tutto ok; adesso ho tutte le applicazioni installate e funzionanti, ma con soli 5mb di memoria interna occupata e 173 disponibili, adesso si che ci siamo; grazie ancora, senza di te e senza le guide degli altri utenti starei ancora con la penna sull'orecchio a fare i conti con lo spazio rimanente.
    Ultima modifica di beppe127; 20-12-11 alle 12:22
    LG G3 D855
  11. #49
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Si blocca perchè sposta le applicazioni durante il boot, non per altri motivi
  12. #50
    Quote Originariamente inviato da Miryel Visualizza il messaggio
    In effetti il discorso dell'abilita spostamento e del resto,aveva lasciato perplesso anche me,visto che la Rc3 partiva predisposta per s2e..l'avevo consigliato perchè io stesso l'avevo fatto ed era andato bene senza dar problemi ..comunque ok,grazie per il chiarimento in merito allora ciaooo
