nn penso serva a quello.. cmq nn so il xk.. è strana cm cosa xk a me sono uscite subito.. prova a scaricare dal market google maps.. così te le mette
Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
NOW Z3C green!!!
Fortusf (04-02-12)
Ciao ragazzi, ho risolto facendo un wipe e rifatto tutta la procedura. Le iconde del navigatore non c'erano nemmeno la seconda volta ma li ho semplicemente scaricati dal market come mi avevato consigliato.
Forse avevo creato dei casini col bekup che avevo fatto dove avevo messo tutto.
Cmq ora è tutto ok!!! ho messo anche la patch-2...... COMMENTO: il gps ora è molto più veloce ad agganciare con gingerbread 2.3.4 era lentissimo!!!!
Grazie a tutti!!!!
ti consiglio di aggiornare anke con le altre 2 patch xk una è x la fotocamera e l'altra è x poter usare google maps v6
NOW Z3C green!!!
che vuol dire riavviare in bootloader?
Scusate la domandina...ma Mi spiegate per bene il fatto delle applicazioni?Insomma con Android i intsllano sulla memoria dle telefono e non sulla SD?e per farlo devo usare a2sd o s2e,no???Mmmm 2 cose...
1-Come si usano i programmi?
e 2-Devo installare a2sd e s2e oppure solo uno dei 2?=)
Grazie anticipatamente per le risposte,siete tutti genitlissimi!!
Ciao a tutti!
Scusate io ho appena installato la cyanogenmode 7.2 Rc1 seguendo la guida ed ho installato anche a2sd, volevo chiedere:
se installo la pach 4 sono incluse anche la pach 1 2 e 3 ??
Oppure devo installarle tutte ??
E per installarle devo andare nella modalità recovery e cliccare su "Update to SD" o "Installa to SD"?? Poi se non erro vado sulla pach e clicco e lei me la installa...
Scusate è la mia prima esperienza con CM! Quindi che differenza c'è tra la 7.1, la 7.2 Rc1 e la 7.2 build 4 ??
Grazie in anticipo
basta l'ultima xk le contiene tutte..devi andare in recovery poi fai install zip from sp card =>choose la selezioni e fai yes.
io ho provato solo l'ultima xo la 7.2rc1 è un evoluzione della build4 k xo dovrebbe essere quasi uguale alla 7,1 dai commenti k ho letto..
NOW Z3C green!!!
Grazie, sintetico ma completo! Perfetto!
Ancora un'altra cosa ma cos'è di preciso la CM? Cioè rispetto ad android?? Io vivo in ambiente linux e sarebbe come dire il rapporto tra LinuxMint ed Ubuntu ?? Ovvero che Mint deriva da Ubuntu solo che hanno applicato alcune migliorie?
Perchè sul sito ufficiale il Galaxy Gio non è presente nella compatibilità??
Grazie ancora!
