Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 127
[GUIDA] Creare Partizione su scheda SD
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da tysta Visualizza il messaggio
    il mio problema è che non sto proprio riuscendo a fare la ripartizione e a metter su a2sd ogni guida non va. :-(
    allora vediamo se posso aiutarti.. intanto per mettere a2sd devi avere una partizione..quindi se hai provato finora senza partizione,è normale che non vada in nessun modo..poi su quali rom hai provato?? io l'ho usato senza problemi su cyanogen,ma dovrebbe potersi usare pure sulla gio pro,a quanto leggevo..fammi sapere
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    allora ho fatto la ripartizione con MiniTool Partition Wizard Home Edition...e ho provato a far partire a2sd con il terminale ma non andava...
    allora ho messo la recovery cwm ho fatto la ripartizione e ho sato nuovamente il terminale e sembrava fosse andata bene ma appena messa la sd ha iniziato a fare continui riavvii allora ho fatto il wipe... (non so se ho eliminato la a2sd facendo così) e sembra essersi calmato ..i riavvi sono terminati ma quando vado a ripristinare con titanium le vaie app me le mette su sd non nella ripartizione e ilcel è lento.
    intutto questo ho dimenticato di dirvi ke ho la gio pro appena montata. e che sono inesperta :-(
  4. #53
    Uhm allora..l'a2sd che hai usato da dove l'hai scaricato?? che guida hai seguito poi? quella della cyanogen dando i medesimi comandi dal terminale?? quelli dell'emulatore??esattamente quali hai dato?? scusa per tutte le domande,ma più info ho,meglio è per provare ad aiutarti vedi se puoi rispondere a tutte
  5. #54
    allora per la recovery ho seguito il punto uno di una guida :http://www.androidiani.com/forum/sam...01-2012-a.html e cioè : (FILE SCARICATO px-cwm-v2.zip)
    Dopo aver effettuato il wipe come da premessa,rientrate in Recovery Mode (sempre accendendo il cellulare
    tenendo premuto tasto home + tasto accensione),scendete all'opzione "Apply update from sd card" e selezionate
    il file "px-cwm-v2.zip",appena scaricato,per installarlo..finita l'installazione,date reboot e avete terminato..
    avrete ora sul vostro cellulare la cwm2 recovery.
    dopo x la ripartizione ho seguito questa procedura :
    RIPARTIZIONE:
    - Spegnete il cellulare con la scheda sd inserita e avviatelo in Recovery Mode (tenendo premuto tasto home + tasto accensione)
    - una volta qui,scendete fino ad Advanced,usando i tasti volume per scorrere nel menu,ed accedetevi cliccando
    il tasto home
    - ora cliccate su Partition Sd card
    - per la Sd-ext (ovvero la partizione che vi interessa creare) inserite la quantità di spazio che vi
    interessa dedicarle..(io vi consiglio 1 Gb se avete un sd da almeno 8 Gb..altrimenti non più di 512 Mb..poi
    ovviamente dipende pure dalle vostre esigenze future..la scelta sta a voi! )..una volta scelta,cliccate il tasto
    home per confermare..
    - ora vi spunterà Swap size e qui mettete 0 Mb..date la conferma e aspettate fine dell'operazione
    - fatto ciò,fate "reboot system now" e avrete ora la vostra partizione!
    presa da questo post
    e dopo ho attivato a2sd che a quanto ho capito è presente nella gio pro con questa procedura sul terminale :
    scarica e installa dal market android terminal emulator...apri questa applicazione e scrivi i seguenti comandi(senza virgolette):
    "su" e premi invio
    "a2sd cachesdreset" e premi invio...a questo punto ti usciranno una serie di scritte, nel caso ti chiede conferma dalla! il cellulare si riavvierà automaticamente,forse anche più di una volta, attendi che tutto sia concluco e dovresti avere a2sd pronto e funzionante...nel caso vuoi trasferire anche i dati di sistema sulla SD quindi avere ancora più spazio libero sulla memoria interna, dopo il riavvio riapri il terminale e dai questo comando:
    "a2sd cachesdreset" e premi invio...a questo punto hai finito
    poi ti ho deto ke una volta messa la sd ha iniziato con i continuii riavvii e ho fatto il wipe e così facendo sono spariti ma mi sa ke nn funziona a2sd perkè le app nn vanno nella ripartizione.spero d'esser stata chiara
  6. #55
    tieni presente che prima ho provato in altri modi.... tipo con la guida XDA GIOPRO v1.4 (Android 2.3.5) - xda-developers
  7. #56
    RIPARTIZIONE:
    il tasto home
    "su" e premi invio
    Sisi..tutto chiaro intanto conosco quelle guide perchè le ho scritte io stesso e fino alla partizione hai fatto tutto bene..la discussione su xda la stavo leggendo proprio ora..se hai seguito quei comandi,in effetti è strano che non vada..senti,ma dopo qualcuno dei comandi da terminale,tipo a2sd cachesdreset,ti si è riavviato il cellulare?? hai dato pure il comando a2sd datasd? quanta memoria interna hai occupata??
  8. #57
    allora...seguendo la guida xda per la ripartizione ma usando poi il terminal emulator con i comandi :
    "su" e premi invio
    x attivare a2sd
    così facendo il cel nn si riavviava e mi diceva qualcosa tipo che nn riconosceva la ripartizione.
    con la seconda procedura ke ho seguito e che ti ho scritto sopra invece mi ha dato i riavvi...tanto ke pensavo d'avercela fatta ma poi le app con titanium nn me le ha messe nella ripartizione.....
    ...e l ho fatto io manualmente ma ovviamente me l ha messe semplicemente nella sd ...e nn nella ripartizione ...ora ho queste memorie libere lette da titanium:
    rom 218 libera 17
    interna 187 libera 49
    sd 7,12 libera 3,21( va bhe ci sono file miei)
    a2sd 1gb liberi 979
    il il comando a2sd datasd nn l ho mai dato in nessuno dei 2 casi.
  9. #58
    non ho usato l'intera procedura xda perchè nn ho capito quale programma usare x dare quei comandi.
  10. #59
    "su" e premi invio
    x attivare a2sd
    rom 218 libera 17
    a2sd 1gb liberi 979
    in effetti leggendo pure i dati che ti appaiono su Titanium,qualcosa non va..ma non riesco a spiegarmi bene di cosa si tratti..sicuramente se davi pure il comando a2sd datasd avresti avuto molta più memoria libera..fatto sta che la procedura è giusta e che è pure giusto che ti si riavvi il cellulare dopo alcuni comandi.."a2sd datasd" dovresti darlo sempre dall'emulatore..dopo aver dato di nuovo il comando "su" che serve per ottenere i permessi..
    non so se consigliarti un wipe e di rieffettuare tutto da capo,dando anche il comando a2sd datasd..ma dopo che hai dato i comandi da emulatore,ti ha dato errori,come ti succedeva le prime volte che non trovava la partizione??ti spuntava qualche altro genere di errore? fammi sapere..e per favore controlla pure andando in impostazioni-->applicazioni-->gestisci applicazioni..lì quanta memoria ti risulta libera e occupata?giusto per conferma che veda gli stessi valori di titanium..
  11. #60
    mi risultano liberi 49 mb!!
    cmq no nella seconda procedura quella che ti ho scritto x intero all'inizio non mi ha dato errori si è riavviato normALMENTE ED è PARTITO tanto che ero convinta fosse andato tutto bene... solo ke appena ho inserito la sd è impazzito ed ha iniziato i continui riavviii... che ho interroto e 'riparato' con un wipe.............che faccio riprovo tutto da capo ? anche dalla ripartizione?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 21:37
  2. 09-08-12, 23:29
  3. 12-07-12, 21:27
  4. 10-05-12, 22:57
  5. 09-05-12, 11:36
  6. 25-04-12, 18:32
  7. 13-03-12, 16:00
  8. 08-03-12, 18:55
  9. 06-03-12, 14:08
  10. 05-03-12, 17:35
  11. 19-02-12, 12:40
  12. 08-02-12, 21:04
  13. 03-02-12, 20:06
  14. 03-02-12, 11:22
  15. 01-02-12, 08:04
  16. 30-01-12, 20:32
  17. 28-12-11, 01:27
  18. 27-12-11, 21:07
  19. 27-12-11, 15:08
