Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 51 di 75 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 748
[GUIDA] Installazione Cyanogen Mod 7.2 Rc1 + a2sd/s2e [Update: "20/01/2012]
  1. #501
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    ho risposto nell altro post
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    com'è possibile che non mi faccia installare angrybirds space? mi dice che la memoria del telefono è insufficiente.. ma ho a2sd
  4. #503
    Palermo
    Samsung Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Stefymilanista Visualizza il messaggio
    già è capitato anche a me..infatti ho fatto un bel wipe ed ho messo s2e che è molto meglio..
  5. #504
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    salve a tutti.. dunque io ho un galaxy ace (sono un intruso :P)
    volevo sapere se la procedura per s2e posso utilizzarla anche per il mio cell..
    grazie in anticipo a chi risponderà ^^
    edit: per quanto riguarda a2sd tra quei comandi ce n'è uno che sposta anche le app di sistema?
    se si, nn può portare problemi al cell?
    Ultima modifica di erghetto; 03-04-12 alle 21:45
  6. #505
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    si,il procedimento è uguale..per quanto riguarda il portare le app di sistema è soltanto uno il comando,non dovrebbe creare nessun problema,ma ti consiglio di non farlo perchè potrebbe causare rallentamenti specialmente all'accensione..
  7. #506
    Quote Originariamente inviato da BostoN_ Visualizza il messaggio
    anke a me stesso errore...dite ke dipende da a2sd ?
    Samsung Galaxy GIO - Cyanogen 2.3.7 (unofficial) - root - a2sd - Flashplayer
  8. #507
    Ma con s2e si riesce in ugual modo a spostare tutto su se? La procedura e quella descritta in guida giusto? Al momento ho su a2sd
    Altra cosa...a nessuno capita quando attaccate il wi-fi che il cellulare si riavvio in automatico???
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  9. #508
    Napoli
    innanzitutto grazie mille per avermi risposto ^^ volevo chiedere un'altra cosa se possibile..
    il comando che sposta le app di sistema qual'è? a2sd cachesdreset o a2sd datasd?
    vi spiego.. avevo a2sd e la memoria interna occupata era sui 3 MB.. insomma tutto come da guida.. poi ho fatto un mezzo casinuccio con qualche tweaks e qualche script e tra un flash di kernel e nuove rom credo che qualcosa di a2sd si sia come dire "azzerato".. in pratica ora la memoria interna occupata è sui 45 MB, da li però non si muove.. esempio: ho installato fruit ninja che sono circa 20 MB se nn vado errato e si e no la memoria interna occupata sarà salita di 1 MB o al max 2 MB.. quindi a2sd per funzionare funziona (almeno credo) però essendo la memoria occupata 45MB e non + 3MB vorrei capire quale comando è andato a farsi benedire.. sia chiaro che il cell ora mi va bene però per curiosità e anche per capire..
    comunque al prossimo wipe data che farò utilizzerò s2e.. sto a2sd nn mi ha convint molto
    P.S. so che questa guida nn è per il mio device, ma visto che il procedimento è uguale mi sono permesso di chiedere qui :P
    grazie ancora ^^
  10. #509
    grazie ancora ^^
    tutto normale... hai attivato solo a2sd cachesdreset, per spostare proprio tutto e vedere quei 3-4 mb di memoria occupata, vai su terminal emulator --- su --- a2sd datasd
  11. #510
    Napoli
    e questo sarebbe il comando che sposta anche le app di sistema? se non è questo potresti dirmi qual'è?.. vorrei evitare di farlo per non creare casini al cell..
    altra cosa.. in questo modo si spostano anche launcher, widget.. e cose del genere che di solito è consigliato nn spostare?
