Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 14 di 75 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 748
[GUIDA] Installazione Cyanogen Mod 7.2 Rc1 + a2sd/s2e [Update: "20/01/2012]
  1. #131
    Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100
    Quote Originariamente inviato da narkotek Visualizza il messaggio
    personalmente non sono un esperto xro' ho modificato il mio telefono tante volte che ormai penso che sto a impara qualcosa... cmq sia il telefono ti riconosce la sd ??? xke' a me pultroppo e' capitata una cosa analoga solo che non mi leggeva propio la sd e ho sistemato tutto solo formattando la sd pero' era il cell che nn mi leggeva la sd e diceva che era danneggiata se e' la stess cosa per te prova in questo modo se no aspetta ciccio xD
    Oggi non so perchè é cambiato tutto.
    Appena collegato il cavo usb, nella barra scorrevole è comparso il pulsante per collegare la memoria di massa.
    Abilitato il collegamento si sono aperte 2 finestre:
    1) sd-ext
    2) File system da 6.9 GB
    [Premetto che il mio pc lavora con Ubuntu 11.10]
    In questo momento sto copiando i file di backup e personali nel File system.
    Poi scriverò i risultati del riavvio.
    Segnalo comunque un problema ancora più grande che è occorso dopo l'installazione di a2sd:
    Il telefono è molto lento, spesso le app si bloccano, il consumo della batteria è allucinante (5 -6 ore max di autonomia) e l'apparecchio scalda parecchio.
    La sd in uso è da 8 Gb categoria 4.
    Cosa posso fare?
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    Passiamo ora ad a2sd e s2e..per chi non lo sapesse queste 2 applicazioni hanno la medesima funzione di spostare tutte le app,i dati,dalvik cache,etc.. sulla memoria esterna per liberare la memoria interna..i risultati sono davvero soddisfacenti..la mia firma ne è la conferma ma per il funzionamento di queste app occorre prima avere una partizione sulla propria scheda sd..potete effettuarla seguendo,dopo aver installato la Cyanogen,questa semplice procedura al seguente link: https://www.androidiani.com/forum/sa...scheda-sd.html
    Fatta la partizione,potete passare all'installazione di una delle 2 applicazioni..io personalmente ho preferito installare il primo,quindi ho testato personalmente solo questo,ma siete liberi di scegliere secondo le vostre preferenze quale utilizzare..
    Installazione e configurazione a2sd:
    - scaricate questo file: http://www.darktremor.info/files/a2s...a04-signed.zip e copiatelo sulla vostra scheda Sd..
    - accendete il cellulare in Recovery mode e andate su Mount & Storage..qui fate mount data e mount system..se trovate già la scritta "unmount",lasciate così e andate avanti..altrimenti cliccatevi affinchè otteniate "unmount data" e "unmount system"..
    - tornate nella schermata principale della Recovery e cliccate su "Install zip from sd card" e installate il file appena scaricato..
    - finita l'installazione fate "reboot system now"..il cellulare si riavvierà al logo iniziale 2-3 volte..lasciatelo lavorare,è normale..
    - una volta che il cellulare si è avviato e ha finito di caricare,andate all'emulatore che trovate tra le varie app e accedetevi..
    - una volta dentro date questi comandi:
    "su" e date invio (per ottenere i permessi di root)
    "a2sd zipalign" e date invio anche qui (se dopo una lista di scritte,vi chiede conferma per proseguire,datela!)
    "a2sd cachesdreset" e date invio (anche qui potrebbe chiedervi la conferma e datela!)..a questo punto il cellulare si riavvia
    automaticamente..a questo punto avete finito!
    (facoltativo) se volete abilitare pure "a2sd extream" (spostare gli "application data" sulla sd-ext),dopo il riavvio
    entrate nuovamente nell'emulatore e date il comando "su" e poi date:
    "a2sd datasd" e date invio..anche questa volta si riavvierà il cellulare e al riavvio potrete godervi la vostra rom con a2sd pronto
    per l'uso!
    Ciao Cicciostem
    a2sd sta causando i seguenti problemi:
    1) il telefono è molto lento (aumentare la frequenza del processore non cambia le cose)
    2) le app spesso si bloccano ed esce la finestra coi pulsanti "Termina" o "Attendi"
    3) Il consumo della batteria è salito alle stelle (5 - 6 ore di autonomia con uso standard che prima garantiva oltre le 24 ore). Come si effettua la calibrazione?
    4) l'apparecchio scalda.
    Il cel monta la rom Cyanogen Mod 7.2 Build 4 (la Rc1 è più aggiornata?)
    La sd è di "categoria 4" (nei centri commerciali non si trovano prodotti di categoria superiore al 6)
    Cosa posso fare?
    Se eventualmente volessi eliminare la partizione della sd per togliere a2sd e tornare ad utilizzare la memoria interna, quale procedura dovrei seguire?
    Jamessssssss
  4. #133
    Baby Droid L'avatar di anciluzzo
    Palermo
    Samsung galaxy gio
    Ieri sera sono passato a questa rom pure io seguendo passo passo la guida fatta, devo dire che fino ad ora va tutto alla grande!
    il cell è molto più performante è reattivo senza nemmeno fare l'overclock....funziona tutto dalla videocamera al bluethoot passando per il wifi ecc...anche il consumo di batteria sembra buono e non ho eseguito il battery calibration ancora...
    Provenivo da rom pulita ufficiale gingerbread 2.3.4!!
    se c sono novità vi faccio sapere....
    SAMSUNG GALAXY GIO GT-S5660 - CYANOGEN MOD 7.2 RC1
  5. #134
    scusate ma come posso tornare alla gio pro ,se odin non vede il cell !!!!!
    :o
  6. #135
    Palermo
    Samsung Galaxy Nexus
    dopo aver impostato a2sd anche per quel punto facoltativo,devo dire che è perfetto,solo 4,5 di memoria interna occupata..ma quando faccio il test con antutu mi da lettura da sd e scrittura da sd a 0.é normale?
  7. #136
    Installato Cyanogen Mod 7.2 Rc1 + a2sd/s2e con successo. La guida è completissima, grazie. Io arrivo dalla 2.3.4 e devo dire che con questa si vola. Thanks guys!
  8. #137
    Androidiano L'avatar di GioJohn
    Foggia
    Moto GiGi
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Credo che dalla 7.1 passerò alla 7.2 in occasione di un wipe che voglio fare, ho solo un dubbio: Spostando tutto sulla sd, quando collego il cell tramite cavetto usb al pc mica impazzisce tutto? No perchè quando lo collego ora (che non uso a2sd) la sd è come se non fosse più collegata al cell e rimane così anche quando stacco il cavetto, solo dopo vari fastidiosi riavvii torna tutto normale.
    Ultima modifica di GioJohn; 04-01-12 alle 03:27
    Huawei Ascend Y300 con JB 4.1
    Samsung Galaxy S Plus - 2.3.5 Gigabread
    Samsung Galaxy Ace - 2.3.7 CM 7.2 The Ultimate in Swapall + sd classe 10
    Samsung Galaxy Gio - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Samsung Galaxy Corby - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Mediacom Smartpad 810c con ROM JB by xTeam
  9. #138
    Quote Originariamente inviato da James747 Visualizza il messaggio
    Ciao Cicciostem
    Cosa posso fare?
    Jamessssssss
    secondo me ti conviene rifare un wipe di tutto una formattazzione della sd per far tornare pulito il cell poi riesegui le operazioni di ciccio, e' possibile che senza farlo apposta hai sbsgliato qualche passaggio, io prima di poter avere il cell stabile cio messo un paio di settimane XD pero' ora e' una bomba,cmq provo a rispoanderti io per ora se sbaglio qualcuno piu esperto mi corregga please!!!
    1) la frequenza lasciala intorno agli 800-maz 844 la minima circa 245 non dovrebbe da problemi se hai messo troppo e' possibile che si riscaldi il cell i chip e tutto
    2) ogni tanto quando faccio troppe " cose " sul cell mi capita anche a me, di solito metto attendi e si ristabilizza tutto poi chiudo qualche applicazione che ho lasciato aperto e torna tutto normale
    3)per la calibrazione ci sono vari metodi e devi rispettare anche i cicli della batteria che se nn mi sbaglio sono 3 cmq questo link ti puo aiutare
    https://www.androidiani.com/forum/an...-batteria.html
    4) leggi sopra
    anche io uso una sd da 8g e se nn mi sbaglio e' classe 2 o 4 quindi vai tranquillo il mio gio va abbastanza bene pero' se usi la memoria interna avrai si e no un paio di applicazioni, cmq formatta la sd e riprova da capo, ti consiglio il metodo di cciosteam e partizionare la sd direttamente dal cell !
  10. Il seguente Utente ha ringraziato narkotek per il post:
    James747 (04-01-12)
  11. #139
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    dopo i numerosi problemi dovuti alla build 4 ho installato la rc1 seguendo la guida passo passo...ECCELLENTE
  12. #140
    Androidiano L'avatar di nasio91
    Galaxy gio
    scusate la domanda idiota...ma il gestore attività? Prima bastava tenere premuto il tasto centrale....ma adesso compare solo attività recenti!!!
