Uhuhuhu tantissime scuse :P ho visto ora ke questa discussione è x il ?' GIO' eheh io ho 'ACE'. Scusatemi x l'OP
su s2e ho selezionato tutte le opzioni ma perchè adesso non ho nemmeno 1 kb nella memoria interna???
mica ho spostato l'intero sistema operativo sulla mcroSd???
no, solo le app installate, il sistema operativo è nella partizione system, che è nascosta e in ogni caso non viene toccata, la memoria interna visibile si trova nella partizione /data ...
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Sony Ericsson Live With Walkman
Rom:Cyanogenmod 10
Kernel:Extended FXP Kernel
OC:1607 MHz
Ho letto alcuni post precedenti, ma non ho trovato come installato l'aggiornamento uscito: CM7.2-RC-1-patch-2.zip . potreste darmi una mano gentilmente ?.
"Quando mi chiamarono per il giro sull'S4 Toivonen mi chiese se avesse potuto impaurirmi un'auto così potente. Io gli sorrisi sarcasticamente,quasi a deriderlo.
Quando arrivò alla fine del primo rettilineo e intraversò l'auto a 200 all'ora sulla neve mi chiesi cosa avessi fatto di tanto terribile nella corrente e nelle 100 vite precedenti per meritare tutto quello." Gino Rancati 1986
lo installi in recovery mode
Ciao a tutti. Ho installato ieri la cyanogenmod 7 e dopo aver smanettato un pò ho impostato la frequenza del processore a 825Mhz dopodichè il telefono si è spento e da lì ho iniziato ad avere problemi: si blocca alla schermata dell'androide con lo skate e lo itera all'infinito. Ho pensato di fare un format recovery ma non è cambiato nulla. Ho reinstallato, tramite odin, la rom della tim iniziale ma non ho risolto nulla, perchè anche il logo della tim si ripete all'infinito. Come posso risolvere? :-(
quindi hai provato dopo il wipe data factory a rimettere android della tim??? forse dovresti aspettare qualcuno che ne sa più di me ma pare che la cpu non ha resistito all'Overclock e che si sia fusa. potresti provare a rifare di nuovo un wipe data factory e debrandizzarlo con una guida che ti sto cercando e che ho gia fatto io
comunque questa cyano e abbastanza vecchi, cercate nelle ultime 2-3 pagine i nuovi link che mi ha dato frankin
Si ho nuovamente messo la rom della tim e anche questa però mi dà sempre la schermata iniziale e la ripete continuamente, come se il cel non riuscisse ad avviarsi perchè manca qualcosa
