Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 127
[GUIDA] Creare Partizione su scheda SD
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da tysta Visualizza il messaggio
    mi risultano liberi 49 mb!!
    cmq no nella seconda procedura quella che ti ho scritto x intero all'inizio non mi ha dato errori si è riavviato normALMENTE ED è PARTITO tanto che ero convinta fosse andato tutto bene... solo ke appena ho inserito la sd è impazzito ed ha iniziato i continui riavviii... che ho interroto e 'riparato' con un wipe.............che faccio riprovo tutto da capo ? anche dalla ripartizione?
    No aspetta..prima spiegami un cosa.. che vuol dire appena ho inserito la sd??? dove l'hai inserita?? e quando?? non l'avevi tolta dal cell,vero??
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
    aspetta ke ora ho confusione nn ricordo piu ahah..
    mi pare che dopo che ho fatto tutto..ho tolto la sd x caricare sopra il beckup di titanium ma subito il cel è andato in palla e i riavvii sono incominciati...
  4. #63
    Ok ho risolto ho fatto il wipe e seguito la guida della cyano x mettere su la s2sd
    https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post925871
    non so perkhè ma ci avevo già provato e non andava..ora tutto ok . grazie x la pazienza
    Ultima modifica di tysta; 04-02-12 alle 20:51
  5. #64
    ciao a tutti ho da poco acquistato un galaxy y con gingerbread 2.3.6 e quindi sono alle prime armi con android. Leggendo vari post ho notato che molti installano le applicazioni non nella memoria interna ma nella scheda sd per avitare di vedersi compare Memoria in esaurimento . Il problema è che non tutte le applicazioni posso essere installate nella memory (senonche avere i permessi (root) e quindi invalidare la garanzia). In un forum ho letto che utilizzando l'applicazione "App2sd" e partizionando parte della scheda sd nel formato "EXT" (es. 1 gb) fa credere allo smartphone che anche quella è memoria interna.
    Leggendo questa guida, tra i commenti della prima pagina ho notato che Cicciosteam dice: "Su Gingerbread,non ha senso che ti partizioni la Sd visto che non potrai poi usare a2sd o s2e..per liberare la memoria con Gingerbrad puoi benissimo usare app come "app2sd" oppure "link2sd" che sono semplici applicazioni che non necessitano di partizione"
    Quindi cosa mi consigliate di fare per non avere la memoria interna esaurita??? domanda rivolta a tutti gli utenti, ma in particolare a Ciocciosteam
    Un ringraziamento anticipato
  6. #65
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem
    Originariamente inviato da Timmy
    Vorrei partizionare per fare app2sd o comunque sia qualsiasi cosa pur di liberare la memoria interna
    Ho il giò comprato con Brand Tim ma attualmente è sbrandizzato (fatto questa mattina con la tua procedura, grazie ancora )
    La recovery è quella di base, mi dice "Android system recovery <3e>" scritto in blu in alto e "-- Appling Multi-CSC --" "Can't access to '/system7csc/TIM/system'." scritte in fondo in giallo. Lo sfondo è nero con il bot verde della android
    Heeelp, se vuoi e/o puoi ci sentiamo x skype e risolto il problema possiamo aggiornare il topic
    Fammi sapere =)
    Vediamo prima se riusciamo a risolvere qui non capisco perchè ti spunti quella scritta..cioè,se tu vai in Recovery,non ti appare la lista in cui dice reboot system now,apply update from sd card,etc..?? uhm è strano quest'errore..fammi sapere
    Come cancello i dati dalla partizione?
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  7. #66
    Myk
    Myk non è in linea
    Scusate, ho fatto la partizione di una SD di 2 GB in 2 parti da 1 GB! Ma per fare l'operazione inversa che programma devo utilizzare???
    GRAZIE
  8. #67
    Quote Originariamente inviato da Myk Visualizza il messaggio
    GRAZIE
    cioè per tornare alla sd con i 2Gb tutti liberi senza partizione? dovrebbe bastare formattare completamente da pc..
  9. #68
    ho il suo stesso problema
    vorrei aumentare la ram con lo swap quindi ho bisogno di una partizione
    vado in recovery ma non c'è advance...
    il telefono non ha nessuna modifica nemmeno alla rom
    pero ha i permessi di root
    ciaoo fammi sapere
  10. #69
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    allora ..premesso che la swap ti rallenta il telefono perchè la sd è mooolto più lenta della memoria interna e con la rom originale non la puoi usare...
    installa prima la cwm poi magari un kernel che supporta lo swap o una rom modificata che include anche il kernel...poi metti la sd nel pc tramite adattatore e con minitool partition wizard(google è nostro amico ) vai a fare la partizione
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  11. #70
    Androidiano VIP L'avatar di GEKTHEBOSS
    LG Google Nexus 4
    Ringraziato 1,515 volte in 829 Posts
    Raga a2sd su cyano9?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 21:37
  2. 09-08-12, 23:29
  3. 12-07-12, 21:27
  4. 10-05-12, 22:57
  5. 09-05-12, 11:36
  6. 25-04-12, 18:32
  7. 13-03-12, 15:00
  8. 08-03-12, 17:55
  9. 06-03-12, 13:08
  10. 05-03-12, 16:35
  11. 19-02-12, 11:40
  12. 08-02-12, 20:04
  13. 03-02-12, 19:06
  14. 03-02-12, 10:22
  15. 01-02-12, 07:04
  16. 30-01-12, 19:32
  17. 28-12-11, 00:27
  18. 27-12-11, 20:07
  19. 27-12-11, 14:08
