Utente del giorno: DreamReaper con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 60 di 75 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 748
[GUIDA] Installazione Cyanogen Mod 7.2 Rc1 + a2sd/s2e [Update: "20/01/2012]
  1. #591
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    wipe dalvik fatto? male che va reinstalla la rom e sincronizza di nuovo l'account..
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
    Si, ho fatto il wipe dalvik cache e per la precisione precedentemente caricato anche s2e...
    Ad ogni modo secondo te questa rom (secondo quanto ti ho elencato nei 5 procedimenti) è la migliore presente al momento (quindi vale la pena di insistere) oppure c'è altro di superiore?
  4. #593
    Senior Droid L'avatar di Giammy9
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    sulla cyano 7.2 rc5.7 di squadzone ci sono problemi? o va tutto bene? ( inteso anche per la partizione )
    Phone: Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 Stock 4.1.2
  5. #594
    Androidiano L'avatar di bobbuz86
    ragazzi ma dopo l'istallazione base, quali patch devo installare? e in che modo si installano? grazie...ovviamente parlo di cyano 7.2 kang.
  6. #595
    Caserta
    nessuna patch, se goo manager ti dice che è presente una patch, te la scarica da solo , se ti dice errore durante l'installzione della patch, tu vai in recovery e fai install zip from sd card e scegli nella cartella goomanager la patch..
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  7. #596
    ragzzi il mio gio con questa rom spesso si rallenta va a scatti.....e si riavvia almeno 3 volte al giorno.....quando apro le applicazioni capita che mi segnala errore di caricamento ecc......che devo fare per renderla stabile?
  8. #597
    Caserta
    passa alla cyano di squadzone...
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  9. #598
    nexus one
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    Passiamo ora ad a2sd e s2e..per chi non lo sapesse queste 2 applicazioni hanno la medesima funzione di spostare tutte le app,i dati,dalvik cache,etc.. sulla memoria esterna per liberare la memoria interna..i risultati sono davvero soddisfacenti..la mia firma ne è la conferma ma per il funzionamento di queste app occorre prima avere una partizione sulla propria scheda sd..potete effettuarla seguendo,dopo aver installato la Cyanogen,questa semplice procedura al seguente link: http://www.androidiani.com/forum/sam...scheda-sd.html
    Fatta la partizione,potete passare all'installazione di una delle 2 applicazioni..io personalmente ho preferito installare il primo,quindi ho testato personalmente solo questo,ma siete liberi di scegliere secondo le vostre preferenze quale utilizzare..
    Installazione e configurazione a2sd:
    - scaricate questo file: http://www.darktremor.info/files/a2s...a04-signed.zip e copiatelo sulla vostra scheda Sd..
    - accendete il cellulare in Recovery mode e andate su Mount & Storage..qui fate mount data e mount system..se trovate già la scritta "unmount",lasciate così e andate avanti..altrimenti cliccatevi affinchè otteniate "unmount data" e "unmount system"..
    - tornate nella schermata principale della Recovery e cliccate su "Install zip from sd card" e installate il file appena scaricato..
    - finita l'installazione fate "reboot system now"..il cellulare si riavvierà al logo iniziale 2-3 volte..lasciatelo lavorare,è normale..
    - una volta che il cellulare si è avviato e ha finito di caricare,andate all'emulatore che trovate tra le varie app e accedetevi..
    - una volta dentro date questi comandi:
    "su" e date invio (per ottenere i permessi di root)
    "a2sd zipalign" e date invio anche qui (se dopo una lista di scritte,vi chiede conferma per proseguire,datela!)
    "a2sd cachesdreset" e date invio (anche qui potrebbe chiedervi la conferma e datela!)..a questo punto il cellulare si riavvia
    automaticamente..a questo punto avete finito!
    (facoltativo) se volete abilitare pure la modalità a2sd extream (spostare gli "application data" sulla sd-ext),dopo il riavvio
    entrate nuovamente nell'emulatore e date il comando "su" e poi date:
    "a2sd datasd" e date invio..anche questa volta si riavvierà il cellulare e al riavvio potrete godervi la vostra rom con a2sd pronto
    per l'uso!
    Installazione e configurazione s2e:
    - scaricate ed installate dal market s2e..assicuratevi di avere le gapps installate e configurato l'account google sul cellulare..
    - apritelo e cliccate il tasto menu,quello a sinistra del tasto home,e cliccate su "setting"..
    - qui mettete la spunta a "advance mode","extended partitions info" e "mount as ext4"..
    - NON CAMBIATE "READ BUFFER"!..potrebbe causare un malfunzionamento della partizione..
    - fatto ciò,tornate indietro,cliccate di nuovo il tasto menu e date "reboot"..se il cellulare non si riavvia in automatico,riavviatelo manualmente..
    - una volta finito il riavvio,entrate di nuovo in s2e e nella schermata principale mettete la spunta a tutte le opzioni,tranne application data..
    - (facoltativo) potete spuntare "application data" per abilitare la funzione extream,corrispondente della modalità "a2sd extream" (APPLICATION DATA = a2sd datasd)
    - fatto ciò,date di nuovo reboot con lo stesso procedimento di prima (questa volta il riavvio automatico dovrebbe funzionare) e avete finito!
    se s2e non dovesse funzionarvi,nonostante avete seguito le procedure alla lettera,potrebbe essere un problema della partizione..in quel caso provate effettuando la partizione dal pc,con appositi programmi.
    Detto questo,abbiamo finito!
    Se avete trovato utile questa guida,un Thanks è sempre gradito
    Spero di essere stato quanto più chiaro,ma eventualmente chiedete pure,se avete dubbi o curiosità
    Buona continuazione e buone feste! a presto!
    ho seguito passo passo la guida ma quando do il comando
    a2sd cachesdreset
    il terminale rimane bloccato su unmounting /dev/block/mmcblk0p2
    cosa posso fare?
  10. #599
    Nexus 5
    Ciao ragazzi ho un piccolo problema...cyanogenmod 7.2 su galaxy ace.. funziona tutto alla grande ( rispetto a prima la velocità è salta alle stelle ). l'unico problema è che ogni tanto mi succede che il telefono si "spegne" ma in realtà o almeno, io penso, che non sia effettivamente spento perchè premento sia il tasto home che quello di accensione non accade nulla... solo dopo aver tolto e rimesso la batteria si riaccende normalmente..
    qualcuno sa cosa può essere?? è già successo a qualcuno??
  11. #600
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    ti consiglio di scriverlo nella sezione dell'ace
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
