Pagina 21 di 75 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 748
[GUIDA] Installazione Cyanogen Mod 7.2 Rc1 + a2sd/s2e [Update: "20/01/2012]
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    dove lo hai trovato il QQ Launcher Pro, io trovo solo quello di natale....
    fammi sapere
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
    Senior Droid L'avatar di blade44
    lecco
    galaxy Gio, SII e Galaxy Nexus
    Ringraziato 358 volte in 194 Posts
    Quote Originariamente inviato da stevtec86
    fammi sapere
    Nella home di qq tasto menu theme svegli quello diverso sn 2....
  4. #203
    Ho installato da qualche giorno questa rom, provenivo da una 2.3.4, effettivamente i vantaggi in termini di prestazioni sono molto evidenti, ovviamente è necessario prima settarla bene, ad esempio avevo notato un rallentamento nello sblocco, causato dalla rotazione dello schermo attiva, a parte questo l'unico problema è la radio, che per funzionare attiva il bluetooth di default e disattivandolo si disattiva la radio, anche settando il bluetooth non funziona, il problema grave è legato al fatto che appena attivata emette un forte fruscio nelle cuffie...Avete provato?Succede anche a voi?
    Inoltre il bug del soft key, non è stato risolto ma è molto meno frequente...
    Ottima rom (se settata bene...)
  5. #204
    Quote Originariamente inviato da imoracing42 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi, sono nuovo del forum, ho seguito passo passo la vostra guida per la cyano 7.2 (venino da ginger 2.3.3) ed è andato tutto liscio.....ora vi chiedo avendo anche partizionato la mia sd per spostare tutte le app li con a2sd un domani volessi fare un wipe dalla recovery per formattare il cell, devo reinstallare di nuovo a2sd e rifare la procedura dall'emulatore???
    raga nessuno che mi sa aiutare???
  6. #205
    Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100
    Ciao.
    Io ogni volta che ho "wippato" Cyanogen ho sempre reinstallato a2sd.
    Ho anche fatto eseguire i relativi comandi da terminale.
    Ora vorrei modificare la partizione della sd ma non so come fare.
    E se la volessi proprio eliminare?
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie.
    James
  7. #206
    Quote Originariamente inviato da James747 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Grazie.
    James
    per eliminare la partizione sicuramente puoi farlo da pc con programmi tipo partition magic, dalla recovery non credo si possa fare, ci ho buttato un okkio e non ho trovato impostazioni a riguardo....per curiosità perche vorresti tornare indietro??
  8. #207
    raga ho seguito la procedura di battery calibration,l'ho caricata al massimo e ho avviato la calibrazione, ma non ho potuto far a meno di notare che cmq la batteria durante la fase di scarica non dura nulla, in 7 ore mi ha perso il 40% di autonomia con internet e wifi sempre staccato
    ora ho notato con battery left che durante la ricalibrazione delle parti della batteria non vengono lette rimangono rosse, nonostante la scarica sia progressiva e dolce, questo perche???
  9. #208
    Posso dirti che è la quarta rom che monto e non ho mai fatto la ricalibrazione, e tutto ok, l'unica esperienza che posso documentare è che se carico il cell da acceso la batteria dura molto poco, ad esempio dopo 1 ora è al 80%, ricaricando da spento (è vero che all'accensione mi indica già il 98%), ma ora dopo 1g e 4 ore, mi indica ancora il 60%..
    Premetto che ho solo il 2g attivo, ho usato circa 2 ore di navigazione wifi, un pò di gps, 30 minuti di chiamate e qualche altra cosina...
    Provate a ricaricare da spento e vedete se anche a voi da questa notevole differenza...
  10. #209
    Huawei Ascend G330 U8825-1
    raga dopo il primo passaggio dopo aver fatto il reboot entrando per installare il secondo pachetto si blocca alla prima schermata con la scritta samsung ho spento e riacceso normalmente sempre bloccato mi entra in downloading mode cosa posso fare help me e urgente per favore aiutatemi posseggo un iMac non mi e possibile usare odin per il momento sto cerando di emulare windows e da li fare il lavoro con odin che dite funge cosi????
  11. #210
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    odin nn ti serve.. devi mettere tutti i programmi sulla scheda sd.. pure a me è success la stessa cosa.. ho tolto la batteria ho fatto un wipe e si è riavviato tranquillamente
