Cicciostem
Passiamo ora ad a2sd e s2e..per chi non lo sapesse queste 2 applicazioni hanno la medesima funzione di spostare tutte le app,i dati,dalvik cache,etc.. sulla memoria esterna per liberare la memoria interna..i risultati sono davvero soddisfacenti..la mia firma ne è la conferma
ma per il funzionamento di queste app
occorre prima avere una partizione sulla propria scheda sd..potete effettuarla seguendo,dopo aver installato la Cyanogen,questa semplice procedura al seguente link:
https://www.androidiani.com/forum/sa...scheda-sd.html
Fatta la partizione,potete passare all'installazione di una delle 2 applicazioni..io personalmente ho preferito installare il primo,quindi ho testato personalmente solo questo,ma siete liberi di scegliere secondo le vostre preferenze quale utilizzare..
Installazione e configurazione a2sd:
- scaricate questo file:
http://www.darktremor.info/files/a2s...a04-signed.zip e copiatelo sulla vostra scheda Sd..
- accendete il cellulare in Recovery mode e andate su Mount & Storage..qui fate mount data e mount system..se trovate già la scritta "unmount",lasciate così e andate avanti..altrimenti cliccatevi affinchè otteniate "unmount data" e "unmount system"..
- tornate nella schermata principale della Recovery e cliccate su "Install zip from sd card" e installate il file appena scaricato..
- finita l'installazione fate "reboot system now"..il cellulare si riavvierà al logo iniziale 2-3 volte..lasciatelo lavorare,è normale..
- una volta che il cellulare si è avviato e ha finito di caricare,andate all'emulatore che trovate tra le varie app e accedetevi..
- una volta dentro date questi comandi:
"su" e date invio (per ottenere i permessi di root)
"a2sd zipalign" e date invio anche qui (se dopo una lista di scritte,vi chiede conferma per proseguire,datela!)
"a2sd cachesdreset" e date invio (anche qui potrebbe chiedervi la conferma e datela!)..a questo punto il cellulare si riavvia
automaticamente..a questo punto avete finito!
(facoltativo) se volete abilitare pure la modalità
a2sd extream (spostare gli "application data" sulla sd-ext),dopo il riavvio
entrate nuovamente nell'emulatore e date il comando "su" e poi date:
"a2sd datasd" e date invio..anche questa volta si riavvierà il cellulare e al riavvio potrete godervi la vostra rom con a2sd pronto
per l'uso!
Installazione e configurazione s2e:
- scaricate ed installate dal market s2e..assicuratevi di avere le gapps installate e configurato l'account google sul cellulare..
- apritelo e cliccate il tasto menu,quello a sinistra del tasto home,e cliccate su "setting"..
- qui mettete la spunta a "advance mode","extended partitions info" e "mount as ext4"..
- NON CAMBIATE "READ BUFFER"!..potrebbe causare un malfunzionamento della partizione..
- fatto ciò,tornate indietro,cliccate di nuovo il tasto menu e date "reboot"..se il cellulare non si riavvia in automatico,riavviatelo manualmente..
- una volta finito il riavvio,entrate di nuovo in s2e e nella schermata principale mettete la spunta a tutte le opzioni,tranne application data..
- (facoltativo) potete spuntare "application data" per abilitare la funzione extream,corrispondente della modalità "a2sd extream" (APPLICATION DATA = a2sd datasd)
- fatto ciò,date di nuovo reboot con lo stesso procedimento di prima (questa volta il riavvio automatico dovrebbe funzionare) e avete finito!
se s2e non dovesse funzionarvi,nonostante avete seguito le procedure alla lettera,potrebbe essere un problema della partizione..in quel caso provate effettuando la partizione dal pc,con appositi programmi.
Detto questo,abbiamo finito!
Se avete trovato utile questa guida,un Thanks è sempre gradito
Spero di essere stato quanto più chiaro,ma eventualmente chiedete pure,se avete dubbi o curiosità
Buona continuazione e buone feste!
a presto!
