mmmm...hai provato a sbrandizzarlo???
"Quando mi chiamarono per il giro sull'S4 Toivonen mi chiese se avesse potuto impaurirmi un'auto così potente. Io gli sorrisi sarcasticamente,quasi a deriderlo.
Quando arrivò alla fine del primo rettilineo e intraversò l'auto a 200 all'ora sulla neve mi chiesi cosa avessi fatto di tanto terribile nella corrente e nelle 100 vite precedenti per meritare tutto quello." Gino Rancati 1986
Sei sicuro che è un file .img perchè in questa guida ci sono solo file .zip...comunque ecco come fare...
Entra in Recovery Mode (la cwm2 Recovery) e vai (con i tasti del volume) all'opzione "Install zip from Sd card",poi "Choose zip from Sd card" e seleziona il file, alla fine dell'installazione vai indietro (con il tasto touch) e vai su reboot system now.
Infine come già detto questa versione di cyano è vecchia, quella nuova si trova alla pagina 53 messaggio n° 526
Ultima modifica di DanielV; 13-04-12 alle 14:50
Gentilissimo..ho installato tutto. è andato tutto liscio tranne una cosa, la status barra che solitamente scorrevo dall'altro verso il basso è all'incontrario, il che è molto fastidioso. Ho installato il fix ma nulla. Per caso per installarlo devo andare in qualche impostazione particolare in recovery ?
EDIT: ho risolto, rileggendo alcuni post precedenti c'era la soluzione.
Ultima modifica di lebon; 13-04-12 alle 20:39
Scusate sono nuovo posso sapere che migliorie porta l'installazione di una nuova rom e di questa?
le migliorie sono abbastanza per consigliarti vivamente di installare la cyanogenmod:
1) hai permessi di root incorporati
2)attraverso l'app s2e si possono spostare le app di sistema, la davlik cache, ecc. fino ad avere solo 5mb di spazio occupato nella memoria interna
3)le impostazioni sono moltissime
4)la home non è originale della samsung ma è adw launcher che è molto più bello e personalizzabile
5)hai Overclock a portata di mano
6)La batteria (secondo me) dura un pochino di più
7)il rom è modificata alla base ed è fatta molto bene
8)ho installato circa 20 app e il cell è sempre scattante
9) la velocità e i moltissimi effetti grafici lo fanno somigliare a un iphone
tutto sommato è una scheggia, piena di effetti grafici ed ha un bel po' di impostazioni molto utili che con la rom originale non hai.
Però dico sempre alle persone che hanno un android: se non sapete tenere pulito con la pulizia della chache, ecc. un android è normale che il cell si rallenti e non funzioni quasi più e in più se non sei convinta al 100% non fare nessun cambio di rom
Apparte sono un lui
Cmq ho deciso di installarlo i miglioramenti si vedono benissimo ma ho un problema quando vado a fare la sicronizzazione per il market e il resto metto tutti i dati e mi dice che impossibile collegarsi al server ovviamente sono collegato a una rete wi-fi ho provato anche con il 3g visto che ho l'abbonamento ma nulla mi dice sempre la stessa cosa D:
scusa...comunque per il market non so cosa dirti...ma quale versione di cyanogenmod hai installato la 7 o la 9?
la versione 7 e un po' vecchiotta, vai alla pagina 53 messaggio n°526 e installa la 9. La devi installare come l'altra (entrando nella recovery mode e andando su install zip from sd)
