Utente del giorno: JuJu75 con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 33 di 70 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 700
[CM9 for Gio]
  1. #321
    NANDROID:
    tu avrai la 7.1 o 7.2 perfettamente funzionante, con le tue apps, a2sd o s2e, e personalizzazioni varie...ti fai un nandroid e viene creato un file ke rappresenta l "immagine" del tuo cel, e viene salvato sulla sd ( ricordati: è salvato sulla sd, se formatti la sd, o fai una partizione da cwm perdi tutto)... da 500mb a 1gb circa...quindi ci vuole spazio sulla sd
    Backup
    1) VAI IN CWM RECOVERY -> BACKUP AND RESTORE -> BACKUP
    A questo punto decidi di provare qualke rom nuova, o fai qualke modifica strana al telefono..... e inizi ad avere problemi ==> RIPRISTINO
    2) VAI IN CWM RECOVERY -> BACKUP AND RESTORE -> RESTORE
    ( sempre in tema di backup: cercati su 4shared anke titanium backup PRO )
    __________________________________________________ _____
    Per quanto riguarda a2sd o s2e sulla cyano non ci sono notizie certe, uno se vuole prova e vede ke succede... la procedura è la stessa della CM 7
    Samsung Galaxy GIO - Cyanogen 2.3.7 (unofficial) - root - a2sd - Flashplayer
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Albe_minimal per il post:
    BostoN_ (06-02-12),pilota57 (07-02-12)
    Padova
    Xperia U
    Ringraziato 94 volte in 30 Posts
    Provata tutto ieri. Ottimo lavoro. Per il browser ho risolto con opera mini e funzionava alla perfezione, per la tastiera ho risolto con un'altra dal market. Con oc a 902 MHz il terminale lavora bene e con pochi lag alla fine. Peccato non funzioni il jack per le cuffie.... sennò l'avrei tenuta in tutta tranquillità, soprattutto per tutte le nuove funzionalità di ics.
    Inviato dal mio A100 usando Androidiani App
    Smarphone:
    Samsung Galaxy Gio - CM7.2 [2.3.7] Miracle (OC 902 Mhz)
    Current: Sony Xperia U - CM9.1 [4.0.4] - Kernel Linux 3.0.8+
    Tablet:
    Current: Acer Iconia Tab A100 - CM10 [4.1.1] (OC 1.5Ghz) - Kernel Linux 3.5.0 (ported)
  5. #323
    Galaxy Gio
    Quote Originariamente inviato da Vaste92 Visualizza il messaggio
    Io sto flashando :Q
    Galaxy Gio sbrandizzato con 2.3.6 Europe :Q
    Se per qualche strano motivo ti ho aiutato clicca sul tasto THANKS
  6. #324
    Galaxy Gio
    Quote Originariamente inviato da BostoN_ Visualizza il messaggio
    ok l'ho installata anche io..è un po diversa dalla cyano 7.2 dal punto di vista di impostazione della grafica ecc..vorrei sapere perchè ogni volta che lo accendo spunta che devo collegarlo come memoria di massa?cos'è l'UMS?
    So che è normale in tutte le cm9
  7. #325
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Ragzzi sinceeramente ancora a me non convince... quindi sn passato dinuovo alla cm7... mi dava un problema... non mi faceva chiamare e ricevere le chiamate....:-( peccato:-(
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
  8. #326
    Piccola rettifica, l' ho riflashata
    Ricordatevi subito dopo il flash, prima di riavviare il cel, di fare tutti e 3 gli wipe, data, cache, e dalvik....
    Appena flashata la prima cosa da fare è scaricare FILE MANAGER HD o simili..
    CHIAMATE OK, in entrata e uscita
    Bluetooth OK va accoppiato un dispositivo e è ok
    USB per trasferire i dati dal/sul PC funziona tramite la apps usb mass storage
    browser Opera mobile
    Market OK
    Tastiera Smart keyboard
    S2e OK spostato anke data 6mb utilizzati
    Titanium backup OK ( la mia precedente versione non riusciva a ripristinare le apps, l ho riscaricata una nuova dal market e funziona)
    Leggero OC e qualche lag in meno
    Per ora può andare...e la tengo! in attesa di update...
    Ultima modifica di Albe_minimal; 06-02-12 alle 16:00
  9. #327
    Quote Originariamente inviato da Albe_minimal
    Market OK
    Allora riprovero..:-) :-) :-) :-)
  10. #328
    Ragazzi una guida su come montare la alpha 2 direttamente dalla CM 7.2? E mi conviene a questo punto?
  11. #329
    Galaxy Gio
    Quote Originariamente inviato da Albe_minimal Visualizza il messaggio
    Market OK
    Che succede se non faccio i tre wipe ma faccio solo data ? A me è andato lo stesso.
  12. #330
    non succede nulla, non è un obbligo..... ma a volte può succedere ke la rom dia qualke problemino..
    se facevi anke gli altri ripulivi meglio tutto il terminale..
    Quando si installano nuove rom è buona abitudine fare tutti gli wipe..
    SCONSIGLIO LA ROM X UTENTI NON ESPERTI... TENETE LA 7.2
