Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 35 di 75 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 748
[GUIDA] Installazione Cyanogen Mod 7.2 Rc1 + a2sd/s2e [Update: "20/01/2012]
  1. #341
    possibile che dopo l'installazione di questa rom la libreria musicale i video e la galleria nn mi leggano più la sd cioè mi spiego meglio il file manager si la legge benissimo ma il resto no!! aiuto e risolvibile?? a no e come si fa a fare il dawngrade dell cell ?? a a proposito io sono in possesso del galaxy gio
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    beh quello era scontato se no nn vedevi nulla xD ma in che senso.. nn ti apre le canzoni o devi andare su gestore file?
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
  4. #343
    Androidiano L'avatar di Raffaele.90
    Napoli
    Galaxy Gio - S4 Mini - A5 2016
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    Carissimi amici del forum,dopo la guida per la Cyanogen 7.2 Build 4,non poteva mancare quella per l'ultima release per il nostro caro Gio,ovvero la Cyanogen Mod 7.2 Rc1
    Insieme alla guida d'installazione della rom,questa volta trovate,al secondo post,anche la guida per l'installazione e la configurazione di a2sd e di s2e,quest'ultima che per il piacere di alcuni utenti torna ad essere disponibile sulla Cyanogen,dopo essere stata abbandonata per alcune release..
    Un consiglio prima di passare all'installazione: date prima una lettura all'intera guida,facendo particolare attenzione alle varie premesse e alle varie note,in modo da farvi un'idea dei punti che dovreste eseguire o su cui focalizzare l'attenzione,a seconda della rom di cui siete al momento in possesso sul cellulare..
    NOTA: per coloro che montano al momento una rom Brandizzata (per esempio la 2.3.3 Brand Tim),è consigliato eseguire prima la procedura di sbrandizzazione tramite la guida a questo link http://www.androidiani.com/forum/sam...izzazione.html
    consiglio ciò perchè questa guida per la Cyanogen che troverete a seguire,è stata testata con esiti positivi sulla 2.3.4 No Brand (che vi troverete installata sul cellulare seguendo la guida al link qui sopra),quindi ne confermo il corretto funzionamento..ma non posso garantire il medesimo per la 2.3.3 Brand Tim,per esempio..
    Cominciamo con la guida d'installazione della Cyanogen 7.2 Rc1 :
    IMPORTANTE: (premetto che consiglio SEMPRE un backup dei dati e delle app prima del flash di una rom!)
    - se siete già in possesso della Cyanogen sul vostro cellulare,non è obbligatorio effettuare il wipe quindi potete effettuare l'installazione senza la perdita dei dati presenti sul cellulare,perchè non vi è il wipe automatico durante il flash di questa rom..in questo caso al riavvio del cellulare a fine installazione,questo è probabile che rimanga diversi minuti sulla scritta "android" prima di avviarsi normalmente,non allarmatevi..se l'attesa dovesse superare i 10 minuti circa,entrate in Recovery Mode,fate il wipe e date reboot..ho fatto io stesso così,non avendo capito se caricava o meno.
    CONSIGLIATO: se invece qualche utente,sempre in possesso della Cyanogen,volesse svuotare completamente dei suoi dati il cellulare e renderlo il più pulito possibile per ospitare al meglio la nuova rom,può effettuare il wipe dalla Recovery Mode prima di partire con l'installazione..ricordate ovviamente di fare prima un backup di ciò che volete conservare!
    - se venite invece da un'altra rom,dovete effettuare il wipe data/factory reset dalla Recovery Mode,prima dell'installazione!!per farlo seguite questa procedura:
    spegnete il cellulare e accendetelo tenendo premuto tasto home + tasto accensione..una volta qui scendete con i tasti volume fino a "wipe data/factory reset"..cliccatevi con il tasto home e poi ancora date conferma cliccando su "Yes,delete all user data"..finita l'operazione,fate "reboot system now"
    il cellulare sarà ora del tutto pulito da dati e app,quindi ricordate di effettuare prima di questa operazione un backup dei dati e delle app che vi interessa conservare!
    NOTE: Ringraziamo l'utente BostoN_ per aver fatto da tester per la guida su Gingerbread 2.3.4 con esito positivo!
    Fatte queste importanti premesse,andiamo avanti!!
    Scaricate questi 3 file e copiateli sulla vostra scheda Sd: (se avete già sul vostro Gio la Cyanogen e la Cwm2,scaricate solo il secondo file!)
    - px-cwm-v2.zip
    - update-cm-7.2.0-RC1-b1-gio-KANG-signed.zip
    - 121111_gio_googleapps.zip
    (chi fosse già in possesso della ClockWorkMod2 Recovery sul suo Gio salti il punto 1!)
    1) Dopo aver effettuato il wipe come da premessa,rientrate in Recovery Mode (sempre accendendo il cellulare tenendo premuto tasto home + tasto accensione),scendete all'opzione "Apply update from sd card" e selezionate il file "px-cwm-v2.zip",appena scaricato,per installarlo..finita l'installazione,date reboot e avete terminato..avrete ora sul vostro cellulare la cwm2 recovery.
    2) Entrate in Recovery Mode (la cwm2 Recovery) e andate all'opzione "Install zip from Sd card",poi "Choose zip from Sd card" e selezionate il file "update-cm-7.2.0-RC1-b1-gio-KANG-signed.zip",appena scaricato,per installarlo..finita l'installazione fate "reboot system now"..al riavvio il cellulare resterà sul logo ANDROID per alcuni minuti..se l'attesa supera i 5-6 minuti,eseguite la procedura descritta nella nota che trovate dopo il punto 3..poi,a riavvio avvenuto potrete godervi la vostra nuova rom!
    3) gli utenti che provengono da un'altra rom,e che quindi non erano in possesso di Cyanogen,avranno scaricato anche il terzo pacchetto,121111_gio_googleapps.zip..una volta finito il riavvio del punto 2,spegnete il cellulare ed entrate di nuovo in Recovery Mode,installate il pacchetto eseguendo la medesima procedura utilizzata nel punto 2,selezionando ovviamente quest'ultimo pacchetto..fatto ciò,date il comando "reboot system now" e aspettate di nuovo il riavvio del cellulare..anche per voi si è conclusa la procedura d'installazione!
    NOTE:
    - per tutti gli utenti: se il cellulare resta per diversi minuti sul logo ANDROID dopo il riavvio,rientrate in Recovery Mode..fate il wipe e date reboot..dovreste risolvere..(anche a tal proposito,consigliavo nella premessa iniziale di fare sempre un backup prima del flash di una rom..non si può mai sapere!)
    - per coloro che provengono da Cyanogen: se dovessero esserci problemi con le app di google,che magari non vi appaiono nonostante abbiate seguito la procedura di configurazione dell'account google..effettuate anche voi il punto 3 e dovreste risolvere
    IMPORTANTE:
    Per coloro che hanno fatto il wipe prima o dopo dell'installazione,nonostante avessero già Cyanogen,e per coloro che hanno dovuto seguire il punto 3,venendo da un'altra rom: al riavvio,dovrete riconfigurare l'account google affinchè vi spuntino le app di google (market,youtube,gmail..)..per farlo dovrete intanto essere collegati ad internet (connessione dati oppure wifi),poi..o lo fate al primo riavvio del cellulare,dopo la fine dell'installazione,quando vi viene chiesto di configurarlo subito dopo aver inserito il pin,oppure date "salta" lì e a riavvio ultimato del cellulare,andate in impostazioni --> account e sincronizzazione e date "aggiungi account" in basso..ricordate di essere collegati!..a fine configurazione,vi troverete tra le app nel menu,le varie app google..
    EDIT:
    - Update 20.01.2012 --> rilasciata nuova patch CM7.2-RC-1-patch-2.zip ( qui il post di riferimento xda-developers - View Single Post - [DEV][UNOFFICIAL]CyanogenMod 7.2-GIO-KANG-RC1 [Update: January 20, 2012] )
    Detto questo abbiamo finito con l'installazione della rom..
    Nel secondo post,qui sotto,trovate la guida d'installazione e configurazione di a2sd e di s2e..
    Se avete trovato utile questa guida,un Thanks è sempre gradito
    Spero di essere stato quanto più chiaro,ma eventualmente chiedete pure,se avete dubbi o curiosità
    Buona continuazione e buone feste! a presto!
    Perdonami Ciccio, o chiunque legga, ho un problemino... ho installato questa rom, ma non mi piace per nulla! come faccio per tornare a 2.3.4?
  5. #344
    Brescia
    Samsung Corby,Gio e HTC s740,
    Quote Originariamente inviato da Raffaele.90 Visualizza il messaggio
    Ecco: http://www.androidiani.com/forum/sam...alaxy-gio.html
    Li trovi le guide che ti servono, io ti consiglio di non tornare ad Android, prova la Cyanogen Mod 7.1 RC3 io non mi sono mai trovato così bene, l'ho installata ore fa perchè con questa 7.2 Rc1 mi trovo malissimo continua a terminare tutte le applicazioni, si rallenta, non funziona niente! In effetti se badi al link che ti ho dato c'è scritto che è ancora in sviluppo...
    Altrimenti se non ti garba la 7.1 RC3 prova Particle e se vuoi proprio tornare ad Android prova la Gio Pro 1.4. (Trovi tutto nel link che ti ho mandato )
    Ciao
  6. #345
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da PieCheru Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ti ringrazio, alla fine ho risolto con Odin. Sono un tipo molto abitudinario e cambiare da Android a CyanoGen non mi garba molto! xD grazie mille comunque!
  7. #346
    Brescia
    Siamo liberi di scegliere!
  8. #347
    Androidiano L'avatar di GioJohn
    Foggia
    Moto GiGi
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Usi il go launcher?
    Huawei Ascend Y300 con JB 4.1
    Samsung Galaxy S Plus - 2.3.5 Gigabread
    Samsung Galaxy Ace - 2.3.7 CM 7.2 The Ultimate in Swapall + sd classe 10
    Samsung Galaxy Gio - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Samsung Galaxy Corby - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Mediacom Smartpad 810c con ROM JB by xTeam
  9. #348
    Aiutatemi.
    ho eseguito tutte le procedure con a2sd
    ma non riesco a dare il comando a2sd zipalign.
    Eppure ho partizionato, formattato in ext 4, messo unmount sui primi 2 parametri.
    Ma se faccio a 2sd mi fice sempre not found
    Forse devo fare a2 sd-ext??
    O mettere un altro label?
    Vi prego, mi sto esaurendo
  10. #349
    Brescia
    Quote Originariamente inviato da GioJohn Visualizza il messaggio
    Usi il go launcher?
    No, quello di default mi piace molto e se guardi bene le impostazioni si personalizza per bene! Oltre hai numerosi fantastici temi! Si chiama ADW launcher o qualche cosa del genere!
  11. #350
    Padova (IT)
    Samsung Galaxy Giò S5660
    Scusate , io ho aggiornato più volte la rom ed ora sono alla 2.3.6 Tim , mi affascinano sia la gio pro che la cyanogenmod , sapreste darmi dei consigli su cosa installare e sulle sostanziali modifiche sia di carattare grafico che tecnico ?
    Grazie.
